971jmd
    3 525
    10
  1. 971jmd
    j'ai trouver fibaro:killScenes(ID_Scène à stopper); fibaro:startScene(ID_Scène à relancer); mai y-a-t-il un moyen d'executer les deux fonction dan GEA
  2. 971jmd
    j'ai fait le test les volet reprenne leurs fermeture . mai j'ai surement trouver la solution par un arrêt complet de la scène comment par un code LUA ou par un bouton virtuel, peut on arrête une scène ?.
  3. 971jmd
    pour mieux comprend quand je lance la scène fermeture des volets et que je me rencontre que le volet n2 a un obstacle, je lance une scène qui STOP les volets, les volets ce stop bien mai 20s apres la fermeture reprend. le probleme est le fibaro:sleep(20000) comment l'arrêtée complètement? ----------scène fermeture ----volet n1 fibaro:sleep(20000) if (MaVariable ~= "100") then fibaro:call(52, "close") end ----volet n2 fibaro:sleep(20000) if (MaVariable ~= "100") then fibaro:call(53, "close") end ----volet n3 fibaro:sleep(20000) if (MaVariable ~= "100") then fibaro:call(54, "close") end ----volet n3 fibaro:sleep(20000) if (MaVariable ~= "100") then fibaro:call(55, "close") end
  4. 971jmd
    salut @Steven c'est presque ça le probleme est que quand je réalise un "STOP" il stoppe bien les volet mai si le fibaro:sleep(20000) est toujours en coure, il relance la fermeture
  5. 971jmd
    @ Salut Pepite Concernant le Stop, il est impossible de Stoppée un fibaro:sleep
  6. 971jmd
    bonjour à tous j'ai constater un probleme avec GEA sous 4.080 à partager Ma Lampe ne s’allume pas si Mavariable est entre 1 et 9 Ma lampe s'allume à partir de 10 et plus peut être un probleme propre à moi meme GEA.add({"Global", "variable", "1"}, -1, "", {{"turnOn",........
  7. 971jmd
    j'ai réaliser un petit test et non impossible de Stoppée un fibaro:sleep si dans les 20s j'active ma variable " swip_r " le conteur continue ... avez-vous une solution pour stoper fibaro:sleep ​si il n'y a pas de solution, comment arrêter la scène dans son ensemble quand j’active ma variable swip_r soit en GEA ou LUA --[[ %% properties %% events %% globals swip_r --]] MaVariable = fibaro:getGlobal("swip_r") fibaro:debug('value = ' .. MaVariable) if (MaVariable == "100") then fibaro:call(52, "stop") end fibaro:sleep(20000) fibaro:call(52, "close")
  8. 971jmd
    il est possible de lancer un scénario ID ........ ({"Scenario", 95} mai comment on stop un scénario sous gea
  9. 971jmd
    j'ai trouver le probleme mai pas solution local stop = GEA.add({"SceneActivation", id["VL_BAR"] , 24}, 1*60, "", {{"close", id["VL_BAR"], 100}....... . GEA.add({"Global", "swip_r", "100"}, -1, " S T O P ", {{"StopTask", stop}}) la pas de souci , le stop fonctionne mai si rajoute une fonction comme {"Function", function() fibaro:sleep(50000) end} dans une ligne, le STOP ne fonctionne plus local stop = GEA.add({"SceneActivation", id["VL_BAR"] , 24}, -1 , "", {{"Function", function() fibaro:sleep(50000) end}, {"Global", "SECU_VOLET", "0"}}) GEA STOP la commande jusqu’à : GEA.add({"SceneActivation", id["VL_BAR"] , 24}, 1*60, mai n'a pas d'effet sur le reste de la ligne
  10. 971jmd
    j'ai fait un test et j'ai une erreur local stop = GEA.add({"SceneActivation", id["VL_BAR"] , 24}, -1, "", { {"Global", "SECU_VOLET", "1"}, tempo, {"close", id["VL_BAR"], 100}, tempo, {"close", id["VL_PRINCIPAL"], 100}}) GEA.add({"Global", "swip_r", "100"}, -1, " S T O P ", {{"StopTask", stop}}) erreur [DEBUG] 10:20:15: GEA Version 5.40 : en exécution... [DEBUG] 10:20:15: [ swip_r=100 ] sendActions : traitement des actions (ID: 2) [StopTask,1] [DEBUG] 10:20:15: [ swip_r=100 ] !!! ERREUR !!! : vérification (ID: 2) [StopTask,1]
  11. 971jmd
    le stop annule la ligne 6 et 7 ciment ça fonctionne : 2 clic le volet VL BAR descend dans 5ss puis le VL PRINCIPAL 20s après, mai si il y à un probleme j’effectue un 2 clic de nouveau pou arrêté le compte a rebours et inverse les volets (ligne 13).
