Dragoniacs
    1 697
    49
Tout ce qui a été posté par Dragoniacs
  1. On est devenus sobres... Envoyé de mon RMX1993 en utilisant Tapatalk
  2. Mise à jour faite, sans soucis...
  3. Ouf ! Bonne nouvelle !!! Envoyé de mon RMX1993 en utilisant Tapatalk
  4. Dragoniacs
    [emoji24] Envoyé de mon RMX1993 en utilisant Tapatalk
  5. Dragoniacs
    Il ne faut peut être pas d'espaces non plus... Envoyé de mon RMX1993 en utilisant Tapatalk
  6. Dragoniacs
    @Steven La version 6.13 ne fonctionne pas. Déjà, la commande de vérification des noeuds morts fait planter GEA (il semble chercher une id "Dead" ) GEA.add({"Deads"},30,"INFO GEA : Noeuds morts -> à vérifier",{"Email",2,"Il y a des noeuds morts, merci de vérifier"}) Et les déclanchements instantés me renvoie toujours la même erreur : "option Porte Entree n'existe pas". J'ai testé les 2 écritures suivantes, avec le même constat : GEA.add({{"Porte Entree"},{"(Global)","Jour_Nuit","Nuit"}}, -1, "GEA : Ouverture de la porte, allumage du porche" ,{"turnOn","Lumière Porche"}) GEA.add({"Porte Entree",{"(Global)","Jour_Nuit","Nuit"}}, -1, "GEA : Ouverture de la porte, allumage du porche" ,{"turnOn","Lumière Porche"})
  7. Je suis sur mon tél alors je peux pas tester, mais tu trouveras des icônes a copier coller sur ce type de site : https://caracteres-speciaux.net/ Ça marche sur la HC2... Envoyé de mon RMX1993 en utilisant Tapatalk
  8. Dragoniacs
    Merci ! J'ai un peu de temps demain, je testerai ça. Envoyé de mon RMX1993 en utilisant Tapatalk
  9. Même avec la dernière version de main loop dans le VD et de code de la scène ? Envoyé de mon RMX1993 en utilisant Tapatalk
  10. Ah oui, c'est l'initialisation, la variable des jours de temps sec commence à zéro.. Envoyé de mon RMX1993 en utilisant Tapatalk
  11. Dragoniacs
    @Steven J'ai un soucis avec les déclenchements instantanés en V6.12 J'avais cette ligne : GEA.add({id["PORTE_ENTREE"],{"(Global)","Jour_Nuit","Nuit"}}, -1, "GEA : Ouverture de la porte, allumage du porche" ,{"turnOn",id["LUM_PORCHE"}) J'ai changé en : GEA.add({"Porte Entree",{"(Global)","Jour_Nuit","Nuit"}}, -1, "GEA : Ouverture de la porte, allumage du porche" ,{"turnOn","Lumière Porche"}) Il me dit que l'option "Porte Entree" n'existe pas Et si je fais : GEA.add({{"Value","Porte Entree",1},{"(Global)","Jour_Nuit","Nuit"}}, -1, "GEA : Ouverture de la porte, allumage du porche" ,{"turnOn","Lumière Porche"}) Il me répond qu'il n'y a pas d'action associée à mon id et que je peux le supprimer de l'entête...
