1 697 -
49
Tout ce qui a été posté par Dragoniacs
Topic unique Qubino Zmnhud1 - Module Rail Din Fil Pilote 6 Ordres Z-Wave+
Dragoniacs a répondu à un(e) sujet de i-magin dans Qubino
Dans mon optique de me procurer ce p'tit module pour l'hiver prochain, j'ai commencé à travailler un VD qui pourra le faire fonctionner. Je veux bien vos avis dessus. Installation : 2 zones de chauffages commandées par fil pilote (séjour & chambres) avec des radiateurs qui ont leur propre thermostat. Les Qubino vont remplacer la petite horloge merd**** qui est dans ma boite de compteur en utilisant la HC2 et les panneaux de chauffage. Je créée un VD par zone de chauffage, qui va récupérer ce qui est programmé dans chaque heating panel (1 panel par zone donc). L'idée est de regarder dans quelle période on est, et donner un ordre "confort" / "-1C" / "-2°C" en fonction. Il manque bien sûr l'ID et la commande du Qubino car je ne l'ai pas encore -- Liste des valueurs possibles du module pilote -- Conf : fibaro:call(xx, "setValue", 99) -- Eco : fibaro:call(xx, "setValue", 25) -- HG : fibaro:call(xx, "setValue", 15) -- Arrêt : fibaro:call(xx, "setValue", 0) -- Conf -1°C : fibaro:call(xx, "setValue", 50) -- Conf -2°C : fibaro:call(xx, "setValue", 35) local ID = fibaro:getSelfId() --local IDradia = xx -- Mettre l'ID du radiateur ou fil pilote qui est piloté local IDcapteur = {216,120} -- Mettre l'ID du capteur de température de la pièce local IDpanel = 755 -- Mettre l'ID du panneau de chauffage de la pièce local temp = 0 for i = 1 , #IDcapteur do temp = temp + fibaro:getValue(IDcapteur[i], "value") end temp = math.floor(temp/#IDcapteur) fibaro:call(ID,"setProperty","ui.lblTemp.value", temp .." °C") --local etat = fibaro:getValue(IDradia, "value") -- fonction de mise à jour avec le heating panel function HeatPanel(id) HC2 = Net.FHttp("127.0.0.1",11111) GETheating = "/api/panels/heating/" jsonpanel = HC2:GET(GETheating ..id) jsontable = json.decode(jsonpanel) currentTemperature = jsontable.properties.currentTemperature mode = jsontable.mode Today = os.date("%A") Today = Today:lower() local dayType = fibaro:getGlobal("Journee_Home") if dayType == "Maison" and (Today ~= "sunday" or Today ~= "saturday") then Today = "sunday" end morningTemperature = jsontable['properties'][Today]['morning']['temperature'] dayTemperature = jsontable['properties'][Today]['day']['temperature'] eveningTemperature = jsontable['properties'][Today]['evening']['temperature'] nightTemperature = jsontable['properties'][Today]['night']['temperature'] if mode == "Schedule" then if currentTemperature == morningTemperature then return "Matin" end if currentTemperature == dayTemperature then return "Jour" end if currentTemperature == eveningTemperature then return "Soir" end if currentTemperature == nightTemperature then return "Nuit" end fibaro:call(ID, "setProperty", "currentIcon", 1005) else if mode == "Vacation" then fibaro:call(ID, "setProperty", "currentIcon", 1006) return "Off" end end fibaro:call(ID,"setProperty","ui.lblManuel.value", currentTemperature .." °C") end mode = HeatPanel(IDpanel) fibaro:call(ID,"setProperty","ui.lblMode.value", mode) if mode == "Matin" then -- consigne de chauffage = Confort fibaro:call(ID, "setProperty", "currentIcon", 1004) end if mode == "Jour" then -- consigne de chauffage = -2°C fibaro:call(ID, "setProperty", "currentIcon", 1017) end if mode == "Soir" then -- consigne de chauffage = Confort fibaro:call(ID, "setProperty", "currentIcon", 1004) end if mode == "Nuit" then -- consigne de chauffage = -1°C fibaro:call(ID, "setProperty", "currentIcon", 1016) end fibaro:sleep(60*1000); -
Dragoniacs a répondu à un(e) sujet de BenjyNet dans Modules Fibaro
Je n'y arrive toujours pas. Il bloque en download pendant des jours... Ca fini même par me faire une erreur 403 lorsque le clocksynk s'active !!! Faut-il que je coupe toutes mes sènes le temps de faire le téléchargement ? Ca dure combien de temps ? -
Je pense que ton code fonctionne partiellement. J'ai cette ligne qui gère plusieurs fenêtres : GEA.add({"Or",{id["PF_JARDIN"],id["PF_RUE"],id["FEN_RUE"],id["FEN_CUISINE"]}}, 10*60, "#name# est ouverte depuis #duration#", {{"Repeat"}}) J'ai ouvert la fenêtre de la cuisine.... aucun message (pas même partiel !) J'ai ouvert la PF du Jardin : message complet, avec le nom ! je crois que seule la première est prise en compte....
