klael
69 -
Tout ce qui a été posté par klael
Bonsoir, J'ai mis à jours le liens vers les images. Par contre n'ayant plus ma HCL je ne serais pas d'une grande aide en cas de problème.
J'ai intégré le fgbs-001 sur mon Jeedom sans soucis, et je l'utilise avec une sonde de température pour l'extérieure couplé au Thermostat. La sonde était prévu àla base pour la piscine, mais le fond du jardin était trop loin pour ma couverture Zwave...
Bonjour, De mon coté j'ai commencé à basculer sur Jeedom fin mars, en l'installant sur mon NAS Synology en Docker, depuis tout y est passé ;-). Pour la famille c'était transparent,ayant une tablette sous Imperihome, après chaque migration de module, il me suffisait de reconfigurer la tablette pour pointer sur Jeedom. A l'époque ce qui m'avait motivé, c'était l'instabilité du panneaux de chauffage sur la HCL. Rien que le plugin Thermostat, m'avait bluffé et convaincu de tout basculer. N'ayant eu qu'une HCL, j'ai découvert un environnement beaucoup plus riche. Comme évoqué, la gestion des scénarios est à des années lumières du mode bloc de fibaro. Mais j'ai perdu une fonctionnalité, entre la box fibaro et Jeedom, c'est la possibilité d'avoir une position fine de mes lamelles BSO. Sur Jeedom, il faut définir des pas pour tourner les lamelles à chaque commande sans mémorisation de la position. A l'usage j'ai simplement mis un pas pour positionner les lamelles à l'horizontal .
J'ai la même latence sur mon FGMS001 et l'allumage de la lumière. Je pense le basculer sur JEEDOM ce week end, je te dirai si je gagne ou pas en réactivité sur ma scène.
Possesseur d'une HCL, en dehors du panneau de chauffage capricieux, elle est relativement stable. Par contre en terme de fonctionnalité, j'avoue m'être vite senti bridé. J'ai bien réussi à faire certaines choses avec les modules virtuels, avec des requêtes HTTP sur l'API, mais c'était lourd. J'ai regardé du coté de la HC2, au vu des retours (stabilité, problème de clé), et surtout de prix, je me suis ravisé. Je test JEEDOM, depuis une petite quinzaine, pour l'instant c'est positif. Si cela reste stable, je pense profiter du week end de Pâques pour basculer toute mon installation.
Pour le problème d'accès au market depuis l'installation sur le syno, je l'ai également eu après un reboot de ce dernier. J'ai réussi à rétablir la résolution de nom en changeant les droits sur le fichier resolve.conf dans le contenaire J'avance dans mes testes, suite à la réception de la clé j'ai basculé mon chauffage et ma gestion d'humidité du séjour. Si tout cela est stable, je basculerai mes BSO la semaine prochaine. Pour madame, tout est transparent, j'adapte au fur et mesure ma tablette avec imperihome :-)
Pour ma part je l'ai installé sur mon Syno (216+) en docker et les scènes fonctionnent. J'ai fait un test de notification avec le plugin météo pour me notifier si vent dépassait une valeur donnée. J'attend encore ma clé Zwave pour aller plus loin dans mes test.
Je l'ai monté sur mon Synology avec Docker, et normalement la clé zwave devrait arriver aujourd'hui. Je vais y aller tranquillement, pour dompter ce nouvelle environnement. Mon premier objectif est la gestion du chauffage car le panneau de chauffage sur ma HCL plante régulièrement et après ce sera la partie script plus évoluée. A voir également comment cela ce comporte avec Imperihome.
Merci pour ce tuto, je suis justement en train de monter un JEEDOM en complément (Remplacement?) de ma HCL, cela me permettra de faire un pont entre les deux :-)
Le panneau de chauffage ne semble pas corrigé, au bout de 24H il était déjàHS et j'ai du rebooter la HCL pour le rétablir...
klael a répondu à un(e) sujet de Fanou dans Modules Fibaro
J'ai utilisé les chevilles fournies, elles tiennent parfaitement dans mes plafonds en placo. -
MAJ sans soucis... Mais j'ai pas beaucoup d'espoir que le panneau de chauffage fonctionne enfin correctement
Sur le forum Fibaro, il propose une solution en utilisant un FGS222 2x1.5. Si par exemple un des relais n'est pas utilisé, on peut définir la valeur de consommation du module virtuel dans les paramètres du relais avec les API : http://forum.fibaro.com/index.php?/topic/20758-vd-seen-as-power-meter-device-and-used-in-energy-panel/?p=83974
Le bug des offsets est présent depuis plusieurs versions. Pour ma part il n'a jamais fonctionné
Par contre le panneau de chauffage semble toujours rencontrer des problèmes, il ne déclenche plus le chauffage pour ma zone de chauffe depuis cette après midi
Ma HCL est up depuis plus de 3 jours alors que depuis la 4.058 je ne dépassais pas les 48H
Oh. Elle est déjàdispo, mais je vais patienter jusqu’àce week end pour l'installer...