  12. @Did Peux-tu essayer la version 4.4 de la scène ? Il y a avait un bug de création des variables globale. Cela devrait fonctionner maintenant
  13. Bon ben en avant pour une V4.4 [emoji16] Envoyé de mon RMX1993 en utilisant Tapatalk
  14. @Did Peux-tu tester en remplaçant le code du main loop du VD par celui que je viens de mettre en 1ere page de ce post ? Je crois que cela devrait résoudre ton problème.... (Nota : avec le bon ID de scène )
  15. Hello ! Je viens de vous mettre en ligne la V4.3 Si vous passez de la V4.2 à la V4.3, ne mettez à jour que le code de la scène. Pensez bien à reporter les ID de votre VD et la clé Weatherbit. J'attend vos debugs
  16. Bonjour à tous, Je vous partage mon intégration du système MelCloud, qui me sert à gérer ma climatisation (1 unité extérieure et 2 splits). Je sais que ce n'est pas la solution "topissime" puisque dépendante du cloud Mitsubishi, mais cela a le mérite d'exister C'est une première version, qui ne permet pas de changer le mode qui a été défini avec la télécommande. Une V2 viendra avant l'automne, pour permettre de choisir le mode de fonctionnement (chauffage, clim, ventilation, déshumidfication,...). 1° Le VD Il vous faut importer 1 VD par split à piloter -> VD_Clim_V2-0.vfib Paramétrage : Port TCP : précisez le numéro de la scène associée Dans les boutons, il faut préciser le "nom" du split, qui sera repris dans la scène Main loop : vous pouvez personnaliser les icônes pour les différents modes 2° La scène Créez une scène et collez le code -> Scene_Mitsu_V2-0.lua Il vous faudra lancer la scène manuellement, pour récupérer les différents paramètres qui sont à déclarer au début de la scène. Commencez par préciser vos identifiants MelCloud : local MelCloud_login = "xxxxxxxs@xxxxx.xxx" -> votre login tel que défini lors de votre inscription dans le MelCloud local MelCloud_mdp = "xxxxxxx" -> votre mot de passe Lancez la scène manuellement, pour récupérer votre clé, et précisez la dans les paramètres : local MelCloud_Key = "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx" Relancez la scène une nouvelle fois, pour récupérer les identifiant de votre batiment et de vos splits. Pour que ce soit plus simple, éviter de définir des étages dans le cloud.... local MelCloud_IDBat = 1234 local MelCloud_IDSplit = {123 , 456} Le paramétrage est fini, testez manuellement une nouvelle fois, puis mettez la scène en lancement automatique. N'oubliez pas de mettre le numéro de la scène dans vos VD. Une visualisation : Les jolies icones de Fredokl : PUBLICATION DE LA V2.0 - Gestion des autres modes de la climatisation (froid / chaud / auto / déshumidification) - Other minors fixes
  17. Le label pluie met un peu de temps à se mettre à jour. Ce sera corrigé dans la prochaine version, et j'essaye de vous publier ça rapidement. Par contre je ne comprend pas la suite de ton message @Bloug... Tu as un bug ou tu tentes des trucs pour Did ? @Did, de ton coté ça bug toujours ?
  18. Je voulais dire : le main loop du VD Envoyé de mon SM-A530F en utilisant Tapatalk
  19. Tu avais modifié le main loop de la scène ? Cf en bas du 1er post Envoyé de mon SM-A530F en utilisant Tapatalk
  20. Dragoniacs
    Cela m'intéresse quand même, même s'il faut que je passe par une variable globale.... je vais méditer ça... Envoyé de mon SM-A530F en utilisant Tapatalk
  21. Dragoniacs
    Trop bien ! merci !!! Et pour l'utilisation des variables globales dans les lignes GEA, est-ce que ceci fonctionne (je pourrais tester, certes,...) GEA.add({"true",0,"",{"VariableCache","temp_chaud",25}) GEA.add({{"Label",id["CLIM_CHAMBRE"],"lblPower","OFF"},{"Value+",id["TEMP_CHAMBRE"],"temp_chaud"},30*60,"Il fait chaud dans la chambre, j'active la clim !",.... Ou faut-il passer systématiquement par une variable globale ?
  22. Dragoniacs
    Merci @Steven SI j'ai bien compris, plus besoin de la déclaration des id={} ?
  23. Dragoniacs
    Je découvre qu'on peut utiliser des variables globales pour les durées... est ce qu'on peut utiliser des variables GEA aussi ? Est-ce que cela fonctionne aussi pour les autres valeurs : le contenu d'un label ou la valeur d'un ID ? Cela m'intéresse grandement dans le cadre du projet d'un GEA "chauffage "... Envoyé de mon SM-A530F en utilisant Tapatalk
  24. J'ai trouvé quelques incohérences, je vous prépare une V4.3 Par exemple, je ne tiens pas compte du volume de pluie défini par l'utilisateur pour mettre le compteur des jours secs à 0. C'est nul.... Et les messages pourraient être plus fluides et cohérents quand on fait les alertes sécheresse.... Mon lapin à l'air bête quand il les diffuse... Et pour finir, je regarde à passer en J+3 pour les jours de pluie à venir
  25. La météo peut changer en cours de journée... surtout si tu mets la détection à un niveau assez bas : 2 ou 3 mmm @Did essaye avec un intervalle plus large : 35*60. Car la scène est mise à jour toutes les 35 min. Laisse lui peut-être le temps d'avoir la réponse du site. J'ai l'impression qu'elle se relance tout le temps chez toi et ce n'est pas normal. Envoyé de mon SM-A530F en utilisant Tapatalk
