Dragoniacs
    1 697
    49
Tout ce qui a été posté par Dragoniacs
  1. Dragoniacs
    Z-Wave Software 3.0
    Heu... Ouai... S'ils font comme les beta stables pas stables, je vais pas me presser pour y passer [emoji16] Envoyé de mon M2012K11AG en utilisant Tapatalk
  2. Je les trouve sur Amazon ou Aliexpress Envoyé de mon M2012K11AG en utilisant Tapatalk
  3. Bon alors, elle marche bien celle là ? Envoyé de mon M2012K11AG en utilisant Tapatalk
  4. Dragoniacs
    [emoji848] y a des fonctions secrètes dans GEA [emoji850] Envoyé de mon M2012K11AG en utilisant Tapatalk
  5. Tu pourrais nous faire un petit film ? Si ça se trouve, c'est collector [emoji16] Envoyé de mon M2012K11AG en utilisant Tapatalk
  6. Ils ont embauché Flash Gordon [emoji16] Envoyé de mon M2012K11AG en utilisant Tapatalk
  7. Super ! Des icônes, des positions favorites nomables, l'intégration du roller shutter 2,.... Même des corrections sur l'application ! Trop bien cette beta ! Si ça tourne bien chez vous, dans quelques jours je me lance [emoji16] Envoyé de mon M2012K11AG en utilisant Tapatalk
  8. J'ai un S5 première génération qui fonctionne parfaitement depuis plusieurs années, il passe tous les jours... Increvable ces bêtes là ! J'ai juste du remplacer le support de la brosse ventrale et démonter 2 ou 3 fois la tête laser pour un bon nettoyage (y a de la crasse qui passe dans la courroie). Envoyé de mon M2012K11AG en utilisant Tapatalk
  9. Je fais le même constat que@Lazer Envoyé de mon M2012K11AG en utilisant Tapatalk
  10. Elle me plaît bien cette nouvelle fonction... Je sens qu'elle va m'être utile. Merci [emoji847] Envoyé de mon M2012K11AG en utilisant Tapatalk
  11. Ensuite, changer la température ne va pas allumer la climatisation. Pour l'allumer, il faut changer le mode en "heat" ou "cold". Envoyé de mon M2012K11AG en utilisant Tapatalk
  12. Alors, pour commencer, il ne faut pas définir de pièces ou de zone dans le Melcloud, et mettre ton Split a la racine de ta maison. Envoyé de mon M2012K11AG en utilisant Tapatalk
  13. Mais je pense qu'il faut que tu inhibe ton watchdog un moment... Envoyé de mon M2012K11AG en utilisant Tapatalk
  14. Tu la mets en "désactivée" Envoyé de mon M2012K11AG en utilisant Tapatalk
  15. Flûte flute flute.... Il va falloir passer au bricolage Mc Giver..... Envoyé de mon M2012K11AG en utilisant Tapatalk
  16. C'est surprenant. Je viens de regarder, moi il tourne sans soucis Est-ce que tu as vérifié ton compte et ta clé sur le site de weatherbit ? Envoyé de mon M2012K11AG en utilisant Tapatalk
  17. Petit UP sur le sujet : le SAV m'explique qu'ils n'ont plus de support de rechange, est-ce que l'un de vous saurais me l'imprimer en 3D ?
  18. Pas de problème, je vais expliquer plus clairement. Peux-tu m'envoyer le debug de ton QA, en sélectionnant "QUICKAPPxxx" et QA_MELCLOUD_xxx" ? Cela m'aidera beaucoup. Lors du 1er lancement du QA, il doit commencer par aller créer une clé (si elle n'existe pas déjà), puis il met à jour les labels du QA : température de consigne, vitesse de ventilation, etc... Peux-tu vérifier que c'est bien le cas ? Que ton QA remonte bien les valeurs telles que tu les vois dans l'application MELCLOUD ? Tu devrais avoir ce debug : [19.11.2021] [10:48:12] [TRACE] [QUICKAPP289]: Initialisation du QA MelCloud [19.11.2021] [10:48:13] [DEBUG] [QA_MELCLOUD_289]: Vérification de l'existance de la VG : MelCloud_Key = xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx [19.11.2021] [10:48:13] [DEBUG] [QA_MELCLOUD_289]: Vérification des données du QA ... [19.11.2021] [10:48:18] [DEBUG] [QA_MELCLOUD_289]: Les paramètres sont OK, lancement du Main Loop [19.11.2021] [10:48:18] [TRACE] [QA_MELCLOUD_289]: Envoi de la requête de récupération du split Ethan... [19.11.2021] [10:48:19] [TRACE] [QA_MELCLOUD_289]: Connection au MelCloud réussie [19.11.2021] [10:48:19] [DEBUG] [QA_MELCLOUD_289]: Données du split collectées depuis le serveur ! [19.11.2021] [10:48:19] [DEBUG] [QA_MELCLOUD_289]: Split Ethan mis à jour
  19. Dragoniacs
    Il faut que tu prennes le temps de lire le guide de rédaction... Il manque trop de chose dans ta commande. Envoyé de mon M2012K11AG en utilisant Tapatalk
  20. C'est normal que tu ais 2 noms dans le debug car j'ai mis un code qui change le nom pour aider à mieux suivre les messages du debug. Peux tu me faire une copie avec les 2 en même temps ? Est-ce que les visuels du QA se mettent bien à jours en recopiant les paramètres de ton Split ? Mode, vitesse, température de consigne... Envoyé de mon M2012K11AG en utilisant Tapatalk
  21. Ouf ! Je suis bien contente parce que j'aurais été bien embêtée sinon [emoji23] Envoyé de mon RMX1993 en utilisant Tapatalk
  22. Bonjour à tous ! Depuis que ce module est installé chez moi, en extérieur, il fallait que cela arrive : le support s'est décomposé en miettes..... Vous savez par quoi je peux le remplacer ? Ce qui a laché, c'est la boule dans laquelle la tige métallique est plantée, sous l'anneau vissé....
  23. Peux tu essayer de supprimer les variables globales et relancer la scène pour qu'elles se recréent ? Envoyé de mon RMX1993 en utilisant Tapatalk
  24. Bonjour J'avais désactivé ce module de ma HC2, je viens de le réactiver et tout se passe bien chez moi.... Essaye de supprimer le code ville : WBCityid = "" dans le code de la scène, pour utiliser la localisation de la box. Envoyé de mon RMX1993 en utilisant Tapatalk
  25. Je ne suis pas a l'origine de ce code, je l'ai juste adapté de la HC2 pour la HC3. Mais il est bien basé sur un ping... J'ai eu aussi ce problème de téléphone non détecté sur un de mes réseaux wifi. J'ai modifié un peu les paramètres dans le QA : dans le bas du fichier main, tu peux essayer de changer le nombre de ping consécutifs ou le temps entre 2 ping pour voir si ça s'améliore. Envoyé de mon RMX1993 en utilisant Tapatalk
