1 697 -
49
Tout ce qui a été posté par Dragoniacs
Dragoniacs a répondu à un(e) sujet de Lazer dans Quick App Developpeur
J'ai un beertender sinon [emoji38] Envoyé de mon RMX1993 en utilisant Tapatalk -
La bière est au frais@Lazer [emoji1787] Envoyé de mon RMX1993 en utilisant Tapatalk -
Si tu as mis VL_BAR dans les déclencheur en entête mais que tu ne veux pas qu'il active certaines lignes, alors il faut utiliser des parenthèses sur ta condition : GEA.add({{"(Global)", "VL", "ok"}, {"SceneActivation", id["MINITELECOM"] , 3}} , -1, "", {{"Open", {id["VL_PRINCIPAL"]}, 100} }) Envoyé de mon RMX1993 en utilisant Tapatalk -
Station météo
Dragoniacs a répondu à un(e) sujet de pipiou_ch dans Périphériques et matériels autres
Pour utiliser le pluviomètre, il fait la station météo ? Moi je suis intéressée par le pluviomètre et le capteur qualité de l'air... Mais s'il faut ajouter la station, ça fait cher ! Envoyé de mon RMX1993 en utilisant Tapatalk -
Dragoniacs a répondu à un(e) sujet de Lazer dans HC 2 & Lite
Oui, les QA sont sa force ! Pour l'application moi je m'y fait, et on peut se connecter en local en précisant l'IP de la box Envoyé de mon RMX1993 en utilisant Tapatalk- 265 réponses
- numéro de série
- hc2
Moi je la kiffe la nouvelle box Envoyé de mon RMX1993 en utilisant Tapatalk- 265 réponses
- numéro de série
- hc2
Station météo
A ma connaissance, il n'y a que le système Netatmo qui est intégré nativement a la box. Pour les autres, il faudrait bidouiller, sous réserve qu'un accès aux infos soit possible. Envoyé de mon RMX1993 en utilisant Tapatalk -
HC3-12755 Novembre 2020 Envoyé de mon RMX1993 en utilisant Tapatalk- 265 réponses
- numéro de série
- hc2
On les boira ensembles [emoji38] Envoyé de mon RMX1993 en utilisant Tapatalk -
Ah mince.... Bon courage@Lazer et merci ! Envoyé de mon RMX1993 en utilisant Tapatalk -
Autre gros avantage de la HC3 : on peut supprimer des icônes Envoyé de mon RMX1993 en utilisant Tapatalk
Dragoniacs a répondu à un(e) sujet de d@m!Ch94 dans Modules Fibaro
GEA peut faire ça nativement , pas besoin d'une scène : GEA.add({{"CentralSceneEvent", id["Keyfob_terrasse"], 5, "Pressed" },{"(Value)",id["Prises_commandees_Salle_a_manger"],1}}, -1, "", {"turnOff",id["Prises_commandees_Salle_a_manger"]}) GEA.add({{"CentralSceneEvent", id["Keyfob_terrasse"], 5, "Pressed" },{"(Value)",id["Prises_commandees_Salle_a_manger"],0}}, -1, "", {"turnOn",id["Prises_commandees_Salle_a_manger"]}) (je me suis plantée sur le INVERSE, c'est pas comme je voulais l'utiliser) -
Ouaip Envoyé de mon RMX1993 en utilisant Tapatalk -
Pour faire le distinguo allumer / éteindre avec la même touche, tu peux ajouter l'état du module commandé dans les conditions. S'il est déjà allumé, il va s'éteindre, et inversement. Envoyé de mon RMX1993 en utilisant Tapatalk -
Je n'ai pas de problème avec l'action qui est réalisée mais les conditions de déclenchement. Et c'est bien le capteur d'eau qui pose problème. [03.12.2020] [11:23:49] [DEBUG] [QA_GEA_26]: @30s [Validation*] #10 [Value, ["Réserve Némo",1]][Value, ["Osmolateur Némo",0]][TurnOn, ["Osmolateur Némo"]] [03.12.2020] [11:23:49] [TRACE] [QA_GEA_26]: [Démarrage] #10 [Value, ["Réserve Némo",1]][Value, ["Osmolateur Némo",0]][TurnOn, ["Osmolateur Némo"]] [03.12.2020] [11:23:49] [DEBUG] [QA_GEA_26]: [action] [TurnOn, ["Osmolateur Némo"]] [03.12.2020] [11:23:49] [DEBUG] [QA_GEA_26]: @30s [Validation*] #11 [Value, ["Réserve Némo",0]][Value, ["Osmolateur Némo",1]][TurnOff, ["Osmolateur Némo"]] [03.12.2020] [11:23:49] [TRACE] [QA_GEA_26]: [Démarrage] #11 [Value, ["Réserve Némo",0]][Value, ["Osmolateur Némo",1]][TurnOff, ["Osmolateur Némo"]] [03.12.2020] [11:23:49] [DEBUG] [QA_GEA_26]: [action] [TurnOff, ["Osmolateur Némo"]] -
Possesseur d’une HC3
Dragoniacs a répondu à un(e) sujet de bigjim75009 dans Nouveau ? Présentez-vous
Bonjour Non, ça n'existe pas. Envoyé de mon RMX1993 en utilisant Tapatalk -
