1 687 -
49
Tout ce qui a été posté par Dragoniacs
Humf.... l'API me donne en retour : "30"... et ma ligne regarde les batteries inférieur à 30.... -> GEA.add({{"Batteries", 30},{"Time","20:00"}}, 30, "Il y a des batteries faibles, merci de vérifier") Ceci explique cela ? Je vais essayer de passer le critère à 40 alors
- 12 161 réponses
Dites.... J'ai bien peur que la fonction "Batteries" ne marche pas.... Aucune alerte chez moi alors que j'ai un module avec des piles faibles.... Ca fonctionne chez vous ? (nota : il balaye tous mes modules tout seul ou il faut déclarer des ID quelque part ?)
- 12 161 réponses
Tuto VidéoSurveillance Caméra Ip Storex D-10H
Dragoniacs a répondu à un(e) sujet de kiwi dans Caméras
Hello ! Je déterre un vieux sujet.... Au final, quelqu'un à réussi à faire fonctionner cette caméra ? Je galère avec la mienne..... Faut dire que je n'arrive même pas à visualiser l'image via leur interface (qui me réclame un plugin VLC qui n'existe que dans leurs rêves...) -
Dragoniacs a répondu à un(e) sujet de d@m!Ch94 dans Modules Fibaro
Petite question justement sur la gestion des piles. Vous avez mis quoi en intérvalle de réveil? Envoyé de mon SM-A520F en utilisant Tapatalk -
Compatible V3-V4-Lite Aeon Labs - Zw080 - Siren Gen5
Dragoniacs a répondu à un(e) sujet de dandy dans Aeon Labs / Aeotec
Je viens de recevoir la mienne... installation in progress...... Envoyé de mon SM-A520F en utilisant Tapatalk -
Dragoniacs a répondu à un(e) sujet de BenjyNet dans Modules Fibaro
Je n'ai pas acheté de bouton spécifique mais repris l'existant. Je vais regarder ce qui est noté dans la notice Legrand... Envoyé de mon SM-A520F en utilisant Tapatalk -
Dragoniacs a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Modules Fibaro
Ce ne fonctionne pas. Le volet, sans module, ne s'arrête pas non plus. Le problème vient dont du volet. Faut que je retrouve le modèle et que je le réinstalle ou vous avez une autre idée? Envoyé de mon SM-A520F en utilisant Tapatalk -
Ça ne fonctionne pas.... ou plutôt "partiellement ", car le voyant s'allume un mouvement sur 2, mais si le fib coupe la lampe, le voyant reste allumé. Une autre idée? Envoyé de mon SM-A520F en utilisant Tapatalk -
Whatsapp - Utilisation de l'API Click & Share
Dragoniacs a répondu à un(e) sujet de Dragoniacs dans Périphériques et matériels autres
Oui. Pour palier les problèmes de serveur push fibaro... Envoyé de mon SM-A520F en utilisant Tapatalk -
Dragoniacs a posté un sujet dans Périphériques et matériels autres
Bonjour à tous, Je viens de découvrir que Whatapp propose d'envoyer des messages via un lien api --> https://faq.whatsapp.com/en/android/26000030/?category=5245251&lang=fr Avez vous testé ? Perso, je n'arrive pas à le faire fonctionner... Notez que cela m'intéresse car j'y ai un compte et cela m'éviterai d'acheter une license Pushover... -
Popp "Outdoor Siren" - Sirène extérieure solaire Z-Wave+ avec Flash LEDs rouges
Dragoniacs a répondu à un(e) sujet de Chewbacca77 dans Popp
Bonjour, Je découvre l'existence de ce produit et je n'en trouve pas trace sur le forum : La sirène extérieure solaire Z‑Wave+ POPP "Outdoor Siren" vous simplifie la vie grâce à son fonctionnement entièrement sans fil. Pas besoin d'alimentation : sa batterie intégrée se recharge grâce à son panneau solaire et peut tenir jusqu'à 50 jours sans lumière. En cas de déclenchement de l'alarme, la sirène émet une puissante alarme sonore de 105 dB complétée par des flashs stroboscopiques rouges. Sa sonde de température intégrée vous permettra aussi de connaitre à tout moment la température extérieure. Usage extérieur (étanchéité IP56) Alimentation autonome par panneau solaire et batterie rechargeable intégrée Volume sonore : 105dB Alarme visuelle par lumière stroboscopique (16 LEDs rouges) Capteur anti-sabotage (déclenche l'alarme sonore et envoie une notification au logiciel / box domotique) 3 modes possibles : sirène seule, flashs seuls ou sirène et flashs Possibilité de communications cryptées grâce au Z‑Wave+ Sonde de température intégrée L'un de vous a ce modèle ? -
Topic unique Qubino ZMNHJD1 - Micromodule Fil Pilote 6 Ordres Z-Wave+
Dragoniacs a répondu à un(e) sujet de LyP dans Qubino
