3 525 -
10
ou plus simple GEA.add({"Global", id["vari"] , 1}, -1, "Teste")
HA essaye avec une lampe que tu dispose et place la ligne GEA.add({"Global", id["vari"] , 1}, -1, "", {{"turnOn", id["xxxx"]}})
quand tu clique sur le bouton 1 qui change la variable qu'est qui apparais dans le debug de GEA
supprime la ligne 17 pour faire un teste
pour la variable c'est : vari
@Maconly essaye un autre déclencheur crée une variable: vari ITeste_Variable.vfib GEA.add({"Global", "vari", "1"}, -1, "demande de TV ON", et à la fin du code {"Global", "vari", "0"},
si ta variable reste sur ON tu ne pourras pas réaliser les prochain
non un GEA.add({"Global", "Allumage_TV", "0"}
je pense qui manque a la fin du code un :Global", "Allumage_TV", "0" pour etre sur que ta variable ne reste pas sur ON si non pas de déclenchement. GEA.add({"Global", "Allumage_TV", "0"}, })
971jmd a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Modules Fibaro
salut a tous j'ai un autre soucie avec la position du Bypass FGB-002 je m'explique, j'ai une ligne de 5 spot led de 5w chacun, donc un bypasse. mon probleme est que normalement il faut placer le by-pass au début de ligne, mai je ne peut pas, je peut uniquement placer ce dernier en bout de ligne ( sur le dernier Spot) Penser-vous qu'il peut avoir un probleme ? -
@Steven ok pour le ON mai comment pour le OFF pour le moment j'utilise un ID alarmeGea pour ON et un Autre pour Off, ça fait deux module GEA Alarme
@ Steven Une suggestion Un GeaAlarme On et Off Mai il saurai super dans l' éventuelle nouvelle version de AlarmeGea, qu'elle puisse jouer sur une variable, ON et OFF. Variable Alarme_01 ---> On ou Off Variable Alarme_02 ---> On ou Off Etc Ont aurais juste a modifier le non de la variable dans la VD Pour le ONGEA.add({"Global", "AlarmeGea_01", "ON"}, -1, ......Pour le OFFGEA.add({"Global", "AlarmeGea_01", "OFF"}, -1, .......
Merci, c'est la magie de GEA Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
À ok, effectivement je ne savais pas qui y a une VD qui calcul les jourChome Effectivement pas tes logique ma solution [emoji16]
C'est module virtuel de Steven. GEA Alarme qui permet de déclenché une action un jour et une heure précise L'avantage c'est que tu peut le régler àtout moment depuis un téléphone ou tablette... Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
@ Juke ou comme ça avec Alarme GEA je déclenche ma variable JourChome GEA.add({"Alarm", id["alarmeJourChome_1"]}, -1, {{"Global", "JourChome", "OUI"}}) GEA.add({"Alarm", id["alarmeJourChome_2"]}, -1, {{"Global", "JourChome", "NON"}}) alors si JourChome = oui GEA.add({"Global", "JourChome", "OUI"}, -1, "",{{"Open",id["VOLET_NATHAN"],100}, {"Open",id["VOLET_CHLOE"],100}, {"Open",id["VOLET_CH_PARENTS"],100},{"Open",id["VOLET_COUTURE"],100}})
@ Juke moi j'ai banni tout les variable local de mon GEA essaye comme ça juste pour tester GEA.add({"Global", "JourChome", "OUI"}, -1, "",{{"Open",id["VOLET_NATHAN"],100}, {"Open",id["VOLET_CHLOE"],100}, {"Open",id["VOLET_CH_PARENTS"],100},{"Open",id["VOLET_COUTURE"],100}})
@ salut Nico je ne trouve pas le topic sur le startuprade, tu pourrais m'envoyer le lien stp
