klael
69 -
Tout ce qui a été posté par klael
Oui, pareil de mon coté. Mais c'est un bug visuel du mode bloc car la valeur est bien conservée
Pour les scènes c'est peut être qu'un bug visuel. Car suite à un autre bug... il est possible de faire apparaitre le code lua de la scène en changeant l’icône de la scène. Et dans mon code j'ai bien ma valeur de consigne qui apparait. Dommage de ne pas pouvoir revenir en arrière...
Le panneau de chauffage semble HS suite à la maj 4.058. Par contre en 4.057 il fonctionnait correctement pour ma part Et même chose pour les valeurs de température dans les scénes ...
Essaye de vider le cache de ton navigateur.
Mise à jours réussi au troisième essais. Par contre ce matin le chauffage ne c'était pas déclenché. Au vue des retours sur le forum officiel, le panneau de chauffage ne fonctionne plus sur des HCL
Topic unique Station Netatmo + Anémometre
klael a répondu à un(e) sujet de phalae84 dans Périphériques et matériels autres
Je suis dans le même cas que toi, HCL + BSO. J'avais l’espoir d'utiliser le plugin pour ma station météo Davis, mais ce dernier ne fait que de l'affichage sans possibilité de l'utiliser dans les scènes. Par contre je surveille le module suivant : http://www.domotique-info.fr/2015/08/z-weather-bien-plus-quun-anemometre-z-wave-solaire/ Si jamais il est supporté un jour par fibaro... -
Tuto HCL Requêtes Get Et Put Sur Hcl (Synthèse De Celles Qui Fonctionnent !)
klael a répondu à un(e) sujet de Zorgonaute84 dans Tutoriels
Avec le PUT, les mises àjours ne sont pas restreinte au Variables. Par exemple pour mettre àjours un panneau de chauffage, pour la valeur de consigne de vacance: PUT /api/panels/heating HTTP/1.10x0D0x0AHost:192.168.1.10 0x0D0x0AAuthorization: Basic YWRtXXXXXXXXXXXX 0x0D0x0A0x0D0x0A {"id":26,"name":"Sejour","properties":{"handTemperature":0,"handTimestamp":0,"vacationTemperature":23}} http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/6420-mode-de-chauffage-sur-la-hcl/#entry96498 -
La fonction ne semble pas pouvoir lire les variable de type table, elle ne peut envoyer le push que vers un ID a la fois. http://forum.fibaro.com/index.php?/topic/18295-tra-tot-push-tot-multipel-phones/?hl=sendpush
- 95 réponses
- notifications
- push
Suite à l'installation d'une tablette avec imperihome, je souhaitai mettre en place une solution simple pour gérer notre chauffage,j'ai vu pas mal de Tuto mais il concernait pas directement la HCL. L'objectif, gérer trois modes de chauffage tout en conservant le panneau de chauffage: - Normal, gestion par le planning du panneau - Vacance, - Forcé pendant une durée prédéfinie de 2h Pour le mode vacance j'utilise le champs du panneau de chauffage, mais également pour le mode forcé car je n'ai pas réussi à gérer la génération d'une valeur de timestamp demandé sans passer par une source extérieure. Finalement, j'ai contourné le problème avec une scène qui repasse en mode normal au bout des 2 heures. Fonctionnement: Un panneau de chauffage, dans mon cas il se nomme Sejour et porte l'ID26 Une variable avec 3 valeurs (NOR,VAC,FOR) Un module virtuel pour mettre à jours le panneau de chauffage: Mode normal: PUT /api/panels/heating HTTP/1.10x0D0x0AHost:192.168.1.10 0x0D0x0AAuthorization: Basic YWRtaW46NXXXXXXXXXX 0x0D0x0A0x0D0x0A {"id":26,"name":"Sejour","properties":{"handTemperature":0,"handTimestamp":0,"vacationTemperature":0}} Mode vacance: PUT /api/panels/heating HTTP/1.10x0D0x0AHost:192.168.1.10 0x0D0x0AAuthorization: Basic YWRtaXXXXXXXXXXXXX 0x0D0x0A0x0D0x0A {"id":26,"name":"Sejour","properties":{"handTemperature":0,"handTimestamp":0,"vacationTemperature":10}} Mode forcé: PUT /api/panels/heating HTTP/1.10x0D0x0AHost:192.168.1.10 0x0D0x0AAuthorization: Basic YWRtXXXXXXXXXXXX 0x0D0x0A0x0D0x0A {"id":26,"name":"Sejour","properties":{"handTemperature":0,"handTimestamp":0,"vacationTemperature":23}} Au