Dragoniacs
    1 697
    49
Tout ce qui a été posté par Dragoniacs
  1. Perso j'utilise Pushover, et ça marche très bien. L'appli est payante à l'achat mais après pas besoin d'abonnement. Envoyé de mon 23078PND5G en utilisant Tapatalk
  2. Essaye de réinitialiser la VG MelCloud_Key Envoyé de mon 23078PND5G en utilisant Tapatalk
  3. Je vois pas les images... Vous avez bien mis à jour les fréquences d'appel au cloud comme précisé plus haut ? Envoyé de mon 23078PND5G en utilisant Tapatalk
  4. Moi pas de soucis. Tu as bien changé les fréquences d'appel au cloud comme précisé un peu plus haut ? Envoyé de mon 23078PND5G en utilisant Tapatalk
  5. Je n'ai pas constaté de problème... Moi c'est mon QA Surveillance Station qui bug.... Envoyé de mon 23078PND5G en utilisant Tapatalk
  6. Hello Il y a des symboles qui passent pas car pour utiliser Pushover ce sont des codes html. Il faut éviter le symbole '%' par exemple. Envoyé de mon 23078PND5G en utilisant Tapatalk
  7. Moi j'ai une VMC mais vu qu'il fait 70% d'humidité extérieure depuis plusieurs mois, bah ça peut pas faire de miracles.. Envoyé de mon 23078PND5G en utilisant Tapatalk
  8. Bonjour à tous Je cherche à installer un déshumidificateur dans la salle de bain. Je cherche une solution compacte et efficace, connectée à ma domotique tant qu'à faire . Est-ce que l'un de vous a déjà ce type de matériel chez lui et peut le faire un retour d'expérience ? Merci. Envoyé de mon 23078PND5G en utilisant Tapatalk
  9. Dragoniacs
    Je reposte ma question ici Bonjour à tous, Maintenant que les températures baissent, je vois que le fonctionnement de mes thermostats via GEA ne sont pas au top. Je m'explique Si je modifie (pour déshumidifier une pièce, par exemple) le mode de mon thermostat avec GEA, je n'arrive pas à le faire revenir en mode précédent. Quand on clique du le bouton manuellement, on a toujours une tempo de 2h qui s'engage, et on peut la corriger, ou appuyer sur "return" pour revenir au planning normal. Avec GEA, le mode change, mais sans tempo. Et je ne sais pas comment le faire revenir au mode schedule (sauf ajouter une ligne de commande "Climat"... "Schedule"). Une idée ? Mes lignes : GEA.add({{"thermostatMode","Climatisation Combles","Off"},{"Value+","Humidité Combles",70}},15 * 60,"COMBLES : Lancement de la déshumidification - Hum #value[2]#",{"thermostatMode","Thermostat Combles","DesHum"}) GEA.add({{"thermostatMode","Climatisation Combles","DesHum"},{"Value-","Humidité Combles",60}},30,"COMBLES : Arrêt de la déshumidification - Hum #value[2]#",{{"thermostatMode","Thermostat Combles","Off"},{"Sleep",5*60,{"Climate","Combles","Schedule"}}})
  10. Bonjour à tous, Maintenant que les températures baissent, je vois que le fonctionnement de mes thermostats via GEA ne sont pas au top. Je m'explique Si je modifie (pour déshumidifier une pièce, par exemple) le mode de mon thermostat avec GEA, je n'arrive pas à le faire revenir en mode précédent. Quand on clique du le bouton manuellement, on a toujours une tempo de 2h qui s'engage, et on peut la corriger, ou appuyer sur "return" pour revenir au planning normal. Avec GEA, le mode change, mais sans tempo. Et je ne sais pas comment le faire revenir au mode schedule (sauf ajouter une ligne de commande "Climat"... "Schedule"). Une idée ? Mes lignes : GEA.add({{"thermostatMode","Climatisation Combles","Off"},{"Value+","Humidité Combles",70}},15 * 60,"COMBLES : Lancement de la déshumidification - Hum #value[2]#",{"thermostatMode","Thermostat Combles","DesHum"}) GEA.add({{"thermostatMode","Climatisation Combles","DesHum"},{"Value-","Humidité Combles",60}},30,"COMBLES : Arrêt de la déshumidification - Hum #value[2]#",{{"thermostatMode","Thermostat Combles","Off"},{"Sleep",5*60,{"Climate","Combles","Schedule"}}})