Dans ma scène j'ai mis une temporisation de 60 secondes sur l'envoie du mail
Oui, sur HCL c'est possible. Il suffit de cocher la case Lancer la scène au démarrage et d'avoir une condition toujours vrai. Je l'utilise pour m'envoyer un mail après mes reboot automatique.
Petite news sur le forum officiel, il devrait y avoir une prochaine bêta pour les HCL concernant les problèmes de stabilité :
J'ai essayé ton exemple et d'autres syntaxes mais sans succès. C'est peut être une limitation de l'API, elle ne permet peut être d'envoyer qu'une requête par ID àla fois?
Je ne pense pas, chaque ID est associé avec son NAME. Par exemple, j'ai créé une seconde zone test, voici ce que me retourne la box avec la requête http suivante : http://192.168.XX.XX:80/api/panels/heating [ { "id": 26, "name": "Sejour", "properties": { "handTemperature": 0, "handTimestamp": 0, "vacationTemperature": 0 } }, { "id": 28, "name": "test", "properties": { "handTemperature": 0, "handTimestamp": 0, "vacationTemperature": 0 } } ]
Merci Je n'ai pas testé le cumule mais en toute logique cela ne devrait pas fonctionner, car l'API ne traite qu'une requête HTTP à la fois. Sinon tu peux très bien avoir un seul VD qui met toutes tes zones en mode vacance. Pour cela : - Tu créés un VD avec toutes les valeurs par zone pour ton panneau de chauffage. Celui ci ne sera masqué dans le système. - Tu créés une scène par mode de chauffage et tu regroupes tes différents déclenchement de la première VD - Tu créés un VD avec les boutons pour déclencher les différentes scènes créées Alors effectivement cela nécessite de créer beaucoup d'éléments, mais c'est le prix à payer pour les limitations de la HCL Sinon pour info,suite à une demande de Madame, j'ai modifié un peu mon installation pour envoyer des valeurs pour tout le panneau de chauffage : PUT /api/panels/heating HTTP/1.10x0D0x0AHost:192.168.x.x0 0x0D0x0AAuthorization: Basic xxxxxxxxxxxxxx= 0x0D0x0A0x0D0x0A { "id": 26, "name": "Sejour", "properties": { "monday": { "morning": { "hour": 6, "minute": 0, "temperature": 21 }, "day": { "hour": 12, "minute": 0, "temperature": 21 }, "evening": { "hour": 17, "minute": 0, "temperature": 21 }, "night": { "hour": 23, "minute": 0, "temperature": 20.5 } }, "tuesday": { "morning": { "hour": 6, "minute": 0, "temperature": 21 }, "day": { "hour": 12, "minute": 0, "temperature": 21 }, "evening": { "hour": 17, "minute": 0, "temperature": 21 }, "night": { "hour": 23, "minute": 0, "temperature": 20.5 } }, "wednesday": { "morning": { "hour": 6, "minute": 0, "temperature": 21 }, "day": { "hour": 12, "minute": 0, "temperature": 21 }, "evening": { "hour": 17, "minute": 0, "temperature": 21 }, "night": { "hour": 23, "minute": 0, "temperature": 20.5 } }, "thursday": { "morning": { "hour": 6, "minute": 0, "temperature": 21 }, "day": { "hour": 12, "minute": 0, "temperature": 21 }, "evening": { "hour": 17, "minute": 0, "temperature": 21 }, "night": { "hour": 23, "minute": 0, "temperature": 20.5 } }, "friday": { "morning": { "hour": 6, "minute": 0, "temperature": 21 }, "day": { "hour": 12, "minute": 0, "temperature": 21 }, "evening": { "hour": 17, "minute": 0, "temperature": 21 }, "night": { "hour": 23, "minute": 0, "temperature": 20.5 } }, "saturday": { "morning": { "hour": 7, "minute": 0, "temperature": 21 }, "day": { "hour": 12, "minute": 0, "temperature": 21 }, "evening": { "hour": 18, "minute": 0, "temperature": 21 }, "night": { "hour": 0, "minute": 0, "temperature": 20.5 } }, "sunday": { "morning": { "hour": 7, "minute": 0, "temperature": 21 }, "day": { "hour": 12, "minute": 0, "temperature": 21 }, "evening": { "hour": 18, "minute": 0, "temperature": 21 }, "night": { "hour": 0, "minute": 0, "temperature": 20.5 } }, "handTemperature": 0, "handTimestamp": 0, "vacationTemperature": 0, "rooms": [ 3 ] } }
C'est possible avec une HCL, il faut simplement un peu de plus de scène . Sur le principe tu créés une variable qui reprend tes différents modes, tu créés autant de scènes qui change la valeurs de la variable et tu regroupes le tout dans un VD qui appel les différentes scènes avec une commande HTTP.
Topic unique Purge Historique De Consommation Hc Lite
klael a répondu à un(e) sujet de maximelecerf dans Chauffage et Energie
Pour la HC2, j'ai vue sur le forum d'autres utilisateurs qui ont gagné en stabilité en refaisant une installation complète. Par contre sur la HCL il n'y a pas encore de version stable,et je n'ai pas vue ce genre de retour. La mienne plante tous les 2 à 3 jours si je ne la reboot pas, j’espère que nous aurons droit à une version stable bientôt.
