1 697 -
49
Tout ce qui a été posté par Dragoniacs
[HC3 QA] Piloter ses VELUX avec un KLF200 et HomeAssistant
Dragoniacs a posté un sujet dans Quick App Developpeur
Bonjour à tous, Pour ceux qui préfèrent HomeAssistant à OpenHab, voici une autre version de mon QA. La version OpenHab est accessible ici : Ce QuickApp utilise des modules enfants, qui sont automatiquement importés depuis votre KLF200, en passant par HomeAssistant. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'importer ce fichier .fqa, et de mettre à jour les variables : - IP_HassIO = 192.1.xxx:YYYY (l'adresse de votre système HomeAssistant) - Plug_KLF= éventuellement l'ID d'un wallplug qui sert à rebooter le KLF200 (le bouton fera alors un on/off de la prise, puis un redémarage de HomeAssistant. Sinon, le bouton ne fera que le redémarage de HomeAssistant) Dans le fichier MAIN du QA, vous devez aussi préciser le TOKEN HomeAssistant (tout en haut): -- DECLARATION DES VARIABLES HassIO_Key = "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx" Amusez vous bien KLF200_HassIO.fqa -
Ouai, donc c'est mort... Envoyé de mon M2012K11AG en utilisant Tapatalk
Ah ben j'ai bien fait de pas trop me pencher là dessus en début juillet.... Je vais attendre un peu avant de reprogrammer mes phrases utilisées sur la HC2 vers ma HC3.... Envoyé de mon M2012K11AG en utilisant Tapatalk
Hum non j'y ai pensé aussi, mais j'ai 2 modules à quelques mètres de la box qui plantent aussi souvent que ceux qui sont loin Envoyé de mon M2012K11AG en utilisant Tapatalk
Est-ce que cette beta corrige les ZigBee qui se mettent en dead régulièrement ? Envoyé de mon M2012K11AG en utilisant Tapatalk
On va y arriver, on garde espoir Envoyé de mon M2012K11AG en utilisant Tapatalk
Encore un bug d'interface chaise-clavier [emoji23] Envoyé de mon M2012K11AG en utilisant Tapatalk
Regarde dans les évènements ce qui se passe au moment du retour à home. C'est tout pile 24h ? C'est a un horaire particulier ? Envoyé de mon M2012K11AG en utilisant Tapatalk
Étrange... Chez moi les profils ne changent pas tout seuls... Tu es sur de ne pas avoir une commande ailleurs qui bascule sur home ? Envoyé de mon M2012K11AG en utilisant Tapatalk
Cette évolution ne poserait problème que sur la HC2 ou il y aura des choses à modifier aussi dans le QA de la HC3 ? Envoyé de mon M2012K11AG en utilisant Tapatalk
[HC3] Gestion des velux via un KLF200 et OpenHab (Synology)
Dragoniacs a répondu à un(e) sujet de Dragoniacs dans Quick App Developpeur
Si tu as mis l'IP de ton Synology et le bon nom du KLF mais que cela ne fonctionne pas, alors il est possible que le code openhab ait été modifié. Il faudrait que je vérifie cela. Perso, j'utilise home assistant maintenant. Je suis en vacances, je regarde ça en rentrant. Envoyé de mon M2012K11AG en utilisant Tapatalk -
Il faut que tu importe le QA, puis , dans le QA , tu mets à jour l'ID et l' IP. Normalement, ensuite, tes volets doivent se créer automatiquement en tant que modules "enfants" de ton QA. Envoyé de mon M2012K11AG en utilisant Tapatalk -
[HC3] Détection de présence
Dans le débug il faut que tu affiches 2 choses : les lignes du QA_### et QA_nomduQA_### Envoyé de mon M2012K11AG en utilisant Tapatalk -
Sur la HC3, tu as la possibilité de faire plusieurs fichiers de code dans un même QA. Le code principal est dans le fichier "main". Et j'ai un fichier "boîte à outil" qui est nommé "tools". Tu y accède via une icône a gauche, quand tu modifies le QA. Envoyé de mon M2012K11AG en utilisant Tapatalk -
Cool ! Je teste ça dès que possible !!!! Envoyé de mon M2012K11AG en utilisant Tapatalk
Dragoniacs a répondu à un(e) sujet de Lazer dans Quick App Developpeur
Ah c'est bon, j'ai mis l'adresse IP de mon NAS.... J'avais pas capté le coup du localhost Envoyé de mon M2012K11AG en utilisant Tapatalk- 420 réponses
- domocharts
- hc3
Hello ! Je bloque sur l'installation, j'ai ça sur la page install.php. Une idée ? J'ai tenté de réinitialiser la base de données, j'ai bien activé le php .... je ne trouve pas ce qui bloque... Error : SQLSTATE[HY000] [2006] MySQL server has gone away- 420 réponses
- domocharts
- hc3
Hello ! Merci pour ce QA, je viens de transférer mon ECO DEVICE de ma HC2 vers ma HC3 grace à toi
Hank HKZW-SCN04 - Télécommande / contrôleur de scènes Z-Wave+ à 4 boutons
Dragoniacs a répondu à un(e) sujet de Lazer dans Hank
Je confirme, cela marche très bien ! On peut alors utiliser 1 seule scène pour gérer tous les boutons: CONDITIONS : { conditions = { { id = 410, isTrigger = true, operator = "anyValue", property = "centralSceneEvent", type = "device", } }, operator = "all" } ACTIONS: local keyId = sourceTrigger.value["keyId"] local keyAttribute = sourceTrigger.value["keyAttribute"] hub.debug("COMMANDE","Démarrage de la scène : bouton "..keyId.." / "..keyAttribute) -- Bouton 1 click simple if keyId == 1 and keyAttribute == "Pressed" then .......... end -- Bouton 2 click maintenu if keyId == 2 and keyAttribute == "Released" then ............. end -
Quick App - PSA Stellantis - Peugeot Citroen DS Opel
C'est toujours plus facile de chercher un coupable et critiquer plutôt que de remettre en question ses propres habitudes.... Envoyé de mon M2012K11AG en utilisant Tapatalk -
Ok pour les conditions du trigger, mais comment savoir ce qui a été appuyé dans le code ? Histoire de faire un if trigger = 1 then.... Envoyé de mon M2012K11AG en utilisant Tapatalk -
Petite question : tu es obligé de faire une scène par boutons, ou il y a moyen de faire une scène unique et programmer une réponse selon le bouton appuyé ? Envoyé de mon M2012K11AG en utilisant Tapatalk -
Excellent ! Je vais tester ça Envoyé de mon M2012K11AG en utilisant Tapatalk -
Tuto HC2 et HCL Google Calendar Vers Hc2/hcl
Dragoniacs a répondu à un(e) sujet de pinou dans Tutoriels
J'ai voulu regarder comment était fait le fichier, mais je n'arrive pas à accéder au code des macros.... Je ne peux pas t'aider sans ça [emoji23] Envoyé de mon M2012K11AG en utilisant Tapatalk -
Quick App - Xiaomi Roborock Vacuum
Une version moins chère et en promo au lancement début juillet https://www.lesnumeriques.com/aspirateur-robot/roborock-s7-pro-ultra-un-nouvel-aspirateur-robot-a-mi-chemin-entre-s7-et-s7-maxv-ultra-n186513.html Envoyé de mon M2012K11AG en utilisant Tapatalk
