1 697 -
49
Tout ce qui a été posté par Dragoniacs
Topic unique Vélux Solaire - Klf 100 Et Module Zwave ...
Dragoniacs a répondu à un(e) sujet de Alvea dans Actionneurs & Ouvrants (Portail, volets, piscines, ...)
Ah oui.... certes... merci -
Virtual Device Position Du Soleil Et Ensoleillement
Dragoniacs a répondu à un(e) sujet de CaptainIgloo dans Chauffage et Energie
Mouaif.... au pire l'altitude tu l'as en regardant google maps.... et moi non plus ma box ne se balade pas, alors je vois pas l'intérêt de payer !- 141 réponses
- Virtual Device
- Position du soleil
- (et 4 en plus)
Quelle est la portée du signal ? J'ai 2 Vélux dans les combles et 2 autres à l'étage inférieur. Ca peut passer ? Autre question : il "suffit" d'avoir des commandes avec le label "IO" pour garantir la compatibilité du KLF avec mes volets VELUX solaires ?
Pourquoi 2 FGS-222 ? Y a 2 sorties indépendantes, ca suffit pas ? -
Je déterre un peu ce sujet J'ai 2 VELUX avec 2 commandes libellées "IO". Donc à priori ce système pourrait fonctionner chez moi. Par contre, j'ai pas bien compris la différence entre le KLF-100 et le KLF-50. Si je prend l'option "KLF-50", il me faut en acheter 2 et les raccorder à un FGS-222 ? Ca fait un gros investissement..... -
Pareil ici.... VD bloqué depuis début octobre. Je ne m'en suis pas rendu compte tout de suite car je m'en sert l'été pour gérer les stores. J'ai aussi mis une altitude manuelle. Je vais regarder cette histoire de clé...- 141 réponses
- Virtual Device
- (et 4 en plus)
Panne du forum, retour, nouvel hébergeur
Dragoniacs a répondu à un(e) sujet de Lazer dans Annonces et suggestions
La version "pro" est payante. Sinon, c'est gratuit mais un peu bourré de pub.... Merci @Yohan, j'espère qu'ils te répondront vite -
Quelqu'un a pu regarder pour les soucis avec tapatalk ? Je n'arrive toujours pas à me connecter.... -
C'est bizarre, moi je n'ai pas ce bug dans le watchdog....
Tuto VidéoSurveillance Caméra Ip Storex D-10H
Dragoniacs a répondu à un(e) sujet de kiwi dans Caméras
Bonne nouvelle !!! Ceux qui avaient mis leur caméra au placard vont pouvoir la ressortir ! Avec la nouveau firmware de la HC2 (4.510) ma caméra fonctionne (enfin) ! Il suffit de paramétrer comme suit : HTTP URL JPEG : mjpeg.html URL MPEG : mjpeg.cgi Par contre, je n'arrive pas à m'envoyer par mail les captures photo. J'ai un image toute grise.... -
tuto Xiaomi Vaccum
Dragoniacs a répondu à un(e) sujet de ADN182 dans Périphériques et matériels autres
Mince alors... Je n'ai pas fait gaffe mais ça lui arrive de se perdre chez moi aussi.... Je vais voir si j'ai ce problème...- 367 réponses
Youhouuu le forum est de retour ! Merci pour ma vie sociale de geek par contre j'ai toujours des pbm de connexion avec tapatalk.... -
@pepite Dans la poursuite de mon test de suppression des "api not found", je me suis rendue compte que j'ai un truc bizarre à la compilation des lignes au démarrage de GEA. Je ne sais pas depuis combien de temps c'est là. A priori ce n'est pas bloquant, juste "moche": Les lignes avant et après ce "api not found" sont les suivantes : GEA.add({{"Value",id["PF_JARDIN"],0},{"Value",id["ESC_JARDIN"],0},{"Time", "Sunset+30"}},30,"",{{"Close",id["VOLET_JARDIN"]}}) GEA.add({{"Value+",id["VOLET_NOLAN"],0},{"Value",id["FEN_NOLAN"],0},{"Time","20:00"}},30,"",{{"Close",id["VOLET_NOLAN"]},{"Scenario",id["VELUX_NOLAN_B"]}})
@pepite Oui, c'est tout à fait ça. J'ouvre une 1ere fenêtre, elle déclenche la ligne. Si j'en ouvre une 2e, c'est toujours la première qui s'affiche. Mais si je ferme la 1ere, le compteur tourne encore et m'affiche la 2e, qui est encore ouverte (enfin, je crois...) Sans ce bout de code, le #name# renvoyait " ", mais la ligne fonctionnait quand même.
