1 697 -
49
Tout ce qui a été posté par Dragoniacs
Dragoniacs a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Modules Fibaro
Bonjour à tous, J'ai un soucis avec un module dans sa version 221 : un de mes volets ne prend plus en compte la butée haute (en bas il s'arrête bien). Et je n'arrive pas à le reprogrammé. J'ai bien essayé le tuto domotique qui est dans les premières pages de cet topic (désinclusion / coupure du courrant 10s / mouements du volets / réinclusion) mais tant que je n'inclue pas le module, le volet ne bouge pas ! Du coup, je l'ai réinclu avant de bouger le volet min/max, et cela n'a rien changé à mon problème ! J'ai tenté de faire une déclaration manuelle des variables, mais la variable 19 n'est pas reconnue par mon mudule (message d'erreur dans le log HC2). Bref.... vous avez une idée ? -
Bonne année!!! Envoyé de mon SM-A520F en utilisant Tapatalk
Compatible V3-V4 Secure (Hortsmann) - Thermostat Mural Hrt4-Zw Srt-321
Dragoniacs a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Secure ( Hortsmann )
Haaaaaannnnnn je viens de comprendre!!! Y a un panneau de chauffage !!!!!! Je découvre une nouvelle fonction fibaro.... Désolée pour le dérangement [emoji16] Envoyé de mon SM-A520F en utilisant Tapatalk -
Est ce que quelqu'un peut m'expliquer comment on règle la température de ce truc ? Il ne garde pas la consigne que je lui donne, que ce soit via la molette ou via fibaro... Envoyé de mon SM-A520F en utilisant Tapatalk -
Dragoniacs a répondu à un(e) sujet de BenjyNet dans Modules Fibaro
Mon bouton est un LEGRAND -> https://www.legrand.fr/catalogue/interrupteur/interrupteur-ou-va-et-vient-lumineux-voyant-fourni-mosaic-blanc-2-modules -
Petite question suite à une installation d'un 213 chez moi. J'ai utilisé ce shéma : Sans utiliser le S2 car je n'ai qu'un poussoir unique. Mais mon bouton a un petit voyant qui ne fonctionne plus avec ce raccordement. Une idée pour le mettre en service ? -
Alors allons y gaiement!!! Est-il mieux de faire un sunset+30 ou un "Sunset", 30*60 ? Envoyé de mon SM-A520F en utilisant Tapatalk
@pepite Pfff .... non mais laisse tomber, je suis nulle.... j'ai pas réfléchi en fait..... 0 = au démarrage de GEA -1 = changement de status de l'ID X * 30 = durée d'un évènement Je sors......
J'ai installé la V6.02 et mis à jour mon code pour optimiser mon nombre de lignes. Petite question sur les nouveautés : on peut utiliser l'action immédiate avec un "0". Quel est l'intérêt du "0" par rapport à la tempo "30" qui est de base dans tous les exemples .... En d'autre termes, si je mets toutes mes lignes en "0", c'est mieux ou moins bien qu'avec du "30" ?
@pepite Le "Power" ne fonctionne pas, mais avec "Value" ça marche... tout simplement... -- Ventilation du placard GEA.add({{"Value",612,0},{"Value+",610,55},{"Value+",609,18}}, 30, "Mise en marche de la ventilation du placard", {{"turnOn", 612}}) GEA.add({612,{"Value-",610,50}}, 5*60, "Arrêt de la ventilation du placard", {{"turnOff", 612}})
Je suis bloquée.... Je suis encore en V5 et j'ai des voulu supprimer mon VD de gestion de la ventilation en intégrant des lignes dans GEA... Mais j'ai des !ERREUR! sur ces lignes ! En gros : je regarde si la ventilation (612) n'est pas activée & si j'ai plus de 55% d'humidité (610) & si il fait plus de 18°C (609)... Et logique inverse : je coupe à moins de 50% si la ventilation est activée -- Ventilation du placard GEA.add({{"Value",612,0},{"Sensor+",610,55},{"Sensor+",609,18}}, 10*60, "Mise en marche de la ventilation du placard", {{"turnOn", 612}}) GEA.add({612,{"Sensor-",610,50}}, 5*60, "Arrêt de la ventilation du placard", {{"turnOff", 612}}) [ Value [612|Ventilation Placard] = 0 ] !!! ERREUR !!! : vÈrification (ID:4) [turnOn,612] [If..] Je précise que j'ai un module Philio et qu'il est mal géré par ma HC2, mais cela n’empêchait pas mon VD de bien fonctionner.
