Dragoniacs
    1 697
    49
Tout ce qui a été posté par Dragoniacs
  1. Dragoniacs
    Les appels d'un QA à un autre, c'est ça la force de la HC3 ! Envoyé de mon RMX1993 en utilisant Tapatalk
  2. Ça serait bien qu'ils s'y mettent, ça allegerait le style de nos QA Envoyé de mon RMX1993 en utilisant Tapatalk
  3. J'ai envoyé un message au support, s'ils pouvaient mettre ça dans la prochaine update Envoyé de mon RMX1993 en utilisant Tapatalk
  4. Oui, text ne fonctionne pas, j'avais déjà tenté Envoyé de mon RMX1993 en utilisant Tapatalk
  5. Ça ne change que la valeur, effectivement, pas le texte. Envoyé de mon RMX1993 en utilisant Tapatalk
  6. Tu penses a ça ? self:updateView("Slidervolume", "value", statSliderVol) -- updating the text for 'Slidervolume'. J'essaye demain.... Envoyé de mon RMX1993 en utilisant Tapatalk
  7. Publication du lapinou moderne
  8. @Massalia Tu n'as plus d'excuses pour ne pas acheter une HC3
  9. Bonjour à tous, Je vous partage une première version de mon QuickApp qui donne vie à mon lapin préféré J'ai intégré une fonction qui existait à part sur la HC2 : la modification de la couleur de la LED en fonction d'un écart de température extérieur / intérieur. Cette fonction n'est de base pas activée, il faut passer une variable à true dans le code du fichier "MAIN" : App_Temperature = true 1° Installez le QuickApp Disponible ici -> OpenKarotz.fqa 2° Paramétrez vos variables: IP_Karotz : l'addresse de votre lapin, en format 192.168.x.xxx TTS : si besoin de faire des essais de la fonction, vous pouvez mettre du texte ici. Capteur_Interne : ID du capteur intérieur pour la comparaison de température Capteur_Externe : ID du capteur extérieur pour la comparaison de température 3° Plus de paramètres sont accessibles dans le fichier "main" -- VARIABLES UTILISATEUR Icone_ON = 1015 -- si vous voulez mettre une icône spécifique lorsque le lapin est en fonctionnement Icone_OFF = 1016 -- icone pour le lapin en mode "off" Icone_Temp = 1017 -- icône pour le lapin en mode "affichage écart de température" App_Temperature = true -- "true" active la fonction d'affichage de l'écart de température, sinon, laissez en "false" 4° Pour faire parler le lapin Rien de plus simple, faites appel à la méthode de cette manière : fibaro.call(124,"onTTS","le texte que le lapin doit prononcer") (dans cet exemple, 124 est l'ID du QuickApp lapin) 5° Utilisation des RFID Depuis l'interface de votre lapin, paramétrez l'action du RFDI choisi en type "URL" est précisez : NAME : MON_ACTION URL : http://192.168.1.xxx/api/callAction (IP de votre HC3) PARAMETERS : deviceID=124&name=onMON_ACTION (ID = ID de votre QA Lapin / onMON_ACTION sera la méthode à appeler que vous allez ajouter dans le code du fichier "main") USER : xxxx@xxxxx.xxx (utilisateur ayant accès à la HC3 et au QA du lapin) PASSWORD : xxxxxx (le mot de passe de cet utilisateur) De retour dans le code du QA de votre lapin, vous pouvez maintenant ajouter le contenu de la méthode "onMON_ACTION" pour définir ce que le lapin devra faire lors de l'utilisation du RFID. Petit exemple de code que mes enfants adorent : function QuickApp:onVOITURE() -- Actions en fonction de l'heure self:onRandom() local time = os.date("%H:%M") if time <= "12:00" then local texte = "Bonjour les enfants ! Vous avez bien dormi ?" self:onTTS(texte) end if time > "12:00" and time < "18:30" then local texte = "Bonjour les enfants ! Amusez vous bien et soyez sages !" self:onTTS(texte) end if time >= "18:30" and time < "19:00" then local texte = "Les enfants, c'est bientôt l'heure d'aller au bain !" self:onTTS(texte) end if time >= "19:00" and time < "19:30" then local texte = "Vous êtes déjà passés au bain vous ? Je sens encore de la boue !" self:onTTS(texte) end if time >= "19:30" and time < "20:30" then local texte = "Les enfants, je crois qu'il est bientôt l'heure d'aller au lit !" self:onTTS(texte) end if time >= "20:30" then local texte = "Que faites vous là ? Vous ne dormez pas ? Allez hop, au lit les pirates !" self:onTTS(texte) end end Vous pouvez aussi passer des paramètres depuis votre RFID, en ajoutant des paramètres. Exemple, pour faire parler le lapin directement depuis une sollicitation d'un RFID : URL : http://192.168.1.xxx/api/callAction (IP de votre HC3) PARAMETERS : deviceID=124&name=onTTS&arg1="Bonjour à tous, je suis un super lapin !" Evolution à venir : soigner un peu plus l'interface avec du texte au dessus des slider en lieu et place des gros labels.
