3 525 -
10
Visiblement ça fonctionne pour de 1 à 5 GEA.add({{"Global+", "SMART", 0 }, {"Global-", "SMART", 6}}, 30
local autooff = GEA.add({"Global-", "SMART", "10"}, 5*60, "Lumiere allumée depuis 5 minutes", {{"turnOff", id["PLAFONIER_CH"] }, {"Global", "SMART", "A"} }) local autooff = GEA.add({"Global+", "SMART", "10"}, 10*60, "Lumiere allumée depuis 1 minutes", {{"turnOff", id["PLAFONIER_CH"] }, {"Global", "SMART", "B"} }) j'ai testé ça mai pas de solution pour: Entre une idée pour la prochaine version entre 10 et 20 {"Global", "SMART", "10", "20"}
GEA.add({{"Global", "SMART", "1"}, {"Global", "SMART", "5"}}, 30.... Bonjour à tous je n'ai pas trouvé dans la Syntaxe mai. Est-il possible de réaliser un entre avec une global si la valeur de SMART est comprise entre 1 et 5 alors ...... exemple :
Non bien sûr, je connais bien le principe. Ça fait des années que je fais du FIBARO, mais il y a très longtemps que je n'avais pas fait de passerelle, donc je me suis dit allons voir s'il n'y a pas une évolution.
J'ai testé la configuration suivante, et je suis resté sur ma fin J'ai un associé Une HC3 avec une LITE et je pensais que LITE serait une extension de radio (Z-Wave) de la HC3 Eh bien non Dans mon exemple ci-dessous, j'ai associé le bouton A avec la LITE (Zone 2) et si je déplace le bouton dans la zone 1 ça ne fonctionne pas. Il faut impérativement que le périphérique reste dans la porté Radio de la boxe avec laquelle elle a été associé. A FIBARO À quand un répéteur Z-WAVE ??? Bonjour a tous
la réponse de FIBARO Toute la configuration (comme les scènes, les panneaux, etc.) est effectuée et stockée sur la passerelle maître. . " Cela signifie que chaque configuration d'appareil et de scène est stockée dans la passerelle maître. Cela signifie principalement que les passerelles esclaves sont principalement utilisées pour l'extension de la portée. Si vous souhaitez ajouter un appareil à une passerelle esclave, la configuration de cet appareil sera également stockée dans la passerelle maître. Bref, ça devrait marcher sans problème.
bonjour à tous Si j'associe le bouton N°1 un à la HC3 N°1 (MASTER) de la zone N°1, est-ce que si je déplace le bouton N°1 dans la zone N°2 ou 3 est-ce que ce dernier va fonctionner ?
971jmd a répondu à un(e) sujet de Lazer dans Modules Fibaro
oui IN 1 et GND bouton poussoir -
Enfin moi pour réaliser ce genre de choses je utilise toujours le FGS 224 Alimentation 24V continu ou 230V alternatif -
Alors normalement si tu fermes le contact entre GND et IN1 le contact OUT1 se ferme -
salut quel est la marque et model du moteur ? -
salut ok
- 12 réponses
Il y a une solution, c'est de créer un nouvel utilisateur avec les droits administrateur et éventuellement supprimer l'ancien
- 12 réponses
Merci à vous je vais essayer
Salut à tous comment interprétée le code suivant : GEA.add({"Sensor-" , id["FRIGO"], 10}, 20*60, "PANNE CONGELO" , {... si la consommation est inférieur à 10 durant 20mm. ou. si la consommation est inférieur à 10 dans 20mm Je souhaite réaliser un code qui surveille la consommation d'un congélateur Si mon congélateur n'a pas consommé 10 W dans les 20 minutes alors ..... merci de votre aide
salut à tous j'ai souhaite votre aide Je souhaite réaliser un petit code, pour me permettre de réalisée trois actions sur des volets roulants 1 click ouvre 1 click Stop 1 Click Ferme etc Ça ne fonctionne pas très bien { conditions = { { id = 143, isTrigger = true, operator = "==", property = "centralSceneEvent", type = "device", value = { keyAttribute = "Pressed", keyId = 1 } } }, operator = "all" } if fibaro.getGlobalVariable("AZERTY") == "A" then fibaro.call(279, 'open') --- OUVRE ---fibaro:sleep(3000) fibaro.setGlobalVariable('AZERTY', 'B') --end elseif fibaro.getGlobalVariable("AZERTY") == "B" then fibaro.call(279, 'stop') --- STOP ---fibaro:sleep(3000) fibaro.setGlobalVariable('AZERTY', 'C') ---end elseif fibaro.getGlobalVariable("AZERTY") == "C" then fibaro.call(279, 'close') --- CLOSE --- fibaro:sleep(3000) fibaro.setGlobalVariable('AZERTY', 'D') ---end elseif fibaro.getGlobalVariable("AZERTY") == "D" then fibaro.call(279, 'stop') --- fibaro:sleep(3000) fibaro.setGlobalVariable('AZERTY', 'A') end ---vérification de la position du volet haut ou bas --haut local a = fibaro:getValue(279, 'value') if tonumber(a) >= 90 then fibaro.setGlobalVariable('AZERTY', 'C') end --- bas local b = fibaro:getValue(279, 'value') if tonumber(b) <= 90 then fibaro.setGlobalVariable('AZERTY', 'A') end
