freicky
31 -
Tout ce qui a été posté par freicky
bonjour comment ajouté 2 eme position gps dans l'onglet famille pour visualiser la carte en haut a droite dans le petit numero 1 apparait bien les 2 utilisateur et dans l'onglet en bas a gauche il n'affiche qu'un seul utilisateur si joint copie ecran
c'est bien la le problème la première scène le volet ne se ferme pas il faut que je modifie la scène pour que le volet fonctionne pourquoi avec l'instruction fermer ca ne marche pas et avec l'instruction definir la valeur ca marche
oui il n'y a plus qu'un volet j'ai supprimer de la scène le volet qui fonctionne normalement
bonjour voila une copie de l’écran de la scène qui ne fonctionne plus depuis quelques jours et qui fonctionnai avant depuis plus d'un an sans problème et une copie de la même scène en remplacement qui fonctionne
si je fais fonctionner le volet direcetment via tablette ou appli smartphone il fonctionne parfaitement , ouvert fermé ou intermédiaire l'interrupteur fonctionne normalement c'est juste la scène programmer pour fermer le volet qui ne fonctionne pas ( de plus cette scene doit fermer le volet de 2 volets et il y a l'autre qui fonctionne sans problème si je modifie la scène en changeant la valeur( fermer) par (définir la valeur) sa fonctionne
Bonjour Petit souci incompréhensible 2 volets sur les même scènes depuis plus d’un an et aucun souci mais depuis 2 jours voila La scène fermeture fonctionne uniquement sur un volet La scène ouverture fonctionne sur les 2 volets J’ai essayé de recalibrer le volet aucun succès J’ai recréé 1 scène pour le volet qui ne ferme pas aucun succès J’ai changé la scène ( a la place de fermer j’ai modifier en définir la valeur et j’ai mis 1 et cela fonctionne) A votre avis ou est le problème merci
bonjour j'ai le meme probleme je suis en train de changer de box je migre vers la HC2 car avec trop de modules est de scènes ça plante trop souvent je passe de la HCL vers la HC2 sur la HCL j'arrivai a changer les icones meme a distance sur la HC2 impossible page blanche même en local avant de continer la migration je voudrai trouvé la solution pour changer les icones des modules et des scènes si quelqu'un a la solution sans passer par du langage lua
apres réactivation d'une scène hier plantage ce matin a 10 h donc a mon avis le problème de la RAM a 99% viens de trop de scenes j'espere que la nouvelle mise a jour ne vas pas encore prendre plus de RAM je vais attendre des retours avant de la télécharger
une semaine avec une réduction a 20 scenes et aucun plantage aujourd'hui je remet en route une scene supplémentaire en test
si ca fonctionne avec 20 scenes merci de me le dire afin de conforter mes tests
après de nombreux test effectué c'est effectivement avec plus de 20 scènes que les ennuis commencent plantage journalier sur la precedente HCL j'avais testé le module virtuel de reboot mais ca ne fonctionne pas si la HCL est planté
il y a 2 ( ce nombre est le meme pour toutes mes scenes il est mis d'office lors de la crétion d'une scene ) je ne sais pas a quoi ca sert
salut j'ai decocher dans element declencheur Eclairage jardin et j'ai laisser cocher detecteur M Jardin (car si je décoche la scene ne marche pas surprise cet apres midi la notification TO MANY INSTANCES réapparait le message est number of instances of scenes has been reduced due to exceeding limit
oui a mon avis c'est beaucoup comment faire pour diminuer ce pourcentage après 48 heures pas de plantage avec 20 scènes a la fin de la semaine si il n'y a pas eu de plantage j'essaie de remettre une scène j'ai de temps en temps une notification ( to many instance) je ne sais pas se que c'a veux dire ni comment remedier au problème
avec 20 scènes je suis descendu a 98 %
j'ai changer ma HCL fin novembre a cause du même problème sur la nouvelle je tournai avec 25 scènes. Avant de partir en vacances j'en avais désactiver 2 que j'ai récactiver en rentrant et depuis plantage a 23h58 .hier j'ai réduis mes scènes a 20 en regroupant 5 scènes sur d'autres scènes par exemple j'avais une scene pour volet salon et une scène pour volet buanderie (je les ai regrouper en une seule) depuis 24 heures ça a l'air de refonctionner on verra a la longue : le taux de la ram est supérieur a 99 %
hier j'ai reduis mes scenes a 20 en regroupant 5 scenes sur d'autres scenes par exemple j'avais une scene pour volet salon et une scene pour volet buanderie (je les ai regrouper en une seule) depuis 24 heures ca a l'air de refonctionner on verra a la longue : le taux de la ram est superieur a 99 %
j'étais absent pendant 3 semaines impeccable pas de plantage j'avais minimiser le nombre de scènes en désactivant les scènes inutiles pendant mon absences je suis rentré depuis 3 jours et j'ai réactiver toutes mes scènes et la plantage tous les jours vers 23h58 est-ce que le nombre de scenes (25) est trop important pour la mêmoire pour le HCL
oui le reboot et théorie c'est bien mais quand la box a planté les scenes ne fonctionne pas donc le reboot programmé et inutile
bonjour 8 roller schutter 4 dectecteur de portes 4 detecteur mouvement station netatmo complete 3 dectecteur incendie 4 prise wallplug 1 detecteur inondation 1 télécommande keyfob 2 relay switch 1 alarme et 27 scenes voici la seconde reponse de fibaro Bonjour, Bien sûr, la limitation en termes de z-wave est de 232 appareils. Vous avez raison à ce sujet. Je peux comparer la situation actuelle avec un PC avec beaucoup de programmation en cours tout le temps. Peu importe si Windows ou Mac est utilisé - l'appareil deviendra plus lent après un certain temps en raison du trafic élevé / de l'utilisation des ressources. S'il vous plaît noter que nous avons dans notre portefeuille deux contrôleurs différents, les deux peuvent en fait inclure max de 232 appareils à ondes z. Home Center Lite et Home Center 2 https://www.youtube.com/watch?v=DnBfN0QyPGw Si vous cliquez sur le lien ci-dessus, vous verrez réellement les différences entre le HC2 et le HCL. Dans le cas où vous prévoyez une grande installation, nous conseillons toujours d'utiliser le HC2 au lieu de HCL. L'utilisation de la RAM est de 99% et il y a très peu de choses que nous puissions faire à ce sujet. La même installation fonctionnerait très bien sur HC2 et si je dois le conseiller, je suggérerais de changer le HCL en HC2. Le remplacement de la HCL ne résoudra pas non plus le problème. Chaque Home Center Lite a les mêmes composants qui permettent d'exécuter un petit système. Le prix est plus attrayant pour HCL, mais il ne fera pas toujours le travail. C'est une option de budget pour les clients ayant seulement quelques modules, par exemple ayant juste la foudre sur Fibaro
du nouveau apres contact direct chez fibaro voila leur reponse Bonjour, Je me suis connecté à la HCL pour constater qu'il y a beaucoup de périphériques et de scènes. Le contrôleur fonctionne à la capacité maximale et peut parfois être gelé à cause de cela. J'ai implémenté un périphérique virtuel qui en conjonction avec une scène redémarrera automatiquement le contrôleur à 5h30. Cela devrait améliorer les performances globales de la HCL
bonjour houla un peu fastidieux tout ca j'ai 31 modules dont 8 modules volet qui sont d'accès difficiles avec plus de 30 scènes (que j'ai eu du mal a configuré convenablement) merci mais je suis un peu nul et je ne sait pas comment faire un ping si je fais un reset de la HCL est ce que il faut tous réinstaller (les modules et refaires toutes les scènes merci