Au final j'ai installé un module Qubino fil pilote et je suis en train de me faire un joli VD couplé à un capteur de température et le GEA... C'est pas simple mais ça devrait être top une fois bien programmé. Envoyé de mon SM-A520F en utilisant Tapatalk
Topic unique Qubino ZMNHJD1 - Micromodule Fil Pilote 6 Ordres Z-Wave+
Dragoniacs a répondu à un(e) sujet de LyP dans Qubino
Bilan de ma soirée: module inclu (Youhou [emoji847] !) au bout de la 3e tentative [emoji26] Maintenant j'ai 5 modules qui font moche dans mon panneau avec à priori 1 seul utile... Reste à l'intégrer dans un VD qui va bien avec le GEA... et la j'y ai passé 3h hier soir sans succès.... Envoyé de mon SM-A520F en utilisant Tapatalk -
Pourquoi tout casser? T'es un pro du bug ? [emoji23] Envoyé de mon SM-A520F en utilisant Tapatalk
Exclure avec reset c'est bien un appui de 6s sur le bouton du module? Envoyé de mon SM-A520F en utilisant Tapatalk -
Bon... Je viens de lire tous vos posts et je comprend que je suis pas la seule à galérer pour l'inclure... Je retente ce soir... souhaitez moi bonne chance [emoji3] Envoyé de mon SM-A520F en utilisant Tapatalk -
Et elle arrive quand la V6 ? [emoji16] Tu as fait un teasing de ouf la ! Envoyé de mon SM-A520F en utilisant Tapatalk
Merci ! Je vais corriger le Sunset ... Le tuto n'était pas clair pour les besoins de définir les bornes... Je le saurais maintenant! Envoyé de mon SM-A520F en utilisant Tapatalk
J'ai recopié ta formule et je n'ai plus de message d'erreur... On verra demain si ca marche (car là l'horaire est déjà passé). Je peux avoir une explication de texte ? Je comprend que la fonction est toujours active ("true"), mais je comprend moins le double "sunrise+60" et l'ajout du "100" sur l'action de mon volet. Et question annexe : pourquoi "sunrise" et pas "sunset" ? (j'ai repris bêtement ce que j'ai vu dans le tuto, mais "sunrise"="lever de soleil" non ?)
Hello la communauté ! J'ai une ligne de debug que je ne comprend pas: [ 96 | Volet PF Rue ] !!! ERREUR !!! : vÈrification (ID:1) [Time,Sunrise+60] [Close] Je cherche à fermer un volet 1h après le coucher du soleil.... Est-ce qu'il y a des modules FIBARO qui ne sont pas compatibles de certaines commandes GEA ?
Oui !!!! Sans déconner, c'est en plaçant la télécommande émetteur vers le bas que ça marche !!! Envoyé de mon SM-A520F en utilisant Tapatalk
Je n'ai pas laché l'affaire et j'ai peut être une solution. Dans une certaine position, sur le mur, j'arrive bien à actionner le radiateur. Sauf que ce que j'ai à proximité de cette position, c'est la commande de l'éclairage principal. Je vais donc avoir du mal à récupérer un couple phase + neutre pour brancher un module... Je n'ai encore jamais intégré de module, je ne sais donc pas si c'est possible. Qu'en pensez vous ?
Utiliser le Withbaby de Withings ?
Dragoniacs a répondu à un(e) sujet de Dragoniacs dans Périphériques et matériels autres
Oui au temps pour moi Envoyé de mon SM-A520F en utilisant Tapatalk -
heu..... je vais pas dire que j'ai rien compris mais pas loin Je suis newbie ++ Mon installation actuelle se résume à une HC2 avec une tablette (Fibaro app)... J'ai regardé sur le site du fabricant (Withings a été racheté par Sony), il serait possible de récupérer les images via une interface tierce, mais je n'ai pas réussi à le faire fonctionner... -
Dragoniacs a posté un sujet dans Périphériques et matériels autres
Coucou tout le monde ! Petite question... j'aurai aimé intégrer la babycam à mon réseau HC2. Mais c'est une Withbaby de Withings, et à première vue cela ne marche pas en ajoutant juste son adresse IP... Quelqu'un a une idée? Ou l'a déjà fait...
