Dragoniacs
    1 697
    49
Tout ce qui a été posté par Dragoniacs
  1. Merci, c'est plus clair pour moi. Envoyé de mon M2012K11AG en utilisant Tapatalk
  2. Est-ce que cette intégration OAuth2 a bien été soumise a l'équipe Fibaro ? Est-ce que c'est facile a intégrer où est-ce qu'il y a des limitations liées à la box ? Envoyé de mon M2012K11AG en utilisant Tapatalk
  3. Alors ? Qui se lance ? [emoji846] Envoyé de mon M2012K11AG en utilisant Tapatalk
  4. Ah oui effectivement... 20€.... Par contre j'ai toujours peur que ce soit des copies sur Aliexpress.... Ou des arnaques.... Envoyé de mon M2012K11AG en utilisant Tapatalk
  5. Tu me feras un retour, cela m'intéresse aussi. Il a l'air assez compact. Envoyé de mon M2012K11AG en utilisant Tapatalk
  6. C'est un sacré bon plan ! La licence est valable a vie ? Vous avez essayé avec une caméra Xiaomi, type 360 ? Parce que maintenant leur cloud est payant alors je la passerai bien sur le syno.... Envoyé de mon M2012K11AG en utilisant Tapatalk
  7. Hello ! Je pilote mes Velux avec un KLF200 et HomeAssistant (qui tourne sur mon Synology). J'avais tenté OpenHab au début, mais j'avais beaucoup trop d'instabilité. Avec HAss cela fonctionne bien, j'ai peu d'erreur et de raté. J'ai un QA qui va directement chercher les volets disponibles et créé des child sur l'interface de la HC3. Et je gère tout ce petit monde en fonction de la position du soleil Envoyé de mon M2012K11AG en utilisant Tapatalk
  8. Je te joins une scène que j'utilise pour ma commande NODON Déclencheurs : { conditions = { { id = 510, isTrigger = true, operator = "anyValue", property = "centralSceneEvent", type = "device" } }, operator = "all" } Actions: local keyId = sourceTrigger.value["keyId"] local keyAttribute = sourceTrigger.value["keyAttribute"] -- Bouton 1 click simple (haut gauche) if keyId == 1 and keyAttribute == "Pressed" then hub.call(508, "turnOn") end -- Bouton 3 click simple (bas gauche) if keyId == 3 and keyAttribute == "Pressed" then hub.call(508, "turnOff") end -- Bouton 2 click simple (haut droite) if keyId == 2 and keyAttribute == "Pressed" then local niveau = hub.getValue(508, "value") hub.call(508,"setValue",niveau + 10) end -- Bouton 4 click simple (bas droite) if keyId == 4 and keyAttribute == "Pressed" then local niveau = hub.getValue(508, "value") hub.call(508,"setValue",niveau - 10) end
  9. Ici aussi, ça roule Envoyé de mon M2012K11AG en utilisant Tapatalk
  10. J'attends les essais pour me lancer aussi. C'est une bonne idée en tous cas Envoyé de mon M2012K11AG en utilisant Tapatalk
  11. Merci, je lance le test.....
  12. Bonjour ! Petit retour après une bonne semaine d'utilisation. Déjà, bravo pour ce super boulot. Comparé à mon off/on idiot basé sur le capteur de température, y a pas a dire, je suis super satisfaite. J'ai des Aquara Zigbee en capteurs, et comme je ne connais pas leur fréquence d'envoi des paramètres, j'ai forcé ton QA sur 15min, comme tu me l'avais conseillé. J'ai régulièrement des messages de non remontée ("pas de signal depuis 8h"), mais mon module n'est pas "dead" sur la box. Ce qui est le plus gênant, c'est que dans ce cas là, le radiateur reste "on". Et du coup, la pièce surchauffe. Serait-il possible de le mettre en "off" plutôt ? Merci d'avance. Envoyé de mon M2012K11AG en utilisant Tapatalk
  13. Effectivement, j'ai le cycle par défaut, 3min [-PID-] Pilote SdB : Cycle = 3m
  14. Je comprends. Je regarde ça demain. Envoyé de mon M2012K11AG en utilisant Tapatalk
  15. Ok donc pas de précipitation.... Envoyé de mon M2012K11AG en utilisant Tapatalk
  16. Je lance un test dans la salle de bain avec ton QA. Ca a l'air top, merci pour ce boulot de dingue. Est-ce que cela fonctionnera avec un capteur ZIGBEE AQUARA ? Quelqu'un a déjà testé ? J'ai un doute sur la fréquence de remontée des infos....
  17. Quel est l'intérêt de la dernière version ? Faut il y passer rapidement ou tant que l'ancienne fonctionne on ne touche a rien ? Envoyé de mon M2012K11AG en utilisant Tapatalk
  18. Elle n'est pas super engageante cette beta... Envoyé de mon M2012K11AG en utilisant Tapatalk
  19. Les splits id doivent être récupérées automatiquement par le QA. Est-ce que tu as bien placé ton Split en direct dans le Melcloud, sans créer de pièces ou étages ? Envoyé de mon M2012K11AG en utilisant Tapatalk
  20. Il faut que tu utilises tes identifiants MelCloud. Je vois dans la capture d'écran que le QA récupère bien la clé. Donc cela semble ok. Essaye de changer le nom du Split (dans Melcloud et dans le QA) en un mot simple. Envoyé de mon M2012K11AG en utilisant Tapatalk
  21. Essaye de supprimer les espaces dans le nom du Split. Ou de refaire la déclaration des Split dans le Melcloud Envoyé de mon M2012K11AG en utilisant Tapatalk
  22. @MartinGER tout fonctionne maintenant ? Envoyé de mon M2012K11AG en utilisant Tapatalk
  23. Est-ce que tu as bien mis tous tes splits a la racine de ta maison, sans créer de pièce ou d'étage ? Est-ce que tu as bien recopié le nom du Split dans les variables ? Envoyé de mon M2012K11AG en utilisant Tapatalk
  24. Mon S7 il tourne très bien C'est increvable ces bêtes là Envoyé de mon M2012K11AG en utilisant Tapatalk
  25. Oui j'ai bien vu cette page. Par contre il n'explique pas son calcul, alors il faut que j'aille fouiller dans les fichiers source pour voir ce qu'il a défini. C'est quand même étrange que la valeur brut ne soit pas exploitable directement et facilement... Merci pour l'info sur le property. Envoyé de mon M2012K11AG en utilisant Tapatalk