  11. Oui cela a été dit un peu plus haut, il faut passer la fréquence de mise à jour à 2min. Envoyé de mon 23078PND5G en utilisant Tapatalk
  12. Dragoniacs
    QA MeshRooting
    Alors.... Cela répond a mon besoin, mais je pense faire quelque adaptations J'ai découvert que j'ai un SRT-321 assez loin de la box qui n'est pas relié à un module pourtant juste à côté de lui.... Surprenant... Envoyé de mon 23078PND5G en utilisant Tapatalk
  13. Sacré liste de modif ..... Envoyé de mon 23078PND5G en utilisant Tapatalk
  14. Merci Lazer pour ton retour. Ça me tente beaucoup... Pour l'autre port, je regarderai la prochaine fois que j'ouvre le boîtier pour mettre les ESP Au pire je perd le cloud... Est-ce dramatique ? Pas sûre.... Envoyé de mon 23078PND5G en utilisant Tapatalk
  15. Le MelCloud est encore planté..... Ceux qui utilise cette installation, ça marche bien ? Pas de soucis avec la révision annuelle / contrat de maintenance ? Edit : J'ai ouvert mes splits pour regarder si je pouvais accéder au CN105... surprise, j'ai le boitier MelCloud qui est connecté dessus ! Je fais comment si je veux conserver les 2 ? Edit 2 : question déjà traitée plus haut dans le post Faut juste lire.... donc c'est soit CN105 sans cloud, soit je cherche où est l'autre port et j'y déporte le boitier Cloud ?
  16. Oui, c'était ça... Problème résolu Merci. Envoyé de mon 23078PND5G en utilisant Tapatalk
  17. J'ai changé de tel donc j'ai dû refaire la double authentification avec l'application Secure Sign Mais je ne sais pas comment accepter sans restriction la connexion de la hc3 (qui a son propre compte) Je vais explorer cette piste... Envoyé de mon 23078PND5G en utilisant Tapatalk
  18. Hello J'ai un p'tit soucis de connection... message d'erreur dans le QA : "OTP code enforced" et dans le debug : [20.05.2024] [15:19:38] [DEBUG] [QA_SURVSTATION_23]: Request new Synology SID [20.05.2024] [15:19:40] [ERROR] [QA_SURVSTATION_23]: Can't list cameras : OTP code enforced
  19. Dragoniacs
    QA MeshRooting
    Merci ! Je teste ça demain Envoyé de mon 23078PND5G en utilisant Tapatalk
  20. Pas de soucis de mon côté.... Étrange.... Envoyé de mon 23078PND5G en utilisant Tapatalk
  21. De mon côté cette update tourne très bien. Je trouve même le ZigBee plus fiable, moins de modules qui se perdent et que je dois réveiller régulièrement. Envoyé de mon 23078PND5G en utilisant Tapatalk
  22. Ça va m'inciter a faire un peu de bricolage pour avoir une connexion directe ça... Envoyé de mon 23078PND5G en utilisant Tapatalk
  23. Surprenant... Quand tu relance le QA, tu as quoi dans le debug ? Envoyé de mon 23078PND5G en utilisant Tapatalk
  24. Vérifie tes identifiants... Envoyé de mon 23078PND5G en utilisant Tapatalk
  25. Normalement ton login et MDP devraient s'effacer dans le QA si la variable globale a bien été créé Envoyé de mon 23078PND5G en utilisant Tapatalk