Hier j'ai importé mes 2 premiers modules dans la HC3 Mais paf, un bug pour les gérer dans GEA J'explique. J'ai détourné un capteur d'eau Everspring pour vérifier le niveau d'une cuve d'eau pour mon aquarium. S'il y a de l'eau, la petite pompe fonctionne, sinon, ca coupe ma prise connectée pour pas griller la pompe. -- Gestion de l'osmolateur GEA.add({{"Value","Réserve Némo",1},{"Value","Osmolateur Némo",0}},30,"&-1&OSMOLATEUR : Mise en marche de l'osmolateur",{"turnOn","Osmolateur Némo"}) GEA.add({{"Value","Réserve Némo",0},{"Value","Osmolateur Némo",1}},30,"&0&OSMOLATEUR : Réserve vide - Arrêt de l'osmolateur",{"turnOff","Osmolateur Némo"}) Problème : la pompe se coupe tout le temps, quelque soit l'état du capteur d'eau... J'ai essayé d'inverser les 0 & 1, j'ai tenté un true/false... c'est tout pareil... J'ai tenté de comprendre en regardant l'api du module (en passant, c'est pas mal cette fonctionnalité de la HC3) { "id": 36, "name": "Réserve Némo", "roomID": 225, "view": [], "type": "com.fibaro.floodSensor", "baseType": "com.fibaro.lifeDangerSensor", "enabled": true, "visible": true, "isPlugin": false, "parentId": 35, "viewXml": false, "configXml": false, "interfaces": [ "battery", "fibaroBreach", "zwave", "zwaveConfiguration", "zwaveWakeup" ], "properties": { "pollingTimeSec": 0, "wakeUpTime": 4000, "zwaveCompany": "Everspring", "zwaveInfo": "6,2,64", "zwaveVersion": "1.3", "batteryLevel": 100, "batteryLowNotification": true, "categories": [ "remotes" ], "configured": true, "dead": false, "deadReason": "", "defInterval": 0, "deviceControlType": 0, "deviceIcon": 45, "emailNotificationID": 0, "emailNotificationType": 0, "endPointId": 0, "lastBreached": 1606982743, "log": "En attente du réveil", "logTemp": "TxtGreen", "manufacturer": "", "markAsDead": true, "maxInterval": 0, "minInterval": 0, "model": "", "nodeId": 2, "parametersTemplate": 22, "pendingActions": true, "productInfo": "0,96,0,11,0,1,1,3", "pushNotificationID": 0, "pushNotificationType": 0, "saveLogs": true, "serialNumber": "", "smsNotificationID": 0, "smsNotificationType": 0, "stepInterval": 0, "useTemplate": true, "userDescription": "", "value": true }, "actions": { "getParameter": 1, "reconfigure": 0, "setInterval": 1, "setParameter": 2 }, "created": 1606924157, "modified": 1606924157, "sortOrder": 19 }, -
Quick App - Synology Surveillance Station
J'ai un soucis avec ce QA, le même que j'avais avec le VD. Lorsque mon Syno redémarre, je perds les droits d'accès à SS : [02.12.2020] [16:39:40] [ERROR] [QA_SURVSTATION_23]: QuickApp:getCameras() : Error #105 Insufficient user privilege[02.12.2020] [16:39:40] [ERROR] [QA_SURVSTATION_23]: Error : can't get cameras list Avec le VD je supprimais les variables globales, pour forcer le système du VD à recommencer à demander les accès etc... Comment faire avec le QA ? Et surtout, est-ce possible d'avoir un correctif pour cette situation ? Merci- 122 réponses
- surveillance station
- camera
[HC3] Piloter sa climatisation Mitsubishi via MelCloud
Dragoniacs a répondu à un(e) sujet de Dragoniacs dans Quick App Developpeur
J'ai eu la réponse du support... Y a plus qu'à attendre patiemment... Hello, I apologize for the inconvenience. I will report your issue to our Software department, who will try to solve this problem. I have to ask you for a little more patience. -
A condition d'être bien sages [emoji56] Envoyé de mon RMX1993 en utilisant Tapatalk
Quelle fonction ? hC2 en slave ou migration progressive ? Envoyé de mon RMX1993 en utilisant Tapatalk
Oui, merci Lazer, c'était juste pour bien comprendre les différences avec l'ancien VD. C'est plus simple en QA C'est vraiment top cette gestion avec les Childs Envoyé de mon RMX1993 en utilisant Tapatalk- 122 réponses
- camera
En fait, quand je mettais en route l'alarme, j'allais appuyer sur le bouton du VD pour mettre le SS en "out home". Cela lançait un enregistrement continu. Envoyé de mon RMX1993 en utilisant Tapatalk- 122 réponses
- camera
Petite question sur ce QA par rapport au VD. On ne peut plus changer la localisation pour lancer un enregistrement. Comment faites vous ? Vous activez directement les caméras via les Childs? Idem pour les détections de mouvement, vous utilisez un déclencheur ? Envoyé de mon RMX1993 en utilisant Tapatalk- 122 réponses
- camera
tuto Xiaomi Vaccum
Dragoniacs a répondu à un(e) sujet de ADN182 dans Périphériques et matériels autres
Il ne fait pas les escaliers non plus [emoji16][emoji36] Envoyé de mon RMX1993 en utilisant Tapatalk- 367 réponses
