971jmd
    3 525
    10
  1. Salut tu a essayé de crée un autre scène tout simple. juste un bouton associée à une lampe
  2. Salut ci joint un exemple Exemple.pdf
  3. 971jmd
    Quick Apps
    Salut Je cherche à comprendre comment fonctionne le manuel de GREEEEE exemple : function QuickApp:sum(x,y) self:debug(x, '+', y, '=', x+y) end je colle ce code et rien ne se passe fibaro ne peut pas nous donner des codes fonctionnels pour que nous les novices on comprennent comme ça fonctionne
  4. l'autre éventuel BUG, vient je pense de {"OnOff", id["LAMPE_CUISINE"] } GEA.add({"SceneActivation", id["TELECOM_DU_BAR"] , 14}, -1, "", {{"OnOff", id["LAMPE_CUISINE"] } }) Te temps en temps quand j'appuie sur le bouton pour lancée l'action, la lampe s'allume et s'éteint
  5. j'ai testé ça et GEA me crache dessus Non tu oublies que ne fonctionne plus VirtualDevice et ça fonctionne bien avec, c'est "" qui me manquaient GEA.add(true, 0, "p4", {{"QuickApp", 238, "p4"}}) merci
  6. j'ai créé un QA avec un bouton qui active le profile 4 function QuickApp:p4(onReleased) fibaro.profile("activateProfile", 4) end vue que "VirtualDevice", "VD" => remplacé par "QuickApp" et "QA" et Dans GEA je cherche le moyen d'activé ce bouton Id p4 et onReleased p4 j'ai un autre bug ou pas avec GEA mai je t'en parlerai après, je continu l'observation
  7. salut je souhaite testé le {"VirtualDevice", 73, 2} par "QuickApp" (alias identique "QA") {"QuickApp", <id_module>, <method>, [paramètres]} Mais je ne comprends pas trop
  8. 971jmd
    Sondes oregon -> Jeedom -> HC3
    Salut à tous Super tuto J'ai une question J'ai extrait le bout de code ci-dessous avec GET (Etape 2.1 ) "properties": { "parameters": [ { "id": 1, "lastReportedValue": 10, "lastSetValue": 10, "size": 1, "value": 10 }, Mai je ne vois pas comment modifier VALUE=10 en VALUE=0 avec la Etape 2.2 PUT
  9. J'ai avancée je cherche toujours à changer la couleur de l'anneau d'une walli couleur blanche { "id": 12, "lastReportedValue": 1, "lastSetValue": 1, "size": 1, "value": 1 }, et couleur Magenta { "id": 12, "lastReportedValue": 7, "lastSetValue": 7, "size": 1, "value": 7 }, mais ça ne fonctionne pas function QuickApp:onInit() self:debug("onInit") end -- WALLI function QuickApp:walli() local url = "/devices/231" local data = {properties={parameters={{id=12,size=1,value=7} }}} ---- couleur 7 magenta local responseData, status = api.put("/devices/231",data) ---fibaro.call(231,'turnOn') self:debug(data) self:debug(responseData) end function QuickApp:uibutton1OnReleased(event) self:walli() end
  10. pour PUT c'est autre chose DeviceAPI.properties.parameters[9].value = 1 api.put("/devices/"..id, DeviceAPI) end Comment interprété le code
  11. si je fait local id = 231 local Liste = api.get ("/devices/"..id) print"Liste" j'obtiens une table : 0xffff340a8160
  12. Si comprend bien DeviceAPI.properties.parameters[9].value = 1 api.put("/devices/"..id, DeviceAPI) le id en question est id du module ou paramètre
  13. je suppose que la partie qui nous intéresse est : for i = 1, #calibrage do local Nom = calibrage[i][1] local id = tonumber(calibrage[i][2]) if fibaro:getValue(id, "value") ~= 99 then local DeviceAPI = api.get ("/devices/"..id) DeviceAPI.properties.parameters[9].value = 1 api.put("/devices/"..id, DeviceAPI) end end
  14. Salut J'essaye de modifier un paramètre sur depuis la HC3 sans succès Paramètre 11 du module walli dimmer "id": 11, "lastReportedValue": 0, "lastSetValue": 0, "size": 1, "value": 0 en "id": 11, "lastReportedValue": 7, "lastSetValue": 7, "size": 1, "value": 7 merci de votre aide
  15. c'est un EXP code comme : GEA.add ( {"Function", function() return timecycleB() end}, 0, "" , { {"Telegram", 288, { "function ok #value# - #time#" }} }) A utilisé directement dans CONFIG
  16. Oui c'est claire
  17. On ne s'est pas compris, c'est fonction directement dans le MAIN ou CONFIGU ?
  18. ok Tu peux me donner un exemple de fonction config() personnalisée, j'ai il me semble déjà utilisé ça mai il y longtemps
  19. je vais essayer mai ce n'est pas trop mon fort Mais si tu le souhaite je peux t'envoyer une Walli, ça sera avec plaisir.
  20. Autre idée, il y a des fonctions sur les Wallie qui serai top de pouvoir les prendre en compte avec GEA 1- Changement de couleur de l'anneau 2-activé / désactivé l'anneau 3-niveau de luminosité de l'anneau.
  21. Impeccable merci
  22. oui 2 Local activé {args: ["2", 0]} args: ["2", 0] et pour le RF activée {args: ["0", 1]} args: ["0", 1]
  23. Request URL: http://192.168.0.33/api/devices/231/action/setProtection Request Method: POST Status Code: 202 Accepted Remote Address: 192.168.0.33:80 Referrer Policy: strict-origin-when-cross-origin Response Headersview source Cache-Control: no-cache, no-store Connection: keep-alive Content-Type: application/json;charset=UTF-8 Date: Mon, 26 Oct 2020 14:00:26 GMT Server: nginx Transfer-Encoding: chunked Request Headersview source Accept: application/json, text/plain, */* Accept-Encoding: gzip, deflate Accept-language: fr Authorization: Basic YWRtaW46QXplcnR5QDk3MQ== Connection: keep-alive Content-Length: 16 Content-Type: application/json Cookie: PHPSESSID=cnr7oj2jt1i0u1chcutjoco445; googtrans=/en/fr Host: 192.168.0.33 Origin: http://192.168.0.33 Referer: http://192.168.0.33/app/settings/devices User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/86.0.4240.111 Safari/537.36 X-Fibaro-Version: 2 X-Requested-With: XMLHttpRequest Request Payloadview source {args: ["0", 0]} args: ["0", 0]
  24. ci-joint Protection local et RFs.zip
  25. Oui manuellement via l’interface ça fonctionne ?
