klael
    69
    Alsace
    Autre
1 172 visualisations du profil
klael's Achievements
5
Community Answers
  1. Bonsoir, J'ai mis à jours le liens vers les images. Par contre n'ayant plus ma HCL je ne serais pas d'une grande aide en cas de problème.
  2. klael
    Mon Test Jeedom
    J'ai intégré le fgbs-001 sur mon Jeedom sans soucis, et je l'utilise avec une sonde de température pour l'extérieure couplé au Thermostat. La sonde était prévu àla base pour la piscine, mais le fond du jardin était trop loin pour ma couverture Zwave...
  3. klael
    Mon Test Jeedom
    Bonjour, De mon coté j'ai commencé à basculer sur Jeedom fin mars, en l'installant sur mon NAS Synology en Docker, depuis tout y est passé ;-). Pour la famille c'était transparent,ayant une tablette sous Imperihome, après chaque migration de module, il me suffisait de reconfigurer la tablette pour pointer sur Jeedom. A l'époque ce qui m'avait motivé, c'était l'instabilité du panneaux de chauffage sur la HCL. Rien que le plugin Thermostat, m'avait bluffé et convaincu de tout basculer. N'ayant eu qu'une HCL, j'ai découvert un environnement beaucoup plus riche. Comme évoqué, la gestion des scénarios est à des années lumières du mode bloc de fibaro. Mais j'ai perdu une fonctionnalité, entre la box fibaro et Jeedom, c'est la possibilité d'avoir une position fine de mes lamelles BSO. Sur Jeedom, il faut définir des pas pour tourner les lamelles à chaque commande sans mémorisation de la position. A l'usage j'ai simplement mis un pas pour positionner les lamelles à l'horizontal .
  4. klael
    Hcl, C'est L'hécatombe
    J'ai la même latence sur mon FGMS001 et l'allumage de la lumière. Je pense le basculer sur JEEDOM ce week end, je te dirai si je gagne ou pas en réactivité sur ma scène.
  5. klael
    Possesseur d'une HCL, en dehors du panneau de chauffage capricieux, elle est relativement stable. Par contre en terme de fonctionnalité, j'avoue m'être vite senti bridé. J'ai bien réussi à faire certaines choses avec les modules virtuels, avec des requêtes HTTP sur l'API, mais c'était lourd. J'ai regardé du coté de la HC2, au vu des retours (stabilité, problème de clé), et surtout de prix, je me suis ravisé. Je test JEEDOM, depuis une petite quinzaine, pour l'instant c'est positif. Si cela reste stable, je pense profiter du week end de Pâques pour basculer toute mon installation.
  6. klael
    Jeedom
    Pour le problème d'accès au market depuis l'installation sur le syno, je l'ai également eu après un reboot de ce dernier. J'ai réussi à rétablir la résolution de nom en changeant les droits sur le fichier resolve.conf dans le contenaire J'avance dans mes testes, suite à la réception de la clé j'ai basculé mon chauffage et ma gestion d'humidité du séjour. Si tout cela est stable, je basculerai mes BSO la semaine prochaine. Pour madame, tout est transparent, j'adapte au fur et mesure ma tablette avec imperihome :-)
  7. klael
    Jeedom
    Pour ma part je l'ai installé sur mon Syno (216+) en docker et les scènes fonctionnent. J'ai fait un test de notification avec le plugin météo pour me notifier si vent dépassait une valeur donnée. J'attend encore ma clé Zwave pour aller plus loin dans mes test.
  8. klael
    "lien" Fibaro-Jeedom
    Je l'ai monté sur mon Synology avec Docker, et normalement la clé zwave devrait arriver aujourd'hui. Je vais y aller tranquillement, pour dompter ce nouvelle environnement. Mon premier objectif est la gestion du chauffage car le panneau de chauffage sur ma HCL plante régulièrement et après ce sera la partie script plus évoluée. A voir également comment cela ce comporte avec Imperihome.
  9. klael
    Merci pour ce tuto, je suis justement en train de monter un JEEDOM en complément (Remplacement?) de ma HCL, cela me permettra de faire un pont entre les deux :-)
  10. Le panneau de chauffage ne semble pas corrigé, au bout de 24H il était déjàHS et j'ai du rebooter la HCL pour le rétablir...
  11. J'ai utilisé les chevilles fournies, elles tiennent parfaitement dans mes plafonds en placo.
  12. MAJ sans soucis... Mais j'ai pas beaucoup d'espoir que le panneau de chauffage fonctionne enfin correctement
  13. Sur le forum Fibaro, il propose une solution en utilisant un FGS222 2x1.5. Si par exemple un des relais n'est pas utilisé, on peut définir la valeur de consommation du module virtuel dans les paramètres du relais avec les API : http://forum.fibaro.com/index.php?/topic/20758-vd-seen-as-power-meter-device-and-used-in-energy-panel/?p=83974
  14. Le bug des offsets est présent depuis plusieurs versions. Pour ma part il n'a jamais fonctionné
  15. Par contre le panneau de chauffage semble toujours rencontrer des problèmes, il ne déclenche plus le chauffage pour ma zone de chauffe depuis cette après midi