  10. Du coup c'est même top avec la HC3, car on peut directement appelle une méthode dans un QA. Je vous paufine mon QA lapinou et je vous poste le résultat. Envoyé de mon RMX1993 en utilisant Tapatalk
  11. Bonjour à tous, Savez vous comment changer le titre d'un slider ? Sur HC2, on pouvait mettre un nom comme ceci: Je ne trouve pas comment faire sous HC3. Mais c'est à priori possible si je m'en réfère au détail de l'api des QA : via le champs "text"
  12. AHHHHH excellent !!!! Merci cela fonctionne !!!!! [mention=305]Massalia[/mention] LAZER SAVED THE RABBIT !!!!
  13. Excellente nouvelle ! Envoyé de mon RMX1993 en utilisant Tapatalk
  14. C'est l'inverse.... Pour appeler une scène de la HC3, ou une action dans un QA, il faut utiliser une requête POST, et le lapin ne sait faire que du GET. Massalia va voir comment il peut faire pour nous aider. Envoyé de mon RMX1993 en utilisant Tapatalk
  15. Yesssss ça marche !!! A moi l'exploitation complète des profils !!!! Merci Envoyé de mon RMX1993 en utilisant Tapatalk
  16. C'est pas encore ça. Certes je n'ai pas de bug au démarrage mais j'ai l'impression qu'il n'enregistre pas le numéro de profil dans la variable cachée. Voici le debug lors de l'enregistrement du profil : [28.02.2021] [10:42:43] [TRACE] [QA_GEA_26]: [Démarrage] #22 [Profile!, [3]][Value, ["Présence Belette",false]][Profile, [2]][VariableCache, ["Previous_Profile","#Profile#"]] [28.02.2021] [10:42:43] [DEBUG] [QA_GEA_26]: [action] [Profile, [2]] [28.02.2021] [10:42:44] [DEBUG] [QA_GEA_26]: [action] [VariableCache, ["Previous_Profile","#Profile#"]] Et le debug lors de la demande de revenir au profil précédent : [28.02.2021] [10:44:43] [TRACE] [QA_GEA_26]: [Démarrage] #23 [Profile, [2]][Value, ["Présence Belette",true]][Profile, [["VariableCache","Previous_Profile"]]] [28.02.2021] [10:44:43] [DEBUG] [QA_GEA_26]: [action] [Profile, [["VariableCache","Previous_Profile"]]] Par contre, ce qui fonctionne, c'est l'application du profil par défaut, au lancement de GEA, lorsqu'il applique la variable cachée initialisée à "1". Pour rappel, mes lignes GEA : GEA.add(true,0,"",{"VariableCache","Previous_Profile",1}) GEA.add({{"(Profile!)",3},{"Value","Présence Belette",false}},30,"&-1&GEA HC3 : Personne à la maison, activation du mode AWAY",{{"Profile",2},{"VariableCache","Previous_Profile","#Profile#"}}) GEA.add({{"(Profile)",2},{"Value","Présence Belette",true}},30,"&-1&GEA HC3 : Il y a du monde à la maison, retour au mode précédent, profile #Previous_Profile#",{"Profile",{"VariableCache","Previous_Profile"}})
  17. Je teste ça demain... Envoyé de mon RMX1993 en utilisant Tapatalk
  18. Pour info, je suis en train de bosser sur le Karotz. J'intègre direct aussi la fonction qui change la couleur de la led avec les écarts de température. Reste 1 blocage que je travaille avec Massalia : on ne peut pas appeler de QA ou scène via un RFID car le lapin ne prend que des commandes en GET... Mais on va trouver une solution Envoyé de mon RMX1993 en utilisant Tapatalk
  19. Ah oui, certes, moi aussi du coup... Par contre, ça ne fait rien planter chez moi. Envoyé de mon RMX1993 en utilisant Tapatalk
  20. C'est bizarre, moi le wifi ne s'active jamais.... Est-ce parce que je n'ai rien défini ? Envoyé de mon RMX1993 en utilisant Tapatalk
  21. @Massalia Je suis en train de préparer un QuickApp Lapinou sur ma HC3.... Par contre, je n'arrive pas à envoyer des commandes pour lancer une scène avec un RFID. Le chemin d'accès est le suivant : http://192.168.1.xx/api/scenes/46/execute 46 étant le num de la scène qui dit quoi faire J'ai essayé avec et sans USER & PASSWORD. Ca doit coincer dans les paramètres à envoyer, j'ai laissé vide...
  22. Ça va être du lourd ! J'espère que ça va pas planter nos QA... Envoyé de mon RMX1993 en utilisant Tapatalk
  23. Dans les modules tu peux choisir un type de notification et la fréquence associée. Typiquement, j'avais mis les caméras de surveillance station en notification si pas disponible, a la fréquence de 1 mail par jour. Et a chaque déconnexion réseau, j'avais 1 mail par minute.... Envoyé de mon RMX1993 en utilisant Tapatalk
  24. Hé ben, y a beaucoup de choses ! Et où sont les "other minor fixes" ???? [emoji16] En tous cas, ils ont corrigé un truc que j'avais demandé : Notifications from devices come too often and not according to selected interval. Envoyé de mon RMX1993 en utilisant Tapatalk
  25. Ça fait un bon moment que j'ai le même soucis.... Envoyé de mon RMX1993 en utilisant Tapatalk