bonsoir a tous j'ai un souci, je ne reçois plus les notification venant de GEA avez vous une idée ? je suis en 4.056 [DEBUG] 18:03:23: [ n/a ] sendActions : traitement des actions (ID: 101) [DEBUG] 18:03:23: [ n/a ] sendActions : !ACTION! : sendPush Volet Chambre Fermer (ID: 101) [DEBUG] 18:03:23: [ n/a ] sendActions : !ACTION! : sendPush Volet Chambre Fermer (ID: 101) [DEBUG] 18:03:23: [ n/a ] sendActions : !ACTION! : sendPush Volet Chambre Fermer (ID: 101) [DEBUG] 18:03:23: [ n/a ] sendActions : !ACTION! : sendPush Volet Chambre Fermer (ID: 101) merci d'avance
bonjour à tous j'ai un souci, j'ai pas eu le choix de câblée mon FGD212 comme suite ( voir image) et j'ai poser le question a FIBARO comme quoi j'ai pas pu raccorder le SX voici la réponse mai je ne la comprend pas très bien : Hello I cabler module as a result. Do you see a disadvantage ? the "SX" is it important ? Dear Sir, First of all I want to apologize for such late answer. Of course it will be working in this but… connecting dimmer2 in this way you do not use any protection in dimmer. I will try to explain it. If dimmer2 has some problem for ex. with overheat protection then device will turn it self off (cut L wire from power supply). In his case Sx also will be turned off (in result you will have no voltage at button). If you supply button from L wire you need to know that allways have voltage. In additional, this type of connection is not authorised by Fibaro, so there can be some problems with warranty. If you will have any additional questions please feel free to ask us! -
Besoin daide Mise En Place Alarme Avec Home Center Lite
971jmd a répondu à un(e) sujet de bechamel1979 dans Alarmes
bonjour a tous, j'ai une question Quelle sirène extérieur Zwave la plus fiable ? -
Si je comprend bien, le ON réplique nos habitudes et simule nos habitude. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
- 89 réponses
- simulateur
- présence
bon j'ai rein dit le debug fonctionne [DEBUG] 10:27:32: START REPLICATOR.... [DEBUG] 10:27:32: ********* Electricity consumption collection for device 8 [DEBUG] 10:27:32: Number of measurement : 2 (7 days ago) [DEBUG] 10:27:32: Measure 1 : Wednesday 23/03/16 10:12 => 0 [DEBUG] 10:27:32: Measure 2 : Wednesday 23/03/16 10:42 => 0 [DEBUG] 10:27:32: Number of measurement : 2 (14 days ago) [DEBUG] 10:27:32: Measure 1 : Wednesday 16/03/16 10:12 => 0 [DEBUG] 10:27:32: Measure 2 : Wednesday 16/03/16 10:42 => 0 [DEBUG] 10:27:32: Number of measurement : 2 (21 days ago) [DEBUG] 10:27:32: Measure 1 : Wednesday 09/03/16 10:12 => 0 [DEBUG] 10:27:32: Measure 2 : Wednesday 09/03/16 10:42 => 0 [DEBUG] 10:27:32: Calculated state : 0 => No change for device : 8 [DEBUG] 10:27:32: ********* Electricity consumption collection for device 13 [DEBUG] 10:27:32: Number of measurement : 2 (7 days ago) [DEBUG] 10:27:32: Measure 1 : Wednesday 23/03/16 10:12 => 0 [DEBUG] 10:27:32: Measure 2 : Wednesday 23/03/16 10:42 => 0 [DEBUG] 10:27:32: Number of measurement : 2 (14 days ago) [DEBUG] 10:27:32: Measure 1 : Wednesday 16/03/16 10:12 => 1 [DEBUG] 10:27:32: Measure 2 : Wednesday 16/03/16 10:42 => 1 [DEBUG] 10:27:32: Number of measurement : 2 (21 days ago) [DEBUG] 10:27:32: Measure 1 : Wednesday 09/03/16 10:12 => 0 [DEBUG] 10:27:32: Measure 2 : Wednesday 09/03/16 10:42 => 0 [DEBUG] 10:27:32: Calculated state : 0 => No change for device : 13 [DEBUG] 10:27:32: ********* Electricity consumption collection for device 18 [DEBUG] 10:27:32: Number of measurement : 2 (7 days ago) [DEBUG] 10:27:32: Measure 1 : Wednesday 23/03/16 10:12 => 