Dragoniacs
    1 697
    49
Tout ce qui a été posté par Dragoniacs
  1. On peut passer en local, sans problème. Envoyé de mon RMX1993 en utilisant Tapatalk
  2. J'aime bien cette nouvelle version. Le mode mur c'est un zoom... Ça rend très mal sur ma tablette murale, donc j'ai laissé en standard. Effectivement, il manque toujours les modules enfants, dans les favoris... C'est con quand même . Envoyé de mon RMX1993 en utilisant Tapatalk
  3. Tu as 2 HC3 ???? Le prix de la Lite est réellement très intéressant pour élargir un réseau et améliorer le maillage. Envoyé de mon RMX1993 en utilisant Tapatalk
  4. Les profils fonctionnent ! Merci@Lazer Envoyé de mon RMX1993 en utilisant Tapatalk
  5. J'ai ai 2 sur la HC2 qui fonctionnent très bien. Je change les piles très peu souvent... Chaque année peut être... Pour éviter les erreurs d'envoi des commandes, j'ai activé la led. Si elle clignote, je sais que l'ordre a été envoyé et reçu par la box. Envoyé de mon RMX1993 en utilisant Tapatalk
  6. Il me semble qu'une ancienne version te donne le tocken dans l'application, sans besoin de passer par un PC. Mais dans tous les cas, oui c'est galère Envoyé de mon RMX1993 en utilisant Tapatalk
  7. C'est parce que la traduction est assurée par Yoda [emoji16] Envoyé de mon RMX1993 en utilisant Tapatalk
  8. Oh ils n'ont pas oublié la HC2 ! Pas de risques pour mon thermostat je viens de le migrer dans ma HC3 [emoji16] Envoyé de mon RMX1993 en utilisant Tapatalk
  9. J'air repris exactement les lignes que j'ai depuis le début et qui sont dans le fichier de syntaxe... -- Gestion du mode "AWAY" GEA.add({{"Profile!","Vacances"},{"Value","Présence Belette",false},{"Value","Présence Loup",false}},30,"&-1&GEA HC3 : Personne à la maison, activation du mode AWAY",{{"Profile","Away"},{"Global","Previous_Profile","#profile#"}}) GEA.add({{"Profile","Away"},{"Value","Présence Belette",true}},30,"&-1&GEA HC3 : Il y a du monde à la maison, retour au mode #Previous_Profile#",{"Profile",{"Global","Previous_Profile"}})
  10. J'ai toujours des soucis avec mes profiles. Dans les CONDITIONS, GEA ne prend pas le nom du profile. Ma ligne ne se déclenche pas si je mets le nom du profil, mais elle fonctionne avec le numéro du profile. Et lorsque je veux enregistrer le profil actuel, GEA note son numéro dans un format "string", qui du coup n'est pas compris dans les ACTIONS. Désolée, @Lazer....
  11. Ok, pas de soucis, je pensais que tu avais pu intégrer aussi ça, mais je me débrouillerai sans Envoyé de mon RMX1993 en utilisant Tapatalk
  12. J'ai toujours une erreur avec mes profiles. Je crois que c'est lié à la vérification de la variable cachée : [15.03.2021] [09:00:58] [ERROR] [QA_GEA_26]: Ajout auto #23 : ["Profile",["AWAY"]] ["Or",[["Value","Présence Belette",true],["Value","Présence Loup",true]]] => ["Profile",[["VariableCache","Previous_Profile"]]] Règle exclue : ./include/main.lua:1729: Profil manquant Car toutes les autres lignes ne remontent pas d'erreur et je n'ai plus d'erreur quand je passe le self.control à "false"
  13. Oui, j'ai vu ça aussi. Il faut que tu fasses 2 commandes"open" Les ID multiples ne sont pas prises en compte. @Lazer si tu passes par la Envoyé de mon RMX1993 en utilisant Tapatalk
  14. Installée ce matin, ras Envoyé de mon RMX1993 en utilisant Tapatalk
  15. Tu fais comme cela : WArrosage_J_avant = 0 --Nombre de jours passés sans pluie. Mettre 0 pour désactiver. WArrosage_J_apres = 0 --Nombre de jours sans pluie à venir (max 2). Mettre 0 pour désactiver WArrosage_VG = "" --Nom de la variable pour l'arrosage automatique, elle passe à "1" s'il faut arroser (laisser vide si non utilisé) WVolume_Pluie = 5 --en mm, quantité de pluie nécessaire pour ne pas lancer l'arrosage auto Envoyé de mon RMX1993 en utilisant Tapatalk
  16. Qu'il est beau mon code avec les noms de profils Merci beaucoup @Lazer Et en plus tu as repris mon exemple dans le fichier de syntaxe, c'est TOP
  17. Merci pour le rapport d'erreur. Je vois ce qui pose problème. Effectivement cela ne bloque pas le fonctionnement mais c'est moche. Je regarde ça et je publie un correctif ASAP.
  18. Normalement il suffit de modifier les paramètres suivants : WArrosage_J_avant = 3 --Nombre de jours passés sans pluie. Mettre 0 pour désactiver. WArrosage_J_apres = 2 --Nombre de jours sans pluie à venir (max 2). Mettre 0 pour désactiver WArrosage_VG = "Arrosage_auto" --Nom de la variable pour l'arrosage automatique, elle passe à "1" s'il faut arroser (laisser vide si non utilisé) WVolume_Pluie = 5 --en mm, quantité de pluie nécessaire pour ne pas lancer l'arrosage auto Envoyé de mon RMX1993 en utilisant Tapatalk
  19. C'est exactement ça ! Très pratique quand on va transférer nos modules dans la HC3 Envoyé de mon RMX1993 en utilisant Tapatalk
  20. En regardant un autre sujet sur les intervals de réveil des modules, je me suis souvenue qu'on a un VD qui permet de vérifier et corriger régulièrement lrs intervalles automatiquement. Un volontaire pour en faire un QA ? Envoyé de mon RMX1993 en utilisant Tapatalk
  21. Chacun aide selon ses capacités et compétences Y en a qui réalisent des VD ou QA et d'autres qui les décorent ! C'est ce qui est top sur ce forum Envoyé de mon RMX1993 en utilisant Tapatalk
  22. Juste une question : ça sert à quoi de désactiver GEA ? Dans quels cas tu utilises cette possibilité ? Envoyé de mon RMX1993 en utilisant Tapatalk
  23. J'ai hâte de tester ça Envoyé de mon RMX1993 en utilisant Tapatalk
  24. La courbe des ventes ne fléchi pas .... Envoyé de mon RMX1993 en utilisant Tapatalk
  25. Trop bien !!!! Envoyé de mon RMX1993 en utilisant Tapatalk
