Dragoniacs
    1 687
    49
Tout ce qui a été posté par Dragoniacs
  1. Ça n'a pas marché avec le calendrier ce matin... j'avais fait une entrée d'agenda de 00h30 à 01h00 avec le titre "Travail", mais ça n'a pas eu d'effet. J'ai loupé un truc ? Envoyé de mon SM-A520F en utilisant Tapatalk
  2. En plus il me renvoie en retour systématique le mail qu'on a en réponse quand on fait "HELP"
  3. En lisant tous les messages précédement postés, je vois que ce n'est pas faisable. C'est @jojo qui a trouvé la bonne parade : passer par un VD pour mettre à jour les variables. C'est ce que je viens de faire et ça marche nikel ! Par contre, j'ai encore un bug : les mails ne réalisent pas les actions. Ils sont bien traité car il sont labellisés dans GMAIL et effacés par la macro. Mais ils n'ont aucun effet sur la HC2.... Les tests en manuels sont OK, donc cela ne vient pas de la déclaration dans la spreadsheet. Du coup je me demande si j'ai bien compris... J'ai fait une attribution auto de libellé GMAIL "Domotique" quand il vient de mon addresse email & comporte le titre "Domotique". Ca, ca marche. Et dans le texte du mail, je mets simplement "Travail" qui correspond à l'ID du déclencheur. Et j'écris cela avant ma signature qui est précédée de "--". J'ai loupé un truc ?
  4. J'ai essayé ton module @pinou C'est du beau boulot, mais je coince avec la mise à jour des variables globales.... J'ai créé un utilisateur particulier pour ne pas mettre mes codes de super-user dans le script, mais la HC2 ne semble pas l'autoriser à mettre à jour les variables globales... Mon idée est à la base d'utiliser une entrée d'agenda journalière à 00h30 qui passe ma variable globale "Journee_Home" à des status "Travail", "Maison" ou "Absent". Pour vérifier que cela fonctionne sur le principe, j'ai configuré les actions de la manière suivante : Travail La variable Journee_Home passe à "Travail" SET_VARIABLE Journee_Home Travail Maison La variable Journee_Home passe à "Maison" SET_VARIABLE Journee_Home Maison Absent La variable Journee_Home passe à "Absent" SET_VARIABLE Journee_Home Absent Cela fonctionne en "super-user" mais pas avec un autre accès.... Vous avez une astuce ?
  5. Je n'arrivais pas à le faire fonctionner non plus.... Je vais m'y repencher et je posterai chez Pinou alors
  6. Salut ! Je réactive ce sujet, car j'ai essayé de mettre ça en place mais je galère... Je cumule les erreurs d'exécution du script... (401 surtout) Est-ce que d'autres arrivent à le faire fonctionner ? Merci.
  7. Je n'en ai pas besoin, mais dans les échanges précédent, j'avais cru comprendre que certains y arrivaient. Moi ça me va comme ça, une fois que j'aurai mémorisé toutes mes commandes lili (et fait faire de même à mon conjoint...) A ce propos, autre sujet : pour chaque compte Google qui veut utiliser IFTTT, il faut refaire un applet dans ifttt.com ? Il n'y a pas moyen de partager son applet sur d'autres comptes Google ? (je n'ai pas de GH, j'utilise mon tel)
  8. @pepite Oui, c'est bien ce que j'ai : Mais Google se contente de répéter la consigne, sans que cela confirme la réalisation de l'action (en d'autres termes : pas de retour de lili.lua vers Google)
  9. Comment vous faites pour avoir un retour? Moi il répète bêtement la requête même si la commande n'existe pas... Envoyé de mon SM-A520F en utilisant Tapatalk
  10. Si cela pouvait être le cas, ce serait top. C'est depuis la dernière update ? Celle qui coïncide avec la disparition de lili... peut être une préparation pour le Alexa... Envoyé de mon SM-A520F en utilisant Tapatalk
  11. Le miens doit arriver dans qq jours. Arrives tu à gérer des zones avec le vd? Envoyé de mon SM-A520F en utilisant Tapatalk
  12. C'est d'ailleurs dommage que les chargeur usb soient en 5v parce que j'en ai un paquet à recycler [emoji16] Envoyé de mon SM-A520F en utilisant Tapatalk
  13. T'as raison je vais vérifier la tension avant de réaliser mes branchements Envoyé de mon SM-A520F en utilisant Tapatalk
  14. Bon ben j'ai craqué ! Achat effectué
  15. C'est la version v2 avec le lavage du sol ? Envoyé de mon SM-A520F en utilisant Tapatalk
  16. Pour le moment je vais le brancher sur une prise en bas du mur. Un peu moche mais dans un premier temps ça ira. Après je verrai à tirer une gaine plus propre. Envoyé de mon SM-A520F en utilisant Tapatalk
  17. Je me suis mal exprimée... non je ne mets pas de piles, juste je soude les 2 fils du transfo sur les 2 supports (+ d'un côté et - de l'autre) et un pont entre les 2. C'est plus facile que de souder sur le CI Envoyé de mon SM-A520F en utilisant Tapatalk
  18. Salut à tous, Petite question toute simple. J'ai acheté un transfo 3V pour alimenter en contino mon thermostat dévoreur de piles. Je mets le + sur le + d'une pile, le - sur l'autre pile et je fais un pont entre les 2, ça marche ? Je m'en fiche de souder, il n'est plus sous garantie.
  19. Dragoniacs
    Remote Fibaro injoignable
    Essaye de la peindre en noir [emoji16] Envoyé de mon SM-A520F en utilisant Tapatalk
  20. Dragoniacs
    J'ai eu un soucis d'accès hier. Un redémarrage a suffit à tout rétablir... Peut être à voir avec le support fibaro Envoyé de mon BTV-W09 en utilisant Tapatalk
  21. A y réfléchir, je crois que je vais domotiser uniquement les lampes LED, via un FGS. Pour les rampes fluo, je vais attendre qu'elles crament pour passer à des versions LED et domotiser ensuite
  22. J'ai un bac avec 2 lampes led de 12W. Donc 1 module pour ce bac là ça passe. L'autre est équipé de 2 rampes fluo de 2x54W (donc 4 fois 54W... Ca chauffe !!!). Et là le module va morfler... et j'ai aussi un détendeur CO2 qui démarre avec une rampe. Envoyé de mon SM-A520F en utilisant Tapatalk
  23. Si l'appli mobile te donne un retour d'État tu dois pouvoir le récupérer aussi non ? Envoyé de mon SM-A520F en utilisant Tapatalk
  24. Ou sinon il y a ce post la ... a suivre... https://www.domotique-fibaro.fr/index.php?/topic/11936-Multiprise-filaire-Chacon-WiFI Envoyé de mon SM-A520F en utilisant Tapatalk
  25. J'imagine que sur ta 2e proposition tu me suggère de bidouiller en sortant des alim de ma multiprise vers les 2 modules puis des 2 modules vers mes lampes... va me falloir une belle boîte électrique et un seau de wago pour sécuriser tout ça, mais c'est faisable et assez optimum... Merci pour cette astuce. Envoyé de mon SM-A520F en utilisant Tapatalk
