freicky
    31
À propos de freicky
  • Date de naissance 14/02/1959
    reims
    HCL 4.150
883 visualisations du profil
freicky's Achievements
  1. freicky
    suivi GPS dans fibaro
    bonjour comment ajouté 2 eme position gps dans l'onglet famille pour visualiser la carte en haut a droite dans le petit numero 1 apparait bien les 2 utilisateur et dans l'onglet en bas a gauche il n'affiche qu'un seul utilisateur si joint copie ecran
  2. freicky
    scene fermeture volet
    c'est bien la le problème la première scène le volet ne se ferme pas il faut que je modifie la scène pour que le volet fonctionne pourquoi avec l'instruction fermer ca ne marche pas et avec l'instruction definir la valeur ca marche
  3. freicky
    oui il n'y a plus qu'un volet j'ai supprimer de la scène le volet qui fonctionne normalement
  4. freicky
    bonjour voila une copie de l’écran de la scène qui ne fonctionne plus depuis quelques jours et qui fonctionnai avant depuis plus d'un an sans problème et une copie de la même scène en remplacement qui fonctionne
  5. freicky
    si je fais fonctionner le volet direcetment via tablette ou appli smartphone il fonctionne parfaitement , ouvert fermé ou intermédiaire l'interrupteur fonctionne normalement c'est juste la scène programmer pour fermer le volet qui ne fonctionne pas ( de plus cette scene doit fermer le volet de 2 volets et il y a l'autre qui fonctionne sans problème si je modifie la scène en changeant la valeur( fermer) par (définir la valeur) sa fonctionne
  6. freicky
    Bonjour Petit souci incompréhensible 2 volets sur les même scènes depuis plus d’un an et aucun souci mais depuis 2 jours voila La scène fermeture fonctionne uniquement sur un volet La scène ouverture fonctionne sur les 2 volets J’ai essayé de recalibrer le volet aucun succès J’ai recréé 1 scène pour le volet qui ne ferme pas aucun succès J’ai changé la scène ( a la place de fermer j’ai modifier en définir la valeur et j’ai mis 1 et cela fonctionne) A votre avis ou est le problème merci
  7. bonjour j'ai le meme probleme je suis en train de changer de box je migre vers la HC2 car avec trop de modules est de scènes ça plante trop souvent je passe de la HCL vers la HC2 sur la HCL j'arrivai a changer les icones meme a distance sur la HC2 impossible page blanche même en local avant de continer la migration je voudrai trouvé la solution pour changer les icones des modules et des scènes si quelqu'un a la solution sans passer par du langage lua
  8. apres réactivation d'une scène hier plantage ce matin a 10 h donc a mon avis le problème de la RAM a 99% viens de trop de scenes j'espere que la nouvelle mise a jour ne vas pas encore prendre plus de RAM je vais attendre des retours avant de la télécharger
  9. une semaine avec une réduction a 20 scenes et aucun plantage aujourd'hui je remet en route une scene supplémentaire en test
  10. si ca fonctionne avec 20 scenes merci de me le dire afin de conforter mes tests
  11. après de nombreux test effectué c'est effectivement avec plus de 20 scènes que les ennuis commencent plantage journalier sur la precedente HCL j'avais testé le module virtuel de reboot mais ca ne fonctionne pas si la HCL est planté
  12. il y a 2 ( ce nombre est le meme pour toutes mes scenes il est mis d'office lors de la crétion d'une scene ) je ne sais pas a quoi ca sert
  13. salut j'ai decocher dans element declencheur Eclairage jardin et j'ai laisser cocher detecteur M Jardin (car si je décoche la scene ne marche pas surprise cet apres midi la notification TO MANY INSTANCES réapparait le message est number of instances of scenes has been reduced due to exceeding limit
  14. j'ai ON OFF et pas eteind
  15. dans ce style la