J'essaye.... à suivre -
Gérer une clim avec une HC2
Dragoniacs a répondu à un(e) sujet de Dragoniacs dans Chauffage et Energie
Si je comprend bien, tu gère juste le on/off avec GEA et un capteur de température. Envoyé de mon SM-A520F en utilisant Tapatalk -
Dites voir, vous avez réussi à installer la dernière version de logiciel ? Moi ça télécharge pendant longtemps sans jamais réussir à aboutir.... -
@pepite J'ai mis ton code dans la partie config(), ça tourne.... reste plus qu'à ouvrir une fenêtre pour voir ce que cela donne (pas de garantie que je le fasse ce soir, ça caille à mort !!!)
Ouais... Moi non plus je ne suis pas Néo [emoji16] Envoyé de mon SM-A520F en utilisant Tapatalk -
Merci pour tes réponses@lazer [emoji4] Oui il y a des télécommandes sur presque tous les modèles que j'ai regardé. J'ai vu pour le RM sur domotique-store. Envoyé de mon SM-A520F en utilisant Tapatalk -
@lazer Comment savoir quels codes sont disponibles ? J'envisage celui la : Climatiseur mobile BEKO 2550 W ModèleALFP-09C Envoyé de mon SM-A520F en utilisant Tapatalk -
Je vais me renseigner pour le zxt 120 Envoyé de mon SM-A520F en utilisant Tapatalk -
Sinon il faudrait une clim IP... Ça serait plus simple? Le problème avec l'IR c'est qu'il faut viser. Donc ta commande tu peux pas la placer n'importe où... Envoyé de mon SM-A520F en utilisant Tapatalk -
Dans tous les cas il faut un commande IR... Envoyé de mon SM-A520F en utilisant Tapatalk -
Coucou à tous Je m'apprête a investir dans une clim pour l'été. Une clim mobile pour mettre dans une chambre située sous les combles. Ma question : comment la domotiser, comme in radiateur? Faut il un modèle avec un fil pilote? (Je ne sais même pas si ça existe) Ou j'utilise un WP? Est ce que je peux la coupler avec mon thermostat ? Envoyé de mon SM-A520F en utilisant Tapatalk
Moi aussi je rate des conversations.... Envoyé de mon SM-A520F en utilisant Tapatalk
@pepite as-tu trouvé ce qui cloche dans la syntaxe du OR ?
Perso, box plantée 403 ce matin au réveil. Un reboot et c'est reparti sans soucis.
Oui, je suis bien d'accord avec vous, ça sent la boulette à corriger (pour en arriver à faire des pushs...)
Reçu aussi.... C'est la première fois que vous avez un push pour une montée de version ?
Compatible V3-V4-Lite Aeon Labs - Zw080 - Siren Gen5
Dragoniacs a répondu à un(e) sujet de dandy dans Aeon Labs / Aeotec
Voici ce que j'ai pour la mienne : - P37 = 259 - P80 = 0 - P200 = 0 (d'ailleurs, il est bizarre ce paramètre : - P252 = 0 -
@pepite Même erreur que lorsque j'ai essayé dans le reste du code : [DEBUG] 12:00:47: [1;31m2018-04-24 12:00:47.959176 [ fatal] Unknown exception: /opt/fibaro/scenes/597.lua:53: syntax error near '..'
tuto Xiaomi Vaccum
Dragoniacs a répondu à un(e) sujet de ADN182 dans Périphériques et matériels autres
@ADN182 Je n'arrive pas non plus à télécharger la version 1.1. Mais le lien vers la V1 fonctionne.- 367 réponses
tuto Xiaomi Vaccum
Y a un réservoir d'eau dessous, avec une petite serpillière. J'ai mis un peu de javel dans le réservoir (pas de risque d'endommager quoi que ce soit, l'humidification de la serpillière est assurée par 2 petits clapets souples et remplacables. Ça casse pas 3 pattes à un canard mais ça aide quand même. Envoyé de mon SM-A520F en utilisant Tapatalk- 367 réponses
- 2
tuto Xiaomi Vaccum
J'ai la V2, celui qui lave.... J'arrive bien à lui donner une zone de travail depuis la map de l'application. Mais à priori on ne peut pas gérer de zone "favorite". Du coup, oui ça s'annonce compliqué pour la gestion à partir du VD...- 367 réponses
tuto Xiaomi Vaccum
J'ai reçu mon joujou "Mimi" bosse bien, très bien même. Le VD fonctionne impec' (j'ai quand même pas mal galéré avec la récupération du token), merci @ADN182. La gestion GEA est au top pour que Mimi bosse quand je ne suis plus à la maison. Petite question sur la gestion des zones : je n'arrive pas à créer une zone "favorite" dans l'application. J'ai raté un truc ? Parce que que si ce n'est pas possible, je vois mal comment demander à Mimi de ne passer que dans la cuisine à partir du VD....- 367 réponses
