1 697 -
49
Tout ce qui a été posté par Dragoniacs
Après plusieurs semaines d'utilisation, j'ai le watchdog qui a redémarré certaines scènes qui arrêtaient de tourner sans raisons apparentes. Idem pour certains VD. Un simple redémarrage de la HC2 semble avoir soldé le problème. Avez vous eu le cas ? Du coup que vais utiliser le VD ClockSync pour rebooter régulièrement. Petite question : faites vous des reboot réguliers ? Quelle fréquence ? Envoyé de mon SM-A520F en utilisant Tapatalk
@schwinny alors là..... je ne sais pas pourquoi... est-ce que tu as bien fait la déclaration des id["oeil"] dans l'entête avec un xx value ? @Kristiano you should try the WATCHDOG of @Lazer ->
Ah ben pareil que@jjacques68 ! Envoyé de mon SM-A520F en utilisant Tapatalk
Essaye if fibaro:getValue(alarmClockDevice,"ui.Label5.value") == "Prog_1" Envoyé de mon SM-A520F en utilisant Tapatalk
Il faut que tu inverse le -1 et ton commentaire "module armé " Envoyé de mon SM-A520F en utilisant Tapatalk
Ben j'avoue que GEA m'épargne de faire un tas de scènes qui tourneraient en parallèle. Et puis c'est tellement pratique que je me pose plus la question quand je veux ajouter une fonction : j'ouvre le wiki GEA et en 5min c'est fait... et surtout CA MARCHE !!! Envoyé de mon SM-A520F en utilisant Tapatalk
Lol Steven ! Au moins on a répondu la même chose ! [emoji23] Et merci pour ta réponse concernant mes log Envoyé de mon SM-A520F en utilisant Tapatalk
@schwinny NON Bon, allez je vais essayer Je ne trouve pas de syntaxe GEA pour voir si l'alarme FIBARO est en marche. Mais on peut imaginer une ligne qui regarde si un module est armé (ce qui voudrait dire que l'alarme est activée) : GEA.add({"Armed", id["MODULE_ARME_A_VERIFIER"]},-1, "",{"turnOn",{23,97}}) J'ai mis un "-1" pour un déclenchement immédiat, mais tu peut mettre une autre valeur (si tu laisses -1, il ne faut pas oublier de le déclarer comme déclencheur dans l'entête) Et pour éteindre, même logique : GEA.add({"Disarmed", id["MODULE_ARME_A_VERIFIER"]},-1, "",{"turnOff",{23,97}})
- 2
Mouai, ben c'est pas flagrant le matin... mais effectivement, ca doit un peu changer quand même.... Je vais essayer de passer à 10 la nuit pour voir si ça change plus @Steven Par contre, vu que j'ai remis le nez dans mes log GEA, je me suis rendue compte que j'ai plusieurs "API Not found" Voici le code associé : GEA.add({{"Label!",id["HUM_GLOBAL"],"lblmode",""},{"(Label!)",id["HUM_GLOBAL"],"lblmoy",""}},-1,"&-2&#value[1]# - Humidité moyenne #value[2]#") C'est un message push que je reçois quand mon VD de gestion de la VMC change le mode "VMC Normale" ou "VMC Maxi" ou "VMC Off" (lblmode), avec le niveau d'humidité (lblmoy) Ce qui est surprenant, c'est que le message pushover arrive quand même.... et il est entier : "VMC Maxi - Humidité moyenne 65 pcents" J'ai aussi celui la : Qui doivent allumer la lumière sous le porche lors de l'ouverture de la porte (id 550) ou de la détection d'une présence (id 677), via le code : GEA.add({id["PORTE_ENTREE"],{"Global", "Jour_Nuit", "Nuit"}}, -1, "" ,{{"turnOn",id["LUM_PORCHE"]}}) GEA.add({{"Value",id["PRES_PORCHE"],1},{("Value"),id["LUM_PORCHE"],0},{"(Global)","Jour_Nuit","Nuit"}},-1, "&-1&Présence sous porche : allumage de la lumière", {{"turnOn",id["LUM_PORCHE"]}})
Peut être que ta clé est corrompue, comme la mienne... tu peux essayer de mettre limage de jojo sur une nouvelle clé et rebooter avec les 2 clés... Sinon, je te souhaite du courage pour tout reinclure. Désolée pour toi Envoyé de mon SM-A520F en utilisant Tapatalk
Bon.... La commande GEA se fait mais j'ai pas trop vu la nuance sur la hc2... Je fais un 30 a sunset et 100 a sunrise... On va voir demain matin si je suis éblouie [emoji3] Envoyé de mon BTV-W09 en utilisant Tapatalk
Du coup si on veut temporiser l'exécution d'un VD on utilise sleep()? Envoyé de mon SM-A520F en utilisant Tapatalk
@Steven Tout le monde à droit à des vacances J’implémente ça tout de suite, merci !
Est-ce qu'il y a un code GEA pour gérer la luminosité des LED de la HC2 ?
j'avais raté mon encodage.... ca tourne Merci
Ca ne fonctionne pas chez moi, j'ai une erreur 401....
Moi je le fait avec un simple : Local heure = os.date If heure == "19:00" then xxxxxx Envoyé de mon SM-A520F en utilisant Tapatalk
Dans la clé USB tu peux récupérer tes scène et modules virtuels. Ils sont dans les dossiers backup, tu y accède en branchant la clé sur un ordi (PC ou Mac) Faut fouiller un peu , c'est long mais ça se fait. Envoyé de mon SM-A520F en utilisant Tapatalk
Fibaro un jour, Fibaro toujours [emoji38] Envoyé de mon SM-A520F en utilisant Tapatalk
Dragoniacs a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Modules Fibaro
Pour ma part, j'ai eu des fausses détections... Envoyé de mon SM-A520F en utilisant Tapatalk -
Un fantôme Fibaro... [emoji4] Envoyé de mon SM-A520F en utilisant Tapatalk
Essaye de retirer la clé USB Envoyé de mon SM-A520F en utilisant Tapatalk
Moi il ne fait pas ça... il faut peut être le déclencher quelque part ? Envoyé de mon SM-A520F en utilisant Tapatalk
Question toute bête : est ce que tu as limité à 1 scène en parallèle ? Peut être que tu as plusieurs instances en même temps... Envoyé de mon SM-A520F en utilisant Tapatalk
C'est quoi domochart ? Envoyé de mon BTV-W09 en utilisant Tapatalk
