tim974
    9
    tampon
    3.590
1 665 visualisations du profil
tim974's Achievements
  1. En modifiant le code en mettant : dim = dim -5 On peut crée un simulateur de "coucher de soleil"? Pour dormir avec la lumières qui s'éteint progressivement. ps: dommage qu'on ne trouve plus la multiprise greenwave, j'en aurais pris quelques une...
  2. tim974
    Addon Xbmc Kodi By Adn182
    Pour ma part j'ai du modifier un poil le script du début pour avoir le son des film en tts sur mon sonos... La variable golbal TAG renvoie des "_" à la place des espace. J'ai donc rajouté local film = string.gsub(film,"_", " "). Pour les genres, comme il y en à plusieurs, je garde le 1er puis, ceux après le "/" je les enlève... local film = fibaro:getGlobalValue("KODI_SALON_Tag") local genre = fibaro:getGlobalValue("KODI_SALON_Tag_Genre") local film = string.gsub(film,"_", " "); -- remplacer les _ par des espaces de la variable du nom du film fibaro:debug(genre) local genre = string.gsub(genre," / %a+", ""); -- remplacer les / et la suite, par rien fibaro:debug(genre) Le débug [DEBUG] 12:05:00: Les_mauvaises_herbes [DEBUG] 12:05:00: Crime / Drame / Comédie [DEBUG] 12:05:00: Les mauvaises herbes [DEBUG] 12:05:00: Crimeédie Le problème est le remplacement de caractère avec accent. Ici Comédie est remplacé par "édie". Faut-il pas convertir le texte dans un autre format?
  3. Après moulte essai j'ai pu résoudre mon problème. Le server LMS herberger sur mon NAS ( idem sur raspberry), ne marcher pas avec des textes court ou rapide. En faite la taille du fichier généré par voiceRSS est la cause. Si le fichier fait moin de 25ko le server "plante" et n'envoie pas le son à la platine (Raspberry chez moi) Pour palier à ce problème il faut augmenter sa taille. Pour cella on peut jouer sur l'échantillonnage. Passer de 8khz_8bit_mono à 48khz_16bit_stereo. Pour cella il faut utiliser l'api de voicerss. local cmnd = "playlist play http://api.voicerss.org/?key=APIKEY&hl=fr-fr&f=48khz_16bit_stereo&src="..notification ; APIKEY se génère ici :http://www.voicerss.org/login.aspx (vous pouvez mettre n'importe quel adresse aucune vérification est faite) Les paramètres possible avec APIKEY sont ici :http://www.voicerss.org/api/documentation.aspx
  4. J'ai testé avec un Raspberry avec ce code, effectivement ça marche qu'une fois. J’ai comme impression que si on envoie la même commande à la suite ça marche pas. Si on change la variable 'messager' à chaque lancement de la scéne c'est bon. ps: j'ai déactivé l'extinction au bout les 20sec pour lancer la scéne à la vollé pour mes test...
  5. Merci pour ta réactivité, mais ça marche toujours pas: 2minutes39 pour dire "hello world"... aucun son ne sort. sur le pc plus de capcha par contre. Comme ça n'a jamais marcher je peux pas dire que c'est la faute a google...
  6. Merci pour ce tuto, j'y arrive presque. La commande du VD est bien envoyée à LMS sur mon nas, mais aucun son ne sort.(avec une web radio ça marche) Quand je copie le lien dans mon navigateur sur mon pc (http://translate.google.com/translate_tts?tl=FR&ie=UTF-8&q=Hello%20World), j'ai cette erreur: Quand je met le texte capcha le tts marche sur mon pc. Je me demande si google "laisse" passé cette commande via LMS du nas?
  7. tim974
    Salu
    J'ai passé le pas, maintenance je suis en HC2 grâce au forum qui àappuyer mon choix. Je ne regrette pas mon "investissent" sur cette marque. Je vais maintenant apprendre le LUA grâce au forum qui pullule d’exemple plus (steven et krikroff) ou moins complexe.
  8. HA enfin un autre créole sur le forum!
  9. Bonjour, Je commence la domotique , j'ai une zibase , un nas synology et pas mal de module fibaro...