Bonjour à tous, J'ai bien progressé dans mon installation de ce "super" module Je vous partage mon VD, largement inspiré de celui de @Did Il permet de gérer 2 températures de consigne "Confort" et "Eco", avec une fonction de "marche forcée" (par pas de 30min). Et pour le passage automatique des modes "Eco" à "Confort", j'utilise le GEA : -- Temperature dans la salle de bain GEA.add({{"Label!",644,"lblMode","Eco"},{"Label!",644,"lblMode","Forcée"},{"Time","08:00","17:30"},{"Time","23:30","05:30"}},30,"",{{"Label",644,"lblMode","Eco"}}) GEA.add({{"Label!",644,"lblMode","Confort"},{"Label!",644,"lblMode","Forcée"},{"Time","06:00","07:30"},{"Time","18:00","23:00"}},30,"",{{"Label",644,"lblMode","Confort"}}) En espérant que cela puisse resservir pour d'autres utilisateurs Thermostat_SdB_V2.0.vfib -
Pour moi il n'y a qu'un neutre: le voyant et le boutons ne font qu'un. Je vais tenter de raccorder le neutre entre le module et le bouton... Envoyé de mon SM-A520F en utilisant Tapatalk -
Et si je fais un pont entre le neutre fibaro et le neutre du bouton ? -
Bonjour ! J'ai un peu mis ce sujet de coté durant les fêtes, mais je reviens à la charge C'est bien un interrupteur avec témoin que j'ai (donc qui s'allume quand la llampe s'allume) Du coup, moi je n'ai pas banché le neutre avec mon module, juste phase & L1. Est-ce que si je rajoute le neutre ça va marcher ? ou je vais tout faire exploser ? -
Bonjour à tous, J'ai un soucis avec un module dans sa version 221 : un de mes volets ne prend plus en compte la butée haute (en bas il s'arrête bien). Et je n'arrive pas à le reprogrammé. J'ai bien essayé le tuto domotique qui est dans les premières pages de cet topic (désinclusion / coupure du courrant 10s / mouements du volets / réinclusion) mais tant que je n'inclue pas le module, le volet ne bouge pas ! Du coup, je l'ai réinclu avant de bouger le volet min/max, et cela n'a rien changé à mon problème ! J'ai tenté de faire une déclaration manuelle des variables, mais la variable 19 n'est pas reconnue par mon mudule (message d'erreur dans le log HC2). Bref.... vous avez une idée ? -
Bonne année!!! Envoyé de mon SM-A520F en utilisant Tapatalk
Compatible V3-V4 Secure (Hortsmann) - Thermostat Mural Hrt4-Zw Srt-321
Dragoniacs a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Secure ( Hortsmann )
Haaaaaannnnnn je viens de comprendre!!! Y a un panneau de chauffage !!!!!! Je découvre une nouvelle fonction fibaro.... Désolée pour le dérangement [emoji16] Envoyé de mon SM-A520F en utilisant Tapatalk -
Est ce que quelqu'un peut m'expliquer comment on règle la température de ce truc ? Il ne garde pas la consigne que je lui donne, que ce soit via la molette ou via fibaro... Envoyé de mon SM-A520F en utilisant Tapatalk -
Mon bouton est un LEGRAND -> https://www.legrand.fr/catalogue/interrupteur/interrupteur-ou-va-et-vient-lumineux-voyant-fourni-mosaic-blanc-2-modules -
Petite question suite à une installation d'un 213 chez moi. J'ai utilisé ce shéma : Sans utiliser le S2 car je n'ai qu'un poussoir unique. Mais mon bouton a un petit voyant qui ne fonctionne plus avec ce raccordement. Une idée pour le mettre en service ? -
Alors allons y gaiement!!! Est-il mieux de faire un sunset+30 ou un "Sunset", 30*60 ? Envoyé de mon SM-A520F en utilisant Tapatalk
- 12 161 réponses
@pepite Pfff .... non mais laisse tomber, je suis nulle.... j'ai pas réfléchi en fait..... 0 = au démarrage de GEA -1 = changement de status de l'ID X * 30 = durée d'un évènement Je sors......
- 12 161 réponses
J'ai installé la V6.02 et mis à jour mon code pour optimiser mon nombre de lignes. Petite question sur les nouveautés : on peut utiliser l'action immédiate avec un "0". Quel est l'intérêt du "0" par rapport à la tempo "30" qui est de base dans tous les exemples .... En d'autre termes, si je mets toutes mes lignes en "0", c'est mieux ou moins bien qu'avec du "30" ?
- 12 161 réponses
@pepite Le "Power" ne fonctionne pas, mais avec "Value" ça marche... tout simplement... -- Ventilation du placard GEA.add({{"Value",612,0},{"Value+",610,55},{"Value+",609,18}}, 30, "Mise en marche de la ventilation du placard", {{"turnOn", 612}}) GEA.add({612,{"Value-",610,50}}, 5*60, "Arrêt de la ventilation du placard", {{"turnOff", 612}})
- 12 161 réponses
