971jmd
    3 525
    10
  1. salut à tous Je ne sais pas si ça a déjà été posé comme suggestion: Ils sont pourrait envisager dans les prochaines versions une commande pour la gestion des ouvrant Voici ma suggestion: Open Stop Close Stop GEA.add( {CONDITIONS}, 30, "", {"OpenStopCloseStop", 73} ) comme pour éclairage on où off : GEA.add( {CONDITIONS}, 30, "", {"OnOff", 73} )
  2. moi aussi
  3. voici le tuto avec le code j'ai tester est ça fonctionne bien function QuickApp:onInit() self:debug("onInit") end local function urlencode(str) if str then str = str:gsub("\n", "\r\n") str = str:gsub( "([^%w %-%_%.%~])", function(c) return ("%%%02X"):format(string.byte(c)) end ) str = str:gsub(" ", "%%20") end return str end --xxxxxxxxxxxx add your title here xxxxxxxxxxxx function QuickApp:welcomehome(params) local url = "https://" print(url) local http = net.HTTPClient() http:request(url, { options = { method = "GET", headers = { ['User-Agent'] = "Fibaro HC/3.0" }, data = nil }, success = function(response) if (response.status == 200) then -- func(json.decode(response.data)) print(response.data) else self:error("Wrong status '"..response.status.."' in response!") end end, error = function(message) self:error("Connection error: " .. message) end }) end function QuickApp:onClickButton() self:welcomehome("") end
  4. salut Est-ce que quelqu'un aurait déjà essayé voice monkey ? https://voicemonkey.io
  5. salut j'ai abandonné pour le moment je test https://voicemonkey.io/start qui est prometteur
  6. salut à tous J'ai une erreur 400 de mon code ci-dessous, après un bonheur de recherche je ne trouve toujours pas le problème. Merci d'avance pour votre aide [22.03.2022] [13:25:39] [DEBUG] [SCENE253]: Erreur : status=400 https://voicemonkey.io/start local var1 = "Hello%20monkey" local http = net.HTTPClient() http:request("https://api.voicemonkey.io/trigger?access_token=xxxxxxxxxxxde15&secret_token=xxxxxxxxxxxxx&monkey=fibaro&announcement="..var1, { success = function(response) if response.status == 200 then print('OK, réponse : '.. response.data) else print("Erreur : status=" .. tostring(response.status)) end end, error = function(err) print("Erreur : " .. err) end, options = { method = 'GET' } })
  7. 971jmd
    TTS
    salut j'ai trouver un tuto tres sympa https://forum.fibaro.com/topic/56696-making-fibaro-home-centre-3-talk/
  8. 971jmd
    TTS
    salut moi aussi ma liste est vide
  9. salut à tous Je souhaiterais savoir si quelqu'un aurait déjà testé ce nouveau produit je suis une HC3, toujours pas de paramètres avez vous une idée
  10. Gros merci top
  11. salut à tous j'ai chercher un picot 0% à 100% pour un spot DALI et j'ai pas trouver. Est-ce qu'il serait possible de nous réaliser les picto 0% à 100% merci d'avance
  12. salut à tous ras aussi Très sympa le panneaux énergie
  13. 971jmd
    salut Je souhaiterais connaître ou comprendre la ligne de code je comprends: si détection entre le coucher et lever du soleil alors allume { id [ "Spot_Allee" ], id [ "Ecl_Terrasse " ], id [ "Guirelande" ]}, Mais là je sais pas à quoi ça correspond : 1 * 60 }, "Eclairage allée" ) et et à quoi correspond dans la condition : (Heure) ? merci d'avance
  14. bonjour Je souhaiterais savoir si quelqu'un aurait déjà testé ce nouveau produit je suis une HC3 https://www.domotique-store.fr/domotique/modules-domotiques/detecteurs-capteurs-mesure/detecteurs-mouvements-domotique-sans-fil-alarme/1568-aeotec-zwa024-c-multisensor-7-evo-zw100-capteur-6-en-1-mouvements-temperature-humidite-luminosite-vibrations-uv-z-wave-plus-v2.html Pour l'instant pas de problème de inclusion mais aucun paramètres au niveau de ma HC3
  15. 971jmd
    Modules Walli
    salut je comprend pas trop, aurais-tu un croquis ? Mais normalement il devait pas avoir de problème si je comprends bien Tous les nôtres sont ensemble et en sortie Q1 ou Q2 de ton WALLI tu vas encore la phase de ta prise
  16. bon je comprend pas tout, mais c'est l'occasion te creuser et apprendre ...
