3 525 -
10
salut à tous je repose ma question sur une HC3, combien de HC3 Slave max est il possible de placer ?
il luis manque une fonction au Qa WALLi Ça fonctionna très bien sur ma HC2. très pratique pour bloquer des interrupteurs quand je mettais l'alarme, les interrupteurs des volets roulants se bloquaient....
salut @triossrf j'ai tester le QA Walli et pour le moment il ne fonctionne pas Bon je n’ai pas été plus loin, car j'ai eu un problème avec mes yeux , j’ai été forcé de faire une pose. bon je revient dessus mai il ne fonctionne pas, pourtant j'ai bien remplacer variable local walli local Walli = 409
non 2 qui consomme 2500w et quand j'utilise les 3 je suis à 3200w
GEA.add(true,0 , "", { {"Global", "FER", "A"} }) GEA.add( { {"CentralSceneEvent", id["TELECO_CH_PARENT"], 2, "Pressed3"}, {"(Global)", "FER", "A"}}, -1, "", { {"turnOn", id["FERS_A_REPASSER"]}, {"Global", "FER", "AUTO"}} ) local AUTOOFFFER = GEA.add( { {id["FERS_A_REPASSER"]}, {"Global", "FER", "AUTO"}}, 1*60, "", { {"turnOff", id["FERS_A_REPASSER"]}, {"Global", "FER", "A"}} ) --- AUTO OFF du FERS_A_REPASSER ----off forcée GEA.add( { {"CentralSceneEvent", id["TELECO_CH_PARENT"], 2, "Pressed3"}, {"(Global)", "FER", "AUTO"}}, -1, "", {{"turnOff", id["FERS_A_REPASSER"]}, {"Global", "FER", "A"}, {"StopTask", AUTOOFFFER } }) avec un StopTask c'est plus propre merci pour le recadrage
effectivement décomposition ---FER--- GEA.add(true,0 , "", { {"Global", "FER", "A"} }) GEA.add( { {"CentralSceneEvent", id["TELECO_CH_PARENT"], 2, "Pressed3"}, {"(Global)", "FER", "A"}}, -1, "", { {"turnOn", id["FERS_A_REPASSER"]}, {"Global", "FER", "AUTO"}} ) GEA.add( { {id["FERS_A_REPASSER"]}, {"Global", "FER", "AUTO"}}, 1*60, "", {{"turnOff", id["FERS_A_REPASSER"]}, {"Global", "FER", "A"}} ) --- AUTO OFF du FERS_A_REPASSER ----off forcée GEA.add( { {"CentralSceneEvent", id["TELECO_CH_PARENT"], 2, "Pressed3"}, {"(Global)", "FER", "AUTO"}}, -1, "", {{"turnOff", id["FERS_A_REPASSER"]}, {"Global", "FER", "A"} })
Le pourquoi que j'utilise les globale les variables, c'est pas ce que je cherche à me mettre dans un mode ou à tout moment je peux éteindre le fer a repasser Et c'est là que tout se complique
salut à tous Je suis sur GEA 7.35 et je pense avons détecté un bug ou pas .. ma variable FER ne passe pas a A après les 190 sec en gos elle ne fonctionne pas avec le Sleep GEA.add( {{"CentralSceneEvent", id["TELECO_CH_PARENT"], 2, "Pressed3"}, {"(Global)", "FER", "A"}}, -1, "" ,{ {"turnOn", id["FERS_A_REPASSER"]}, {"Global", "FER", "B"}, {"Sleep", 180, {"turnOff", id["FERS_A_REPASSER"] }}, --- AUTO OFF du FERS_A_REPASSER {"Sleep", 190, {"Global", "FER", "A"}} }) GEA.add( {{"(Global)", "FER", "B"}, {"CentralSceneEvent", id["TELECO_CH_PARENT"], 2, "Pressed3"}} , -1, "", { {"turnOff", id["FERS_A_REPASSER"] }, {"Sleep", 2, {"Global", "FER", "A"}} })
ok j'ai compris mieux vaut attendre
non 4 feux et tout les câble son souder à la wall plug
Salut @Lazer as-tu fait le teste du moteur v3 ? je voulais refaire mon installation, penses-tu qu’il faut encore attendre ?
une WP c'est du costaud, j'ai une Wal plug sur ma plaque à induction depuis 8 ans et pas un overload
J'ai pas encore beaucoup de WALLI mais ça serait avec plaisir je veux bien tester merci
salut ha il est possible géré la couleur d'un module WALLI en mode RGB ?
bon visiblement personne sur le sujet
En parlant de fonction, je sais pas si c'est en cours ou dans les prochaine version, la gestion des couleurs des interrupteurs WALLI ...
ok je test
J'ai beaucoup de mal à le trouver dans le debug Est-ce qu'il serait possible de l'envoyer la valeur dans une variable global mon télégramme que j'utilise quotidiennement avec GEA GEA.add({"VariableCache!", "detecsb", ""}, 30, "", {"Test", {"Global", "TELEGRAMV1", "VariableCache : #name# = #value# }, {"Repeat"}} )
j'ai trouver ça : [action] ["Test",[["VariableCache","VariableCache : detecsb = 0"]]] c'est bien ça
Yo j'ai une question, est il possible de visionnée la valeur d'un variableCache GEA.add({"VariableCache", "detecsb", "#value#"}, 30, "SB #value#") ça fonctionne pas
non pas sur HC3, c'est trop fort pour moi
oui sur HC 2 j'étais assez alése avec la méthode PUT deviceID=52 local json = '{"id":'..deviceID..',"properties":{"localProtectionState": "2"}}'; -- valeurs à changer dans parametres local HC2 = Net.FHttp("127.0.0.1", 11111) local response, status, errorCode = HC2:PUT("/api/devices?id="..deviceID, json) if tonumber(status) == 200 then fibaro:debug("Security locked") else fibaro:debug("err ID: "..deviceID.. " status: "..status) end
salut oui il s'agit bien d'un api.put pour modifier un paramètre
