1 697 -
49
Tout ce qui a été posté par Dragoniacs
Perso j'ai un DS218play. Très bien parce qu'il diffuse des films en 4k. Mais je suis limitée sur des applications : il n'est pas compatible de Docker nottemment. Un peu gênant pour geeker. SS tourne très bien dessus. Attention, tu ne peux gérer que 2 caméras avec la licence de base. Envoyé de mon RMX1993 en utilisant Tapatalk
Dragoniacs a répondu à un(e) sujet de Lazer dans Quick App Developpeur
Laisse tomber, je crois que c'est un autre bug, mes volets ont bien bougé... Je pense que GEA n'est pas en tord Envoyé de mon RMX1993 en utilisant Tapatalk -
Les volets ne se ferment plus en fonction de la hauteur et azimut du soleil. Je pense que GEA ne sait plus gérer les variables des QA en tant que nombre .... Voici une de mes lignes de code qui ne se déclenche plus : GEA.add({"VariableQA+","Soleil","Azimut",150},30,"",{"close","Volet séjour"}) Envoyé de mon RMX1993 en utilisant Tapatalk -
Je vais essayer de passer par une fonction.... Envoyé de mon RMX1993 en utilisant Tapatalk -
Bonne idée ! Mais comment on fait pour comparer un label et une variable ? GEA.add({"Label","MonQA","MonLabel",????},30,"Le label a changé",{action}) Envoyé de mon RMX1993 en utilisant Tapatalk -
Hum je crois que je vais encore laisser passer cette version bêta. Surtout aussi près des vacances [emoji28] Envoyé de mon RMX1993 en utilisant Tapatalk
Avec un "Repeat" ça m'envoie un push toutes les 30s [emoji28] Envoyé de mon RMX1993 en utilisant Tapatalk -
Je cherche à recevoir une alerte lorsque le contenu d'un label de mon QA change. J'ai tenté cette syntaxe : GEA.add({"Label!","monQA","monLabel",""},30,"Le Label a été mis à jour #value#",{action}) Mais la ligne ne s'active qu'au démarrage de GEA. Une idée ? (note : cette syntaxe fonctionnait avec mes VD dans GEA HC2) -
Cela fonctionne parfaitement, merci ! -
Je pense qu'il faut même que je te donne plus d'éléments sur ce bug. Suite à la mise à jour sur la dernière version, mon GEA s'arrêtait sur l'exécution de cette ligne au cycle "30s" : GEA.add({{"Value!","Spot",0},{"Global","Jour_Nuit","Jour"}},30,"GEA HC3 : Lampe #name# allumée en journée",{"turnOff"}) Pas de message d'erreur dans le debug, juste que GEA n'allait pas plus loin. Je sais que ce module est un peu bizarre, car cette ligne s'exécute à chaque redémarrage de GEA, même si la lampe est éteinte. Je ne sais pas trop comment j'ai pensé à la suite, mais j'ai désactivé cette ligne : GEA.output = function(message) fibaro.setGlobalVariable("Pushover", message) end Et là, miracle, j'ai commencé à voir le message que j'ai cité plus haut, faisant toujours référence à ma ligne qui plantait (et les suivantes aussi), à savoir : GEA.add({{"Value!","Spot",0},{"Global","Jour_Nuit","Jour"}},30,"GEA HC3 : Lampe #name# allumée en journée",{"turnOff"}) GEA.add({{"Value!","Lampes",0},{"Global","Jour_Nuit","Jour"}},30,"GEA HC3 : Lampes #name# allumée en journée",{"turnOff"}) GEA.add({{"Value!","Escalier",0},{"Global","Jour_Nuit","Jour"}},30,"GEA HC3 : Lampe #name# allumée en journée",{"turnOff"}) GEA.add({{"Value!","Jardin",0},{"Global","Jour_Nuit","Jour"}},30,"GEA HC3 : Lampe #name# allumée en journée",{"turnOff"}) Du coup, j'ai supprimé toutes les occurences #name# de ma config GEA, et cela tourne sans soucis (j'ai même pu réactiver le GEA.output) A noter que les #duration# ne posent aucun problème. -
Essaye de ne pas mettre 500 dans les 2 : 500 et 501 par exemple. Envoyé de mon RMX1993 en utilisant Tapatalk
