3 525 -
10
salut j'ai tester avec ça et toujours erreur : main.lua:28: unexpected symbol near ')' function QuickApp:modif() api.put ("/devices/"..Walli).properties.parameters[36], {value='33'} end { "id": 158, "lastReportedValue": 16, "lastSetValue": 16, "size": 2, "value": 16 }, bon ça fonctionne toujours bien pour afficher la valeur qui est 16 ID = api.get("/devices/"..Walli).properties.parameters[36].value
j'essaye ça Le premier essai était associé au bouton fermeture la j'essaye de faire en sorte que quand le volet se ferme à partir d'un smartphone par exemple, de détecte et lancée la procédure de contrôle Mais je pense qu'il manque quelque chose dans le function QuickApp:onInit() pour détecter à tout moment la fermeture du volet function QuickApp:auto() if fibaro.call(279, "close") then self:consoma () end self:debug("consoma") end function QuickApp:consoma() setTimeout(function() if fibaro.getValue(279, "power") > 100 then self:stop() end end, 2*1000) self:debug("AUTO STOP") end
bonsoir Je souhaiterais savoir si cela est possible Aussitôt que le volet descends alors notification GEA.add({"Function", function() if (tonumber(fibaro:getValue(279, "close")) }, -1 , "le volet se ferme") Après si cela fonctionne, l'idée serait de rajouter une deux condition à la première 1- si le volet est en descente 2- attendre 3s avant de prendre sa consommation en W 3- Après les 3s, prendre ça consommation et si le volet dépasse 153 W alors STOP le vl ......
Je crois que j'ai compris il y à un END pour la fonction et un autre pour la condition dans la fonction
ok mai alors pour quoi end end
j'ai une erreur : [QUICKAPP452]: main.lua:21: unexpected symbol near ',' 21- setTimeout(function() if fibaro.getValue(279, "power") >= 80 then self:stop() end, 5*1000) J'ai essayé d'enlever d'ajouter, déplacer des virgule, rien n'y fait
https://forum.fibaro.com/topic/46075-difference-between-sleep-and-settimeout/ j'ai aussi trouver ça pour mieux comprendre Difference between sleep and SetTimeout
attendre x secondes après le mouvement pour vérifier la mesure puis agir immédiatement ?
J'ai testé avec ça et ça fonctionne toujours pas, bon après tout je m'y attendais ---fermeture function QuickApp:close() fibaro.call(279, "close") setTimeout(function() if fibaro.getValue(279, "power") >= "80") end, 5*1000)) then fibaro.call(279, "stop") ---- stop self:debug("Fermeture") end
moi mon problème est les parenthèse et guillemet j'ai toujours du mal avec
Voilà ce que j'ai compris. : setTimeout(function() if fibaro.getValue(279, "power") >= "80") end, 5*1000) je mesure après 5 secondes
en gros voila le début D'où l'importance de mettre des commentaires, la dernière fois tu m'avais bien expliqué comment mettre une Tampo je suis pas arrivé function QuickApp:protection() if (fibaro.getValue(279, "value") <= '90') ---- SI volet sous les 90% tempo de 5s ----- attendre 5s avant de relever le puissance du vl elseif (fibaro.getValue(279, "power") <= '80') --- si sup à 80w alors STOP fibaro.call(279, "stop") ---- stop tempo de 5s ---- attendre 5s avant de remonter fibaro.call(279, "open") end
bon le plus dur arrive pour moi Je cherche à réaliser une protection ampèremétrique, choses que j'avais déjà organisé sur ma HC2 Mais j'avoue que le passage de l'acheter trois est vraiment difficile Comment volet roulant commence à descendre je surveille sa puissance en W et si elle dépasse le seuil déterminer le stop le volet roulant
Le problème est que la dernière fois tu m'avais aidé dans mon dernier projet, j'aurais dû mettre des commentaires et tout ça m'aurait bien aidé
bin c'est ce que j'ai fait mise à part les guillemets du stop bizard fibaro.call(279, 'stop')
Déjà je n'arrive même pas à faire la base ouverture fermeture et STOP ---ouverture function QuickApp:open() fibaro:call(279, "open") --- self:updateView("etat", "text", "Uverture") self:debug("Ouverture") end ---fermeture function QuickApp:close() fibaro:call(279, "close") --- self:updateView("etat", "text", "Fermeture") self:debug("Fermeture") end ---STOP function QuickApp:stop() fibaro.call(279, 'stop') self:debug("STOP") end
salut à tous Bon, mon petit doigt me dit que j'ai toujours rien compris au QA Un truc tout simple ouvrir fermer ou STOP rien à faire rien ne fonctionne Et mon prochain objectif : Si le volet id_279 se ferme - attendre 3sec avant de mesuré la puissance en W - et si plus de 88W - Alors stop - attendre 2s puis ouverture Merci pour votre aide function QuickApp:onInit() self:updateProperty("deviceIcon", 36) self:debug("onInit") vl1 = 279 self:Raf1() end function QuickApp:Raf1() self:updateView("power1", "text", "Volet N°1 - "..fibaro.getValue(vl1, "power").." W") setTimeout(function() self:Raf1() end, 4*1000) end ---ouverture function QuickApp:open() fibaro:call(279, "open") --- self:updateView("etat", "text", "Uverture") self:debug("Ouverture") end ---fermeture function QuickApp:close() fibaro:call(279, "close") --- self:updateView("etat", "text", "Fermeture") self:debug("Fermeture") end ---STOP function QuickApp:stop() fibaro.call(279, 'stop') self:debug("STOP") end function QuickApp:onInit() self:debug("onInit") end
971jmd a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Modules Fibaro
refait un calibrage paramètre 13 ou Fait un reconfiguration douce -
bizard, -
salut J'imagine que tu as raccorder une lampe led dessus oui le FGD est un module suseptible Passe le parametre 34 à démarrage progressif long (0,5s) Essaye déjà déjà ça -
j'ai des problèmes avec l'anglais alors ça n'arrange pas les choses non t'inquiète pas je me débrouille mai c'est pas facile
pour mes climatiseurs de 9000bt et 12000 BTU pas de problème (climatisation inverter) démarrage progressif
une pompe n'est pas une plaque, le démarrage d'une pompe est très dur très brutal
bon je vous dit surtout pas de faire comme moi et Lazer la rappeler, mais pas si dangereux que ça Tout ça pour vous dire que la WP est costaud car effectivement je peux dépasser les 2500 W paramètre 70 réglée à 2800W parametre 70 Une valeur supérieure à (3 200 W) désactive la WP ATTENTION protection contre les surcharges n'est pas une protection contre les courts-circuits https://manuals.fibaro.com/content/manuals/fr/FGWPx-102/FGWPx-102-FR-A-v1.00.pdf sans oublier que ma WP tout les connections sont souder
ha la nous dépassons le stade de QA Débutant
