3 525 -
10
voila j'ai déposer le probleme sur BUG TRACKER et meme envoyer a fibaro un email et je n'ai aucun réponse je c plus quoi faire
Merci pour tout ces précisions nous avons percer une partie des secret de la Wall Plug
Non je suis en chauffe eau solaire, mai pratiquement tout est sur wall Plug, lave linge, lave vaisselle, sèche linge, frigo, climatisation et même depuis peut la plaque induction voir le test : https://plus.google.com/112587433036047642895/posts/ZyEeAxQ77bPPour des mesure de sécurité j ai activer le paramètre 70 de la Wall Plug à3000w pour la plaque Ce paramètre 70 est quand même étrange, car il offre la possibilité de coupure jusqu'à6500w Si une personne àun explication je suis preneur Une Wall Plug en théorie monte à3500w (16A x 220v = 3520w )
le systeme le plus sà»r est le suivant : 1 x contacteur de puissance ( http://www.elecproshop.com/contacteurs-de-puissance/3101-contacteur-de-puissance-bipolaire-40-amp-2-f-bobine-230-v-3245064125451.html ) 1x Micromodule commutateur Z-Wave FGS-211 Le FGS-211 qui pilote le contacteur, le contacteur pilote le chauffe eau concernant le relever de consommation vous l’activer dans les paramètres du FGS-211
pour ceux qui souhaite savoir ce qui ce cache sous capot de la Wall Plug le relais: HF7520SLASH012-HSP le cÅ“ur de la bête http://www.hongfa.com/pro/pdf/HF7520_en.pdf ce qui serait bien c'est q'un expert nous explique plus en détail les caractéristiques du relais. c'est toujours mieux de connaître ce que l'on utilise
Par contre le paramètre 70 de la walplug monte à6500w Sa peut vouloir dit quoi exactement, mise àpart sa fonction de couper àune puissance bien précise ?
Bonjour Lave linge, sèche linge, lave vaisselle, climatiseur, son sur prise walplug et pour le moment sa fonction bien. Et depuis 2 jours sur la plaque induction Pour info le relaie du walplug et de 16amp ( http://fr.aliexpress.com/item/HF7520-012-HSP-551-12V-HF-Hongfa-relays-new-original/1517581486.html )
Topic unique S.a.h.r.a Et Hc2
971jmd a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Multimédia (audio, vidéo ...)
eteint ferme ouvre quelle regle baisse augmente passe en positionne donne moi statut quelle est la valeur mise a jour du homecenter -
Parameter 70 PARAMàˆTRE 70 régler a 3350w par contre le paramètre 70 peut montée jusqu'à 6000w, Est-ce-que ca veut dire que le module monte jusqu'à 6000W ?
mince j'ai pas vue ..... si vous pouvez le transférer, pas de prob
bonjour à tous j'ai raccorder une plaque induction sur une prise Fibaro Wal Plug et fixer un sonde de température sur le relaie résultat: 1 feux allumer sur booster 5mm à 2461w temp du relaie 49° 10mm à 2253w 50.5° pour info le coà»t pour 10mm de booster 0.13€ ------------------------------------------------------------------------- 2 feux (1 feux sur bouter et un sur 9) 5mm à 2940w temp du relaie 67° 10mm à 2940w 65.31° pour info le coà»t pour 10mm 0.25€ ----------------------------------------------------------------------------- 2 feux sur booster 1mm à 3054w temp du relaie 62.87° 10mm à 3054w 65.18° ATTENTION, SELON LA NOTICE ON PEUT UTILISER LA WALL PLUG A: 2500 W EN CONTINUE ET 3000 W EN MOMENTANÉMENT EXPÉRIENCE À NE PAS RÉALISER CHEZ VOUS
Ok j ai rien dit, sa fonction Ma scène départ fonction bien Phrase àdictée : Sarah scène dépare cuisine N'oubliez pas qu'il faut rester très simple quand vous donnez un nom au module Si vous dit. Sarah scène du départ de la cuisine Sa ne fonction pas -
Bonjour Moi je n arrive pas a lancer une scène avec Sarah Quel est la phrase a dicté pour activer un scène ? -
Bonsoir Le problème que rencontre de nombreuse personne, Sarah ne reconnais pas la voix des femme. Avez vous rencontrer ce problème ? -
bonsoir je tien a vous remercier pour votre aide, Enfin sa fonction et en français, le plugin FIBARO HC2 et en cour de test -
bonsoir merci a vous, bonne nouvelle SARAH fonctionne, mai elle me répond en anglais -
merci -
Apparemment non Quel code dos sous démarrer exécuter pour vérifier les port ouvre ou utiliser -
Bon je pensée qui il y'a un service Windows qui n'a pas démarrer ou un software qui utilise le port 8080 Merci àvous j abandonne -
Oui -
oui j'ai bien suivi le tutot meme l'adresse http://127.0.0.1:8080/home me donne erreur 404 le LogConsole s'ouvre mai rein ne bouge -
bonjour voila deux jour que je me bat avec sarah, impossible de l’installer 1 je clique bien sur Server_NodeJS ok 2 Client_Microphone ok la petit maison s'affiche bien, mai rien, le Log2consol s'ouvre normalement J'ai déjà tellement demander l’heure à sarah que ma femme commence a ce poser des question. -
Pour la climatisation, j ai créé un scénario pour passer la clim de 22° A 24° Durant la nuit de 2 a 4H du matin, me permettant ainsi de créer des économies d'énergie. Et il me donne également la possibilité d'allumer la clim avant d'arriver àla maison ou de l'utiliser tout simplement un scénario Mais je souhaite quand même commander ma Clime via le panneau de climatisation du HC2 mai cela ne fonctionne pas pour le moment il y a visiblement un bug
Oui elle est bien connnectable mai n'ai pas la procédure ou je sais même pas si c'est possible de la commande via son adresse IP. Moi j'utilise ce principe pour toute les Clime de la maison
