klael
    69
Tout ce qui a été posté par klael
  1. @Fanou: Mes smoke sensor n'ont aucune référence Homelive ou orange (Contrairement au detecteur de fuite)
  2. Le module ne permet pas de faire sonner la sirène à distance. Elle n'est déclenché que localement en cas de détection de fumée
  3. Également en 4.063b, j'ai bien des relevés de conso sur les derniers mois.
  4. quelle version ? Car c'est un bug corrigé dans les dernières bêta de la HCL.
  5. @SimonT: Le problème de réglage des offsets de température est un bug . Impossible de faire des réglages fin, avec n'importe quelles modules de température
  6. Pour les HCL il n'y a pas encore de version stable
  7. Le paramètre 22 est un temps de fonctionnement pour le moteur, est il assez long?
  8. Depuis 3 mois, une tablette accrochée dans mon couloir avec Imperihome pour contrôler ma HCL. il me manquait juste la fonction de contrôle du panneau de chauffage que j'ai contourné avec une VD :-)
  9. Non, ce n'est pas possible. La sonnerie ne se déclenche que sur la détection de fumée. Le module étant sur pile, il est en veille et ne communique avec la box qu'a intervalle régulier où sur détection.
  10. En 4.061 sur ma HCL j'avais soit un freeze complet, soit le panneau de chauffage qui ne fonctionnait plus. Je suis passé en 4.063 samedi, c'est encore un peu tôt pour tirer des conclusions.
  11. Merci, mais la fiche affiche épuisée
  12. le temps que je valide, ce n'étais déja plus dispo...
  13. Je rencontre le même problème de mon coté
  14. De rien Par contre je n'ai pas plus d'explication pour l'adresse et le port. Je soupçonne un mode de fonction particulier des home center en fonction que ce soit un requête PUT ou bien GET... Si quelqu'un sur le forum à une explication je suis également preneur
  15. Également en 4.61 et cela fonctionne correctement. L'adresse dans le module virtuel tu as mis l'adresse en 127.0.0.1 et port 11111? sinon colle voir ton HTTP dans une balise code ( en masquant le mot de passe).
  16. Quelle version de la box ? Pour ma part j'ai tout effectué sur une V4 Sinon concernant le mot de passe, il s'agit bine du couple login:Mot de passe transformé en base 64 (voir poste :http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/2675-requ%C3%AAtes-http-get-sur-hcl/)?
  17. L'option Lancer au démarrage du home center 2 est elle cochée dans ta scène?
  18. Même situation pour ma part, je suis juste un peu plus chanceux, elle ne plante qu’une à deux fois par semaine.
  19. Je viens de l'installer sur ma HC Lite, sans changer de paramètre, la remonté de consommation est instantanée
  20. Je confirme pour la HCL, par contre le change log est un peu différend:
  21. Plus de LUA sur les scènes , et le bug qui permettait de passer en mode LUA est également corrigé
  22. Mon problème de panneau de chauffage semble corrigé et mes scènes affichent ànouveau les valeurs dans les conditions
  23. Je crois avoir eu le problème suite àun zoom sur la page web, en repassant le zoom à0% c'était ànouveau bon.
  24. Ce poste également, explique bien comment faire une mise àjour de variable: http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/5935-requêtes-get-et-put-sur-hcl-synthèse-de-celles-qui-fonctionnent/?p=90642
