1 697 -
49
Tout ce qui a été posté par Dragoniacs
Est-ce que cette astuce fonctionne toujours chez vous ? J'ai du reconfigurer ma redirection d'IP vers du HTTPS uniquement, et j'ai l'impression que cela fait bugger cet applet : httpS://<login>:<password>@<adresse>/api/scenes/<id du scenario>/action/start
- 1 289 réponses
- topic unique
Tuto Smartphone/Tablette Hc2 Ifttt Trigger
Dragoniacs a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Tutoriels
Bonjour Je n'arrive plus à faire fonctionner ce système sur ma HC2 (et du coup je n'ai pas tenté le portage sur HC3). Je me demande si le problème ne vient pas de ma redirection, vu que maintenant je suis en HTTPS avec une addresse du type http://monportail.com:xxxx Une idée ? -
HC3 & HC3L - 5.070.42 - Stable - 18/03/2021
Dragoniacs a répondu à un(e) sujet de Lazer dans Firmware
C'est prometteur tout ça. Envoyé de mon RMX1993 en utilisant Tapatalk -
[HC2] Piloter sa climatisation Mitsubishi via MelCloud
Dragoniacs a répondu à un(e) sujet de Dragoniacs dans Tutoriels
C'est bizarre ça [emoji848] C'est toujours le même code d'erreur ? Envoyé de mon RMX1993 en utilisant Tapatalk -
Quick App : Arrosage Automatique
Dragoniacs a répondu à un(e) sujet de couillerot dans Quick App Developpeur
Ah ok Et je mets quoi comme valeur dedans ? Envoyé de mon RMX1993 en utilisant Tapatalk -
J'ai mis à jour le code du "main". J'ai un bug : [07.06.2021] [13:49:01] [WARNING] [QUICKAPP288]: Variable prevision not found [07.06.2021] [13:49:01] [ERROR] [QUICKAPP288]: QuickApp crashed [07.06.2021] [13:49:01] [ERROR] [QUICKAPP288]: main.lua:56: bad argument #2 to 'format' (number expected, got string) -
Dragoniacs a répondu à un(e) sujet de Lazer dans Quick App Developpeur
C'est juste une suggestion Envoyé de mon RMX1993 en utilisant Tapatalk -
Tu as dû avoir une coupure internet ou pbm de cloud... Envoyé de mon RMX1993 en utilisant Tapatalk -
Voilà : GEA.add({"Or",{"Value","Fenêtre Nolan",true},{"Value","Fenêtre Ethan", true}},-1,"chambres : #name# a été ouverte !) Envoyé de mon RMX1993 en utilisant Tapatalk -
Une idée : les déclenchement instantané ne sont pas pris en compte avec un "Or". Ça serait envisageable ? Envoyé de mon RMX1993 en utilisant Tapatalk -
Peux tu nous mettre à disposition le code du QA pour qu'on ne soit pas obligé de tout réimporter ? Envoyé de mon RMX1993 en utilisant Tapatalk -
Super pour mon arrosage en cours d'installation ! Je vais tester ton QA Envoyé de mon RMX1993 en utilisant Tapatalk -
La version pour la HC3 est encore mieux [emoji16] Envoyé de mon RMX1993 en utilisant Tapatalk -
Alors des fois le site bug un peu aussi.... Envoyé de mon RMX1993 en utilisant Tapatalk
C'est quand même étrange.... Ton accès internet est bon ? Ta clé est bien valide ? Envoyé de mon RMX1993 en utilisant Tapatalk
Il faut que je me replonge dans le code, un peu compliqué car je l'ai supprimé de la HC2.... Envoyé de mon RMX1993 en utilisant Tapatalk
C'est un dimer double : fgd 212 Envoyé de mon RMX1993 en utilisant Tapatalk
@Bloug essaye sans le code ville, juste avec la localisation de la box Envoyé de mon RMX1993 en utilisant Tapatalk
C'est pas trop les groupes qui m'embête car la box indique bien clairement si c'est la sortie S1 ou S2, si c'est le onOff ou le dimmable , etc.... Mais les commandes ne passent pas, et du coup je me demande c'est quoi les "endpoint" ou "point final" ? Comment je choisi le 0 , 1 ou 2 ? Par ce qu'il y a bien 3 choses à indiquer : - point final = ????? - groupe = à choisir en fonction de la commande qu'on veut transmettre, S1 ou S2, on/off ou dimmable - cible = ma lampe dans mon jardin
Bonjour C'est un truc que j'avais déjà du mal à faire sur la HC2 mais je suis encore plus perdue sur ma HC3. J'ai un bouton double qui gère mes allumages de jardin : - S1 = escalier (ID 214) - S2 = non relié (ID 215) Je voudrais ajouter : - S1 = envoie une commande d'allumage vers un SPOT (ID 229) - S2 = envoie une commande d'allumage vers des LAMPES (ID 230) Je sais qu'il faut bidouiller dans l'onglet "association" du module 'master', pour envoyer les actions vers le 'slave', mais je me perds avec des histoires de 'endpoint' et tout... Qui peut m'aider ?
CHIP - Connected Home over IP => Matter
Dragoniacs a répondu à un(e) sujet de Lazer dans Annonces et suggestions
Le local c'est vraiment essentiel ! Envoyé de mon RMX1993 en utilisant Tapatalk -
Je pense qu'il faut que tu contacte le support ... Envoyé de mon RMX1993 en utilisant Tapatalk
Quick App - Xiaomi Roborock Vacuum
J'ai pris le temps de regarder le debug au moment de la fin de l'aspiration et le retour à la base : [10.05.2021] [18:38:57] [TRACE] [QA_ROBOROCK_195]: Vacuum is stopped [10.05.2021] [18:38:57] [DEBUG] [QA_ROBOROCK_195]: Statut : Retour au dock [10.05.2021] [18:38:57] [DEBUG] [QA_ROBOROCK_195]: Battery level is now 76% [10.05.2021] [18:39:57] [DEBUG] [QA_ROBOROCK_195]: Statut : Chargement [10.05.2021] [18:42:57] [DEBUG] [QA_ROBOROCK_195]: Total memory in use by Lua : 1372.20 KB [10.05.2021] [18:43:57] [DEBUG] [QA_ROBOROCK_195]: Battery level is now 77%[10.05.2021] [18:45:57] [DEBUG] [QA_ROBOROCK_195]: Battery level is now 78% Et le bouton est bien revenu en "OFF" cette fois ci. Je continue à surveiller.... -
Moi j'ai domotisé mon chauffe eau avec un montage de ce type la : https://blog.nord-domotique.com/gestion-dun-chauffe-eau-avec-relais-1-charge-fibaro-eedomus/?amp Cela me permet de récupérer l'état du contact HP/HC sur mon linky et de relayer ou pas ce signal vers le relai du chauffe eau Je peux aussi forcer le chauffe eau, en simulant un contact HC fermé. Envoyé de mon RMX1993 en utilisant Tapatalk
Ah ben j'en apprends encore tous le jours , désolée. Envoyé de mon RMX1993 en utilisant Tapatalk