J'ai des lignes qui font planter mon GEA. J'ai mis un peu de temps à les isoler, voici le debug : [06.07.2021] [09:30:42] [DEBUG] [QA_GEA_26]: @30s [Validation*] #66 : ["Value!",["Jardin",0]] ["Global",["Jour_Nuit","Jour"]] => ["TurnOff",["Jardin"]] [06.07.2021] [09:30:42] [DEBUG] [QA_GEA_26]: [Démarrage] #66 : ["Value!",["Jardin",0]] ["Global",["Jour_Nuit","Jour"]] => ["TurnOff",["Jardin"]] [06.07.2021] [09:30:43] [DEBUG] [QA_GEA_26]: [action] ["TurnOff",["Jardin"]] [06.07.2021] [09:30:43] [ERROR] [QA_GEA_26]: ./include/main.lua:3340: bad argument #3 to 'gsub' (number expected, got boolean) La ligne correspondante dans le code, est la suivante (elle semble ne pas réussir à récupérer le nom du module, et plante l'appel au "name"): -- -------------------------------------------------------------------------------- -- Remplace les éléments du message -- -------------------------------------------------------------------------------- function GEA:getMessage(message, forAnalyse, forLog) if not forAnalyse then if not message then message = self.currentEntry.message end message = tostring(message) message:gsub("(#.-#)", function(c) local position = tonumber(c:match("%[(%d+)%]") or 1) c = c:gsub("%[","%%%1"):gsub("%]","%%%1") if c:find("value") then message = message:gsub(c, tostring(self.options.result.getValue(position))) end if c:find("name") then message = message:gsub(c, self.options.name.getValue(position)) end if c:find("room") then message = message:gsub(c, self.options.room.getValue(position)) end end) end -
Merci pour le jour pair ! Je teste ça en rentrant de weekend Envoyé de mon RMX1993 en utilisant Tapatalk -
Quick App - Xiaomi Roborock Vacuum
Peut être que@ADN182 a une idée ? Le VD était de lui il me semble.... Envoyé de mon RMX1993 en utilisant Tapatalk -
Aïe ça fait mal.... Envoyé de mon RMX1993 en utilisant Tapatalk
C'était quoi ce VD GH ? Envoyé de mon RMX1993 en utilisant Tapatalk
- 1 289 réponses
- topic unique
A priori ça fonctionne, à voir au bout de qq jours. La syntaxe lua exacte c'est plutôt : os.date("%d")%2 Si 0 -> Pair / sinon Impair
J'ai besoin d'aide pour intégrer une option. Je souhaite lancer mon arrosage 1 jour sur 2. Je veux donc ajouter une fonction si le jour est pair avec cette option : GEA.options.estPair = {name = "estPair", getValue = function (jour) if math.mod(jour, 2) == 0 then return true else return false end } et cette ligne : GEA.add({"estPair",true},30,"",{"VariableCache","Arrosage","ON"}) GEA.add({"estPair",false},30,"",{"VariableCache","Arrosage","OFF"}) J'ai déclaré mon option dans la section function config(GEA) Mais il me dit, au lancement que l'option estPair n'est pas reconnue, et il m'annule ma ligne de commande GEA.add correspondante. J'ai loupé quoi ?
HC3 & HC3L - 5.071.52 - BETA - 17/06/2021
Dragoniacs a répondu à un(e) sujet de Fredmas dans Firmware
Je n'ai pas encore osé cliquer.... Envoyé de mon RMX1993 en utilisant Tapatalk -
Ah oui, j'ai lu trop vite, merci Lazer. Envoyé de mon RMX1993 en utilisant Tapatalk -
OUAH ! beaucoup de changements pour une beta ! Qui va tester la nouvelle version de ZWAVE ? Je ne peux pas, j'ai déjà migré beaucoup trop de mes modules.... Un beau panneau énergie, en effet ! Pourvu qu'il soit complètement opérationnel et réponde à mes besoin, je pourrais alors supprimer mon GEA dédié au chauffage Je kiffe cette variable "password", on va pouvoir crypter les clés & password de nos QA qui font le lien avec les clouds ! Qui a testé la possibilité de faire appel à des boutons de QA dans les panneaux de profil ? Très pratique car actuellement l'usage est très limité et c'est dommage ! J'attend vos retours avant de passer sur cette béta -
Quick App : Arrosage Automatique
Dragoniacs a répondu à un(e) sujet de couillerot dans Quick App Developpeur
Je viens de faire la mise à jour pour passer en 1.2, car je me suis rendue compte que mes valeurs de pluie J-1 et J-2 sont restées à 0 mm Je ne sais pas si cette version corrigera ce problème... -
Hmmm je crois qu'il faut que j'arrive à faire du http avec mon proxy inversé sur mon Synology... Envoyé de mon RMX1993 en utilisant Tapatalk
- 1 289 réponses
- topic unique
Et tu es en http ou HTTPS ? Envoyé de mon RMX1993 en utilisant Tapatalk
- 1 289 réponses
- topic unique
