3 525 -
10
bonjour a tous j'ai une question, j'ai telecharger l'image, mai avant de la copier sur ma SD je souhaite réaliser une image de ma SD et j'ai une message " disque n'est pas assez grand pour l'image spécifiée " j'utilise WIN32 disk image je clique bien sur READ avez vous une idée du probleme
Je pense qu'il te faut deux variables OuvFer. ouvert. Fermer Etatrelais R1off. Et R2off Une ligne GEA qui surveille le FGS Une ligne du genre : si value du relais n1 = 1. Alors passe la variable OuvFer. á ouvert si value du relais n1 = 0. Alors passe la variable OuvFer à. R1off Si value du relais n2 = 1 alors passe la variable OuvFer. àfermer si value du relais n2 = 0. Alors passe la variable OuvFer à. R2off Tu aura 4 variables àexplorer Fermer, ouvert, R1off et R2off Et l'action pour l'ouverture : Exemple avec GEA Alarme : GEA-Alarme=On et variable OuvFer= Fermer et Etatrelais= R2off Alors ouverture et passe la variable OuvFer a Ouvert Etc
Fgs222 ok donc Q1 et Q2 pour les commande Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Salut àtous Une question, sur le FGRM á tu des boutons poussoir ?
+\- 10jours Pour être sûre, où trouver la version du node Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
tu à essayer de d’exclure et d'inclure les deux modules concerné ?
Depuis le tuto de @Maconly sur : comment fixée l'adresse ip, Je n'avais plus de déconnexion, et la paf ça recommence Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Salut J'ai criée victoire trop vite. Les déconnexions recommence, je n'arrive pas àcomprend pour quoi. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Quand j'ai un souci avec GEA, je place des --[[ et --]] entre certain groupe de code et j'enregistre et je les déplace jusqu'àj'ai plus d'erreur Et la tu aura localisée où est le problème Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Moi pour le moment tout va bien, J'ai réparti les charge, avec trois GEA ça évite d'avoir un seul gros Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
c'est dû aux instances ?
bonjour a tous j'ai pas trop suivie le probleme de GEA qui ce désactive. En gros qu'est qui pose le probleme ?
971jmd a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Modules Fibaro
salut a tous Personne n'a une idée sur le probleme ! -
salut -- average of the last 3 weeks 82 local State = math.round((State1 + State2 + State3)/3,0); 83 84 if (State == 1 and tonumber(fibaro:getValue(device, "value")) == 0) 85 then c'est normal que mon debug soi vierge, c'est que tout va bien ou pas
- 89 réponses
- simulateur
- présence
voila j'abandonne pas comme ça le code ci-dessus fonctionne ou presque quand je remplace la ligne data par : data = "{\"id\":" .. id .. ",\"properties\":{\"localProtectionState\":0}}" j'enregistre le script et exécute et la propriété de État de la protection locale des paramètre avance du module change, elle passe de NON PROTEGE par AUCUEN OPERATION EST POSSIBLE mai pour finaliser il faut enregistrée (la disquette) il manque quelque chose dans le scripte Pour le moment il met a jour mai ne valide pas le changement entre NON PROTEGE par AUCUEN OPERATION EST POSSIBLE -
Bon je n'y arrive pas et pourtant c'est très important pour moi et meme certain d'entre vous j'explique le probleme j'ai ma fille de 2 ans qui joue avec les boutons des volets roulant, une foi ouvert ma femme et moi nous somme obliger de couper l'alimentation des VL , pas pratique l’alimentation des volet alimente autre chose dans la maison. voila nous somme inquiet car j'ai déjà vue un accident du à un VL -
j’essaie de comprendre je comprend que arg1 correspond à paramètre n°1 mai j'ai un doute pour arg2 si je lit la notice du FGRM verssion 22.22 Fibaro Roller Shutter uses the Protection Command Class v2 to prevent from unintended motor movement. 22.22 software version supports the following operation modes (following the Z-Wave protocol description). 1) Local Protection Local Protection State: 0 - no protection. Roller Shutter responds to push buttons. 1 - not supported 2 - Local protection active. Roller Shutter does not respond to push buttons. et concernant le RF arg2 2) RF Protection (radio protection) RF Protection State: 0 – No protection. Roller Shutter responds to command frames. 1 - RF Protection active. Roller Shutter does not respond to the Z-Wave control frames. 2 - not supported. Actuellement v4.80 les paramètre sont : localProtectionState pour la parametre n°1 RFProtectionState pour la parametre n°2 j'ai réaliser un teste suivant mai ça ne fonctionne pas . xx.xx.xx.xx/api/callAction?deviceID=26&name=setlocalProtectionState&arg1=1 et pour le 2 xx.xx.xx.xx/api/callAction?deviceID=26&name=setRFProtectionState&arg2=1 ------- pour suive les retour j'ai réaliser ce petit code dans une scène local ID1 = 26 local ID1 = fibaro:getValue(ID1, "localProtectionState") fibaro:debug('localProtectionState = ' .. ID1 .. " " ) local ID2 = fibaro:getValue(ID1, "RFProtectionState") fibaro:debug('RFProtectionState = ' .. ID1 .. " " ) Dans les paramètre du module (État de la protection locale Non protégé) et (état de la protection à distance Non protégé) Résultat du le debug: [DEBUG] 14:28:13: localProtectionState = 0 [DEBUG] 14:28:13: RFProtectionState = 0 Avec protection [DEBUG] 14:32:10: localProtectionState = 1 [DEBUG] 14:32:10: RFProtectionState = 1 -
le probleme vient surement de la payload = "/api/callAction?deviceID=" .. id .. "&name=set ProtectionLocalAndRF & arg1 =" .. protection[mode] .. "&arg2=0" j'ai remplacé ProtectionLocalAndRF par RFProtectionState mai rien mai arg1 corespond a quoi ? -
Désolé Oui c'est pour que j'ai finalement basculé sur ce Luis-ci. Comme tu me la suggères. -
je souhaite savoir si la VD fonctionne pour vous et 4.080 -
il y des changement entre la v3 et 4.080 -
re Salut @Laser j'ai comparé les des fonction avec HC2Toolkit et je suis 4.080 avec protection "RFProtectionState": "1", et sans protection avec protection "RFProtectionState": "0", avec protection "localProtectionState": "2", et sans protection "localProtectionState": "5", -
@ Laser j'ai comparé les des fonction avec HC2Toolkit et je suis 4.080 avec protection "RFProtectionState": "1", et sans protection avec protection "RFProtectionState": "0", avec protection "localProtectionState": "2", et sans protection "localProtectionState": "5",
merci @Laser mai j'ai tester ça fonctionne pas
toujours a la recherche de solution j'ai trouver ça : http://forum.lic.pl/fibaro-sceny-skrypty-itp/blokowanie-rolet-z-przycisku-i-aplikacji/10/?wap2;PHPSESSID=171e4efe506af05c88896bcfd28714f7