@pepite Oui, excuse moi, c'est des "Or". Petit rafraichissement de mémoire sur le sujet. J'ai plusieurs lignes de ce type, et je souhaite juste afficher le nom de la fenêtre qui est ouverte. En natif GEA, #name# ne renvoi rien. C'est là que l'ajout du code dans config() me permets d'avoir le nom d'une des fenêtres (à défaut d'avoir toutes les fenêtres, car on n'a jamais trouvé comment afficher plusieurs noms) qui active la ligne. GEA.add({"Or",{"Value+",id["FEN_NOLAN"],0},{"Value+",id["VELUX_NOLAN"],0},{"Value+",id["VELUX_ETHAN"],0},{"Value+",id["VELUX_SDB"],0}}, 10*60, "&-1&2EME : #name# est ouverte depuis #duration#",{"Repeat"}) Pour le ledbrightness() je l'utilise déjà dans config() et ça fonctionne super bien !
Est-ce que le correctif incluera aussi la correction du "XOR" pour les messages de mes fenêtres ouvertes ? GEA.options.o_r = {name="Or", optimize = true, keepValues = true, getName=function(...) local args = {...} local name = "" for i = 1, #args do if (GEA.getOption(args[i]).check()) then name = GEA.getOption(args[i]).getModuleName() .. " " end end return name end, control=function(...) local args = {...} for i = 1, #args do if (type(GEA.getOption(args[i]))=="nil") then return false end end return true end, getValue=function(...) local args = {...} for i = 1, #args do if (GEA.getOption(args[i]).check()) then return true end end return false end, } Et le code pour le lidbrightness ? GEA.options.ledbrightness = {name="LedBrightness", optimize = true, getValue=function() return fibaro:getLedBrightness() end, action=function(level) fibaro:setLedBrightness(tonumber(level)) end } Si j'en demande beaucoup trop, tu peux m'envoyer bouler @pepite
Je corrige ma réponse : ça tourne toujours aussi bien, et je n'ai plus de message "API not found"
Bon, ça semble tourner.... J'ai mis la ligne comme tu l'as dis, au dessus de GEA.searchPlugins()
J'aime bien tester des trucs Je suis un vrai chat noir, je tombe toujours sur les bug (mes fournisseurs me détestent, car j'ai toujours le pot de tomber sur LA pièce non conforme :D) A priori ça bug plus.... Reste à tester plusieurs cycles pour voir si j'ai encore des "API NOT FOUND"
tuto Xiaomi Vaccum
Tu vas voir, il est top- 367 réponses
Topic unique Qubino ZMNHJD1 - Micromodule Fil Pilote 6 Ordres Z-Wave+
Dragoniacs a répondu à un(e) sujet de LyP dans Qubino
Par contre je suis en HC2 avec des scènes en LUA.... -
Je suis en 4.510 avec 2 modules pilotes et ça c'est très bien passé. -
Dragoniacs a répondu à un(e) sujet de d@m!Ch94 dans Modules Fibaro
J'en ai 2 et je les trouve top Pas essayé sous la pluie... -
tuto Xiaomi Vaccum
Moi j'ai eu le mien sur Rakuten. Mais le vendeur voulais me faire payer les frais de douane et ça a été un peu galère ça gérer. J'ai un ami qui est passé par gearbest, sans soucis.- 367 réponses