0 [DEBUG] 10:27:32: Measure 2 : Wednesday 23/03/16 10:42 => 0 [DEBUG] 10:27:32: Number of measurement : 2 (14 days ago) [DEBUG] 10:27:32: Measure 1 : Wednesday 16/03/16 10:12 => 1 [DEBUG] 10:27:32: Measure 2 : Wednesday 16/03/16 10:42 => 1 [DEBUG] 10:27:32: Number of measurement : 2 (21 days ago) [DEBUG] 10:27:32: Measure 1 : Wednesday 09/03/16 10:12 => 0 [DEBUG] 10:27:32: Measure 2 : Wednesday 09/03/16 10:42 => 0 [DEBUG] 10:27:32: Calculated state : 0 => No change for device : 18 [DEBUG] 10:27:32: ********* Electricity consumption collection for device 20 [DEBUG] 10:27:32: Number of measurement : 2 (7 days ago) [DEBUG] 10:27:32: Measure 1 : Wednesday 23/03/16 10:12 => 0 [DEBUG] 10:27:32: Measure 2 : Wednesday 23/03/16 10:42 => 0 [DEBUG] 10:27:32: Number of measurement : 2 (14 days ago) [DEBUG] 10:27:32: Measure 1 : Wednesday 16/03/16 10:12 => 0 [DEBUG] 10:27:32: Measure 2 : Wednesday 16/03/16 10:42 => 0 [DEBUG] 10:27:32: Number of measurement : 2 (21 days ago) [DEBUG] 10:27:32: Measure 1 : Wednesday 09/03/16 10:12 => 0 [DEBUG] 10:27:32: Measure 2 : Wednesday 09/03/16 10:42 => 0 [DEBUG] 10:27:32: Calculated state : 0 => No change for device : 20 [DEBUG] 10:27:32: ********* Electricity consumption collection for device 22 [DEBUG] 10:27:32: Number of measurement : 2 (7 days ago) [DEBUG] 10:27:32: Measure 1 : Wednesday 23/03/16 10:12 => 0 [DEBUG] 10:27:32: Measure 2 : Wednesday 23/03/16 10:42 => 0 [DEBUG] 10:27:32: Number of measurement : 2 (14 days ago) [DEBUG] 10:27:32: Measure 1 : Wednesday 16/03/16 10:12 => 0 [DEBUG] 10:27:32: Measure 2 : Wednesday 16/03/16 10:42 => 0 [DEBUG] 10:27:32: Number of measurement : 2 (21 days ago) [DEBUG] 10:27:32: Measure 1 : Wednesday 09/03/16 10:12 => 0 [DEBUG] 10:27:32: Measure 2 : Wednesday 09/03/16 10:42 => 0 [DEBUG] 10:27:32: Calculated state : 0 => No change for device : 22 [DEBUG] 10:27:32: ********* Electricity consumption collection for device 24 [DEBUG] 10:27:32: Number of measurement : 2 (7 days ago) [DEBUG] 10:27:32: Measure 1 : Wednesday 23/03/16 10:12 => 0 [DEBUG] 10:27:32: Measure 2 : Wednesday 23/03/16 10:42 => 0 [DEBUG] 10:27:32: Number of measurement : 2 (14 days ago) [DEBUG] 10:27:32: Measure 1 : Wednesday 16/03/16 10:12 => 0 [DEBUG] 10:27:32: Measure 2 : Wednesday 16/03/16 10:42 => 0 [DEBUG] 10:27:32: Number of measurement : 2 (21 days ago) [DEBUG] 10:27:32: Measure 1 : Wednesday 09/03/16 10:12 => 0 [DEBUG] 10:27:32: Measure 2 : Wednesday 09/03/16 10:42 => 0 [DEBUG] 10:27:32: Calculated state : 0 => No change for device : 24 [DEBUG] 10:27:32: ********* Electricity consumption collection for device 41 [DEBUG] 10:27:32: Number of measurement : 2 (7 days ago) [DEBUG] 10:27:32: Measure 1 : Wednesday 23/03/16 10:12 => 0 [DEBUG] 10:27:32: Measure 2 : Wednesday 23/03/16 10:42 => 0 [DEBUG] 10:27:32: Number of measurement : 2 (14 days ago) [DEBUG] 10:27:32: Measure 1 : Wednesday 16/03/16 10:12 => 0 [DEBUG] 10:27:32: Measure 2 : Wednesday 16/03/16 10:42 => 0 [DEBUG] 10:27:32: Number of measurement : 2 (21 days ago) [DEBUG] 10:27:32: Measure 1 : Wednesday 09/03/16 10:12 => 0 [DEBUG] 10:27:32: Measure 2 : Wednesday 09/03/16 10:42 => 0 [DEBUG] 10:27:32: Calculated state : 0 => Switch off the device 41
- 89 réponses
- simulateur
- présence
bonjour a tous Pour info: j'ai eu un debug il y a 2 semaines et plus rien
- 89 réponses
- simulateur
- présence
