Dragoniacs
    1 697
    49
Tout ce qui a été posté par Dragoniacs
  1. Pour le moment je vais le brancher sur une prise en bas du mur. Un peu moche mais dans un premier temps ça ira. Après je verrai à tirer une gaine plus propre. Envoyé de mon SM-A520F en utilisant Tapatalk
  2. Je me suis mal exprimée... non je ne mets pas de piles, juste je soude les 2 fils du transfo sur les 2 supports (+ d'un côté et - de l'autre) et un pont entre les 2. C'est plus facile que de souder sur le CI Envoyé de mon SM-A520F en utilisant Tapatalk
  3. Salut à tous, Petite question toute simple. J'ai acheté un transfo 3V pour alimenter en contino mon thermostat dévoreur de piles. Je mets le + sur le + d'une pile, le - sur l'autre pile et je fais un pont entre les 2, ça marche ? Je m'en fiche de souder, il n'est plus sous garantie.
  4. Dragoniacs
    Remote Fibaro injoignable
    Essaye de la peindre en noir [emoji16] Envoyé de mon SM-A520F en utilisant Tapatalk
  5. Dragoniacs
    J'ai eu un soucis d'accès hier. Un redémarrage a suffit à tout rétablir... Peut être à voir avec le support fibaro Envoyé de mon BTV-W09 en utilisant Tapatalk
  6. A y réfléchir, je crois que je vais domotiser uniquement les lampes LED, via un FGS. Pour les rampes fluo, je vais attendre qu'elles crament pour passer à des versions LED et domotiser ensuite
  7. J'ai un bac avec 2 lampes led de 12W. Donc 1 module pour ce bac là ça passe. L'autre est équipé de 2 rampes fluo de 2x54W (donc 4 fois 54W... Ca chauffe !!!). Et là le module va morfler... et j'ai aussi un détendeur CO2 qui démarre avec une rampe. Envoyé de mon SM-A520F en utilisant Tapatalk
  8. Si l'appli mobile te donne un retour d'État tu dois pouvoir le récupérer aussi non ? Envoyé de mon SM-A520F en utilisant Tapatalk
  9. Ou sinon il y a ce post la ... a suivre... https://www.domotique-fibaro.fr/index.php?/topic/11936-Multiprise-filaire-Chacon-WiFI Envoyé de mon SM-A520F en utilisant Tapatalk
  10. J'imagine que sur ta 2e proposition tu me suggère de bidouiller en sortant des alim de ma multiprise vers les 2 modules puis des 2 modules vers mes lampes... va me falloir une belle boîte électrique et un seau de wago pour sécuriser tout ça, mais c'est faisable et assez optimum... Merci pour cette astuce. Envoyé de mon SM-A520F en utilisant Tapatalk
  11. Ça m'intéresse pour gérer mon aquarium ! 2 questions du coup : - penses tu que la trame est la même pour chaque multiprise ou il peut y avoir une codification propre ? - est-ce que tu arrives à gérer chaque prise indépendamment avec ton module? Je crois comprendre que tu fais un "off on global" Envoyé de mon SM-A520F en utilisant Tapatalk
  12. J'ai 4 rampes à piloter indépendamment, mais elles sont branchées sur 2 multiprise et j'ai les pompes aussi sur ces prises et elles doivent fonctionner en permanence. Je suis donc contrainte de rester sur un système de prise. Envoyé de mon SM-A520F en utilisant Tapatalk
  13. Salut à tous ! J'en ai un peu marre de mes vieux programmateurs mécaniques pour gérer les éclairages de mes aquariums. Je voudrais utiliser ma HC2 mais sans mettre 50€ par prise non plus [emoji16] Je vois plein de prises commandables par appli téléphone et elles sont tout à fait abordables. Mais avant d'en commander 4, je pose la question de leur intégration ? Avez vous déjà tenté et réussi ? Avez vous une marque ou une référence à me donner ? Merci Envoyé de mon BTV-W09 en utilisant Tapatalk
  14. C'est tout bon chez moi
  15. Update in progress de mon coté aussi......
  16. Bonne question !!!!!! Envoyé de mon BTV-W09 en utilisant Tapatalk
  17. Je vais suivre ton sujet avec beaucoup d'intérêt! Rassure nous sur un point : il parle la nuit ? Envoyé de mon SM-A520F en utilisant Tapatalk
  18. Et du coup cela fonctionne quand même ? Moi c'est tout bloqué....
  19. Le VD a planté depuis hier chez moi. Voici la ligne en cause : Altitude = jsonTable.results[1].elevation [ERROR] 18:54:04: line 73: attempt to index field '?' (a nil value)
  20. Dragoniacs
    As tu essayé de récupérer la valeur "temperature" du YRweather ? Ou via le YAMS ? Envoyé de mon BTV-W09 en utilisant Tapatalk
  21. Dragoniacs
    Interface web ne repond plus
    As tu essayé de désactiver quelques scènes pour libérer un peu la box ? L'interface web est bien plus gourmande en ressources que l'appli. Envoyé de mon SM-A520F en utilisant Tapatalk
  22. Bon, j'ai quelques soucis... J'ai 2 types de capteurs de porte Everspring, et ils ont la même dénomination mais n'acceptent pas la même tempo de réveil : - le HSM02 qui se réveille toutes les 86400 s - le SM103 qui n'est pas référencé (plus commercialisé) qui ne veut pas prendre le 86400s Et j'ai aussi le thermostat Horstman qui veut pas bouger de son 9000 s.....
  23. Non, laissez tomber, j'ai dit une connerie....
  24. Dites... en cherchant les ref de mes différents modules, j'ai téléchargé le template de mon capteur de porte Everspring. J'y trouve le modèle et le fabricant, mais aussi ceci : <name>wakeUpTime</name> <typeFibaro/> <interfaceFibaro>zwaveWakeup</interfaceFibaro> <max>2147483647</max> <min>-2147483648</min> est-ce que cela signifie que le max wake up possible pour ce module est 2147483647 ?