final je ne fais varier que la valeur vacationTemperature et à ce stade cela fonctionne déjà très bien dans le module virtuel mais je n'ai pas de temporisation pour le mode forcé. Pour cela j'ai un module virtuel (Mode chauffage) qui exécute trois scènes, une pour chaque mode, qui déclenche le module (MAJ chauffage) et met à jours la variable: Exemple de déclenchement: GET /api/sceneControl?id=XX&action=start HTTP/1.10x0D0x0AHost:192.168.1.10 0x0D0x0AAuthorization: Basic YWRtaWXXXXXXXXXX= 0x0D0x0A0x0D0x0A Scène normal: Scène Vacance: Scène Forcé: Au bout de 2 heures, je repasse en mode normal avec le VD mode chauffage pour que ce dernier reprenne l’icône du mode normal. Optionnel: Dans les scènes Normal et Vacance, je fait appel à un bouton Bstop01 qui correspond au bouton Stop Timer du module virtuel MAJ chauffage. Cela me permet de stopper la scène du mode forcé, et d'éviter d'avoir une scène qui tourne pendant X temps pour rien. Le code pour stopper la scène: GET /api/sceneControl?id=XX&action=start HTTP/1.10x0D0x0AHost:192.168.1.10 0x0D0x0AAuthorization: Basic YWRXXXXXXXX 0x0D0x0A0x0D0x0A La variable n'est pas exploité directement, mais est prévu dans le futur, pour vérifier si le chauffage n'est pas déjà éteint avant d'envoyer des notifications à madame quand elle ouvre les fenêtres Pour l'écriture des requêtes HTTP dans le module virtuel, n'hésitez pas à lire le tuto :http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/2675-requ%C3%AAtes-http-get-sur-hcl/
Le module que tu as mis en place le permet. En remplaçant ton variateur par un bouton poussoir, tu peux gérer l'intensité de la variation en restant appuyé plus ou moins longtemps sur le bouton.
Sur ce coup la, cela bouge tout de même sur le bugzilla, avec une réponse pour indiquer que le bug est résolue dans la prochaine version
Même problème sur ma HCL en V4.057b. Le bug semble être rencontré par d'autres utilisateurs sur le bug tracker de Fibaro, en éspérant qu'ils le corrigent pour la sortie de la version stable de la V4.057.
Mon téléphone est un Nexus 5 en version android 5.1.1 et je reçois bien mes notifications en mode PUSH lorsque le mobile est en veille. A vérifier dans les paramètre du périphérique si les notifications ne sont pas bloquées pour l'application fibaro
L'appareil est installé au rez de chaussé, notre maison étant ouverte entre le séjour / salon et la cuisine avec une mezzanine, l'humidité est répartie correctement dans toute l'habitation. Concernant le bruit, le ventilateur de l’humidificateur émet un bruit de fond, il est donné pour 29-45 db(a), mais le notre est installé à coté du canapé et ne nous gêne pas lorsque nous regardons la télé par exemple. Pour la taille, il est effectivement énorme, 30 cm de profondeur, 70 de haut et un peu plus de 60 en largeur. Mais il m'évite de multiplier les appareils dans la maison avec toutes les opérations de remplissage que cela suppose, car malgré son bac de 34L, il nous arrive de le remplir deux fois par semaine.
Bonsoir, Pour ma part j'ai abandonné l'idée de l'humidificateur en sortie de VMC, lorsque j'ai vu les prix... Depuis deux ans j'utilise ce modèle humidificateur : https://www.trotec24.fr/machines/humidification/humidificateur-d-air-b-400.html L'air étant vraiment très sec dans la maison, au plus fort de l'hiver, ils nous arrivent de devoir remplir le bac 2 fois par semaine. Pour cette hiver, je viens de le coupler avec un wall plug pour les déclenchements, avec notification si le bac est vide.
Bonjour, Équipé d'une HCL depuis un an, mon projet domotique était un peu en standby en attendant la disponibilité de la V4. Maintenant que c'est chose faite, je peux reprendre l'automatisation de mes BSO dans les scènes avec la position des lamelles. La suite sera, la gestion du chauffage et une partie de l'éclairage. Au plaisirs de vous lire sur le forum. Cédric