  12. 971jmd
    salut @Pepite et merci pour ton aide j'ai réaliser ça mai le STOP ne fonctionne toujours pas --Mode Départ ---Mode Départ 2 clic et Active la variable secu local stop = GEA.add({"SceneActivation", id["VL_BAR"] , 24}, -1, "", { {"Global", "SECU_VOLET", "1"}, {"Function", function() fibaro:sleep(5000) end}, {"close", id["VL_BAR"], 100}, {"Function", function() fibaro:sleep(20000) end}, {"close", id["VL_PRINCIPAL"], 100}}) ---- STOP GEA.add({{"SceneActivation", id["VL_BAR"] , 24}, {"Global", "SECU_VOLET", "1"}}, -1, " S T O P ", {{"StopTask", stop}}) ---inversser 2 clic GEA.add({{"SceneActivation", id["VL_BAR"] , 24}, {"Global", "SECU_VOLET", "1"}}, -1, "", { {"open", id["VL_BAR"], 100}, {"open", id["VL_PRINCIPAL"], 100}}) ---- remise zero secu volet GEA.add({"SceneActivation", id["VL_BAR"] , 24}, -1 , "", {{"Function", function() fibaro:sleep(50000) end}, {"Global", "SECU_VOLET", "0"}})
  13. 971jmd
    Bonjour a tous j'ai un problème, problématique, je n'arrive pas à stoppé une série de commande. j'ai un groupe de volets contrôler par SWIPE, mai il y a un incident quand ma fille a malheureusement passer sa main de le SWIPE et fermer les volets roulant, donc DANGER. comment j'ai attribué a GEA le SWIPE: Chaque mouvement active une variable "SWIPE" = 100 open etc.... ci-dessous mon idée pour avertir que les volet ce ferme: Tout les 5s le volet exécute une descente de: 15% puis 25% puis 40% et fermeture. mai voila si je me rend compte qu'il y a un objet sous un volet, je souhaite STOPE les commandes et ouvrir les volets.. local groupeVolet = { ---cuisine id["VL_BAR"], id["VL_PRINCIPAL"] } for i=1 , #groupeVolet do ---Mode Départ SWIPE GEA.add({"Global", "SWIPE", "100"}, -1, "OPEN", {{"open", groupeVolet[i], 100}}) end ---Mode Départ SWIPE local stop = GEA.add({"Global", "SWIPE", "10"}, -1, "", {{"close", id["VL_PRINCIPAL"], 15}, {"close", id["VL_BAR"], 15}}) local stop = GEA.add({"Global", "SWIPE", "10"}, -1, "", {{"Function", function() fibaro:sleep(10000) end}, {"close", id["VL_PRINCIPAL"], 25}, {"close", id["VL_BAR"], 25}}) local stop = GEA.add({"Global", "SWIPE", "10"}, -1, "", {{"Function", function() fibaro:sleep(15000) end}, {"close", id["VL_PRINCIPAL"], 40}, {"close", id["VL_BAR"], 40}}) local stop = GEA.add({"Global", "SWIPE", "10"}, -1, "", {{"Function", function() fibaro:sleep(25000) end}, {"close", id["VL_PRINCIPAL"], 100}, {"close", id["VL_BAR"], 100}}) GEA.add({"Global", "SWIPE", "101"}, -1, " S T O P ", {{"StopTask", stop}}) FF FF
  14. salut a tous pour crée un scène avec le SXIPE Dans les scènes Bock, a quoi correspond : Up pressed Up pressed2 merci d'avance
  15. 971jmd
    Salut a tous un petit question, est il possible de gérée les commandes du SWIPE de puis GEA ?
  16. Moi aussi, ça tien [emoji106] Mai de temp en temp il faut répéter une fonction Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  17. 971jmd
    Alarme Et Hc2
    Oui je fait comme ça Mai C pas très sur, téléphone sur vibreur, dans le sac.... Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  18. bonjour a tous je souhaite réaliser un systeme d'alarme avec ma HC2, mai mon probleme est qu'il est impossible d’être informer d'un intrusion si l'application mobile est en arrière plan avez-vous une idée, une solution pour faire sonner son smartphone dans le cas d'un intrusion. merci d'avance
  19. mince j'ai pas vue, merci @Jossalf Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  20. salut a tous j'ai trouver ça sur le net, c'est une bonne piste pour le démarrage automatique http://guide.andesi.org/html/kservices.html
  21. Salut @ Marconly34 pour le moment ça fonctionne bien juste un dernier chose que j'ai essayer mai je ne sais pas comment le réaliser, un redémarrage automatique pour démarrer actuellement: sudo su sudo homebridge
  22. 971jmd
    Ok merci @pepite Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  23. Le Fantôme, je vais le confier àFIBARO Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  24. Je me suis fait un petit banc d'essai pour reproduire le problème avec un autre module Fgd212 et tout fonctionne bien [emoji12] Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
