Bibi31
    14
    toulouse
    Autre
Bibi31's Achievements
  1. Bibi31
    Portier Dahua Vto2000A
    Bonjour Attention sur un contact sec il n'y aucune tension !! tu peux le tester avec un ohmmètre tu doit avoir une valeur infini qui change un bref instant le temps de l'impulsion. mais il ne doit pas y avoir de voltage. de mon coté j ouvre le portail avec le contact sec du VTO (pas du VTH) De mémoire entre la borne 10 et 12 du VTO (NO et COM) sans utilisation de l'alim comme sur le schéma de Dahua directement les 2 fils au bornier du moteur du portail. Bonne journée
  2. Bibi31
    Ok merci je vais essayé avec cet outil car j'avais fait des tests un outil en ligne peut être pas top. Mais du coup si mon boitier est réellement en IPV6 je ne pourrai pas l'attaquer avec GDMSS. ? ! GDMSS ne comprend que l'IPV4 ?
  3. Bibi31
    Petite question sur mon souci Comment vous expliquez que lorsque je vais sur ma Freebox elle voit le VTO avec une adresse en IPV6 et avec cette adresse j'accède à l'interface Dahua. mais lorsque je lance un IP SCAN il ne voit que mes IP en IPV4 ? est ce que mon problème ne viendra pas du fait que la box a attribué une IPV6 à mon VTO ? alors que dans le screen shot du dessus on voit adresse IP VTO 192.168.1.110 j'y comprend plus rien
  4. Bibi31
    Vous avez un contact fiable chez Dahua ? ils ne m'ont jamais répondu
  5. Bibi31
    de mon coté avec la version 3.1 il est toujours allumé
  6. Bibi31
  7. Bibi31
    Bonjour Désolé pour le retard de ma réponse. oui j'ai bien cette adresse dans la passerelle en 192.168.1.1 par contre dessous Adresse IP VTO 192.168.1.110 j'ai port réseau 13801 est ce que vous avez le même port car personne n'en parle de celui ci
  8. Merci, Lorsque je passerai sur Montepllier pour les croissants je suis de Lattes (Maurin)
  9. Bibi31
    Bonjour Messieurs Je suis un petit nouveau sur le forum, j'ai lu tous les post pour trouver réponse à mon petit souci sur mon VTO, mais je dois rater quelque chose. est ce que quelqu'un pourrai m'orienter sur la bonne config pour le faire fonctionner sur Smartphone Android j'ai un VTO 2 fils avec un VTH et le module swith VTNC3000A 2fils la communication entre le VTO et VTH est ok l'ouverture du portail aussi. l'accès depuis mon pc à l'interface Dahua est ok mais impossible d'établir une connexion avec mon smartphone en Wifi il dit ok mais il n'affiche rien en P2P rien et surtout en IP je n'arrive pas non plus j'ai peut être mal ouvert mes ports sur ma Freeebox. je ne comprends pas qui je dois ouvrir le 37777 le 37778 le 80 ect... voici les infos lisible sur le VTH -Adresse IP VTO 192.168.1.110 Ip statique IP LOCAL 192.168.1.109 Subnet 255.255.255.0 passerelle 192.168.1.1 et l'adresse MAC ... Version V3.100 je pense que j'ouvre pas les bons ports au bon endroit si quelqu'un à une idée, je dis pas non ? Je vous remercie
  10. Bonjour, Je suis un petit nouveau sur le forum, pas très calé en informatique je me débrouille plus ou moins. (plutôt moins en ce moment ) Pour l'instant j'ai juste une Home live et un portier vidéo Dahua VTO +VTC 2 FILS Bonne journée