  17. 971jmd
    Récupérer valeur dans un API
  18. 971jmd
    Pour qu'on comprenne mieux la chose le code suivant 20 c'est positionné sur la 36e tables et non le paramètre 36 OK function QuickApp:modif() local toto = api.get("/devices/"..Walli) toto.properties.parameters[36].value = 99 --ou 33 api.put("/devices/"..Walli, toto) end ET et c'est dernier ci-dessous se positionne directement sur le paramètre 158. Après LAZER me disait qu'il est préférable de faire une boucle, Pourquoi exactement ? function QuickApp:lum99() local deviceID = 429 local mycolor = 0 local data = { id = tonumber(deviceID), properties = { parameters = { { id = 158, size = 2, value = 11 } } } } local response, status = api.put("/devices/"..deviceID, data) print("status : " .. status) print("response : " .. response) end
  19. 971jmd
    C'est dingue quand même avec Fibaro comment il est possible de faire mille et une choses mais toujours pas arrivé au même point
  20. oui je vais déjà testé avec GEA GEA.add(true, 0, "", {{"Parameter", 473, 158, 67}}) Je sais pas pourquoi ça n'a jamais fonctionné
  21. 971jmd
    Je viens de tester avec ton code et lui par compte aucun problème Il modifie bien le paramètre en position 36 et visiblement tous les autres paramètres sont toujours là
  22. salut @Lazer J'ai testé ton code et j'ai remarqué un bug si on peut appeler ça comme ça, quand on modifie un paramètre on ne peut pas modifier un autre. Dans ton exemple on modifie le paramètre 12 mets une fois exécuté impossible de modifier un paramètre car quand je vérifie dans l'API du module en question tous les paramètres sont inexistant disparu. Il manque une chose au code c'est de trouver un moyen d'actualiser une fois le changement effectué
  23. 971jmd
    j'ai tester le code de Lazer il y a quand même un problème, je m'explique. Si par exemple je souhaite changer le paramètre 12 d'une walli ( paramètre 12 =changer la couleur de l'anneau quand OFF ) ça fonctionne, mai quand on se rend dans l' API du module concerné, on se rend compte que tous les autres paramètres ont disparu sauf le paramètre 12. J'ai remarqué qu'il est pas possible ne modifier un autre paramètre car il y en existe qu'un seul. le 12 pour exemple Visiblement pour faire apparaître tous les paramètres il faut rafraîchir et pour l'instant le code visiblement ne le fais pas { "id": 12, "lastReportedValue": 7, "lastSetValue": 7, "size": 1, "value": 7 }
  24. 971jmd
    merci , entre-temps j'ai fini par trouver un code de lazer Je vais tester tout ça ce soir
  25. 971jmd
    j'ai tester comme ça : function QuickApp:modif() api.put ("/devices/"..Walli).properties.parameters[36], value='99' end [13.12.2021] [21:07:05] [TRACE] [QUICKAPP470]: UIEvent: {"values":[null],"deviceId":470,"elementName":"modif","eventType":"onReleased"} [13.12.2021] [21:07:05] [DEBUG] [QUICKAPP470]: ./include/main.lua:25: attempt to index a nil value (field 'properties') [13.12.2021] [21:07:05] [ERROR] [QUICKAPP470]: QuickApp crashed [13.12.2021] [21:07:05] [ERROR] [QUICKAPP470]: Unknown error occurred: handleJsonRpc