salut à tous CentralSceneEvent je cherche comment réalisée un CentralSceneEvent dans un QA 1 click depuis bouton 2 Walli alors allume la lampe salon merci d'avance de votre aide
dans la condition GEA.add( {{"(Global)", "VAR_VL_G", "D"}, {"CentralSceneEvent", id["TELECO_S_MANGER"], 1, "Pressed3"}}, -1, "" ... comme ça Et je ne me rappelle plus la différence entre la variable entre parenthèses et sans parenthèses (Global) ou Global
salut à tous je recherche un solution avec GEA pour Ouvrir - Stop - fermer un volet rouant 1 click Ouvrir 1 click Stop 1 click fermer mai fonctionne pas trop bien avez-vous une idée merci d'avance ---OPEN TELECO_S_MANGER GEA.add( { {"CentralSceneEvent", id["TELECO_S_MANGER"], 1, "Pressed3"}, {"(Global)", "VAR_VL_G", "A"}}, -1, "" ,{{"Open", id["VL_SALLE_MANGER"]}, {"Global", "VAR_VL_G", "B"}}) ---STOP GEA.add( {{"CentralSceneEvent", id["TELECO_S_MANGER"], 1, "Pressed3"}, {"(Global)", "VAR_VL_G", "B"}}, -1, "" , {{"Stop", id["VL_SALLE_MANGER"]}, {"Global", "VAR_VL_G", "C"} }) ---FERMETURE GEA.add( {{"CentralSceneEvent", id["TELECO_S_MANGER"], 1, "Pressed3"}, {"(Global)", "VAR_VL_G", "C"}}, -1, "" , { {"Close", id["VL_SALLE_MANGER"]}, {"Global", "VAR_VL_G", "D"} } ) {"VariableCache", "couchesoleil", true} ---STOP D GEA.add( {{"CentralSceneEvent", id["TELECO_S_MANGER"], 1, "Pressed3"}, {"(Global)", "VAR_VL_G", "D"}}, -1, "" , {{"Stop", id["VL_SALLE_MANGER"]}, {"Global", "VAR_VL_G", "A"} }) --RESET SI OUVERT GEA.add({"Value+", id["VL_SALLE_MANGER"], 95}, -1, "" , { {"Sleep", 6, {"Global", "VAR_VL_G", "C"}}}) --RESET SI FERMER GEA.add({"Value-", id["VL_SALLE_MANGER"], 5}, -1, "" , { {"Sleep", 6, {"Global", "VAR_VL_G", "A"}}})
971jmd a répondu à un(e) sujet de Lazer dans Quick App Developpeur
salut j'ai une question concernant le changement de couleur d'un WALLI Est-ce qu'il est possible à partir de juin de changer la couleur du bouton d'un Walli ? j'ai tester setRingOnColor ou setRingOffColor est cà fonctionne bien. Mais voilà mon problème c'est que je cherche à changer la couleur selon une condition exemple: GEA.add({"Power+", 353, 10} , -1, "", { changer la couleur bouton N° 1 (haut de bouton) N°2 (bas du bouton ) ou integralement -
ok merci, je vais essayer mais j'avoue que ça reste quand même assez complexe à mettre en place quand on a une dizaine de VL -
pour info Voilà comment je fais pour le moment ---OPEN TELECO_CHP GEA.add( { {"CentralSceneEvent", id["TELECO_CHP"], 1, "Pressed3"}, {"(Global)", "VAR_VL_F", "A"}}, -1, "" ,{{"Open", id["VL_CHP"]}, {"Global", "VAR_VL_F", "B"}}) ---STOP GEA.add( {{"CentralSceneEvent", id["TELECO_CHP"], 1, "Pressed3"}, {"(Global)", "VAR_VL_F", "B"}}, -1, "" ,{{"Stop", id["VL_CHP"]}, {"Global", "VAR_VL_F", "C"} }) ---FERMETURE GEA.add( {{"CentralSceneEvent", id["TELECO_CHP"], 1, "Pressed3"}, {"(Global)", "VAR_VL_F", "C"}}, -1, "" , {{"Close", id["VL_CHP"]}, {"Global", "VAR_VL_F", "D"} } ) ---STOP D GEA.add( {{"CentralSceneEvent", id["TELECO_CHP"], 1, "Pressed3"}, {"(Global)", "VAR_VL_F", "D"}}, -1, "" ,{{"Stop", id["VL_CHP"]}, {"Global", "VAR_VL_F", "A"} }) --RESET SI OUVERT GEA.add({"Value+", id["VL_CHP"], 95}, -1, "" , { {"Sleep", 6, {"Global", "VAR_VL_F", "C"}}}) --RESET SI FERMER GEA.add({"Value-", id["VL_CHP"], 5}, -1, "" , { {"Sleep", 6, {"Global", "VAR_VL_F", "A"}}}) -
Dans le cas de volet roulant: exemple GEA.add( {"CentralSceneEvent", id["TELECO_CH2"], 1, "Pressed1"}, -1, "" ,{{"OpenStopCloseStop", 73}}) 1 click ouvre , 1 click STOP , 1 click Fermeture
