3 525 -
10
bonjour j'ai un bug avec GEA pour des raison que j'ignore mon script fonction bien, jusqu'au moment ou je rajoute ID de mon volet roulant (ID6) --[[ %% autostart %% properties 91 value 85 value 28 value 6 value 87 value 108 value %% globals au moment d’enregistrer mon script, voici le message erreur (403) et la c la kata, impossible enregistre ou créer une scène je suis obliger de restaurer mon HC2
- 905 réponses
- SCRIPT LUA
- Contrôle
OK merci c claire
- 905 réponses
- SCRIPT LUA
- Contrôle
Je souhaite réalise un protection ampèremètrique pour volet roulant. Le scénario : Prendre la puissance 2secondes après l'action de fermeture du volet, mémoriser cette dernier dans un variable et la surveiller jusqu'àla 1 seconde avant la fermeture total Si á la descente, le volet viens àrencontrer un obstacle ce dernier stop et remonte le volet
- 905 réponses
- SCRIPT LUA
- Contrôle
Merci de votre aide Vous voulez parler du code proposer au téléchargement ? Si je comprends bien il s'agit d'un moteur dans un moteur
bonjour --[[ %% properties 16 value %% globals --]] ... GEA.add(16, -1, "", {{"turnOn",17}}) -- Allumage de la lumière quand la porte s'ouvre Sa fonction pas mon problème est que je ne comprend pas comment et ou placer un script GEA
je n'ai pas trouver la fonction de Capsule
- 905 réponses
- SCRIPT LUA
- Contrôle
bonjour je début en Code LUA j'ai copier ce code et sa fonction pas : --[[ %% autostart %% properties 30 value %% globals Capsule --]] GEA.add(30, -1, "", {{"turnOn",14}}) GEA.add(30, -1, "", {{"Inverse"},{"turnOff",14}}) GEA.add({"Global","Capsule", "100"} il manque quel que chose, je ne trouve pas
- 905 réponses
- SCRIPT LUA
- Contrôle
Bonjour Quelle qu'un aurait il des nouvelle sur cette ce BUG que dure depuis trois longtemps
J ai essayer mai sa ne fonction toujours pas Pourtant j ai bien associer mon volet en ID1 Quand je ferme mon contact il le considère comme un contact de porte
bonjour je n'arrive pas à mettre la fonction bouton poussoir du FGK 101 J’ai testé cette configuration, mais je n’ai pas réussi à le faire fonctionner.
971jmd a répondu à un(e) sujet de Yohan dans Modules Fibaro
Bonjour Je souhaite savoir si on peut connecter sur le module deux rubans LED, un en RGB et un ruban blanc sur le canal W? -
Concernant API SQ BLASTER si tu peut récupérer un code HEXA pas de problème, À partir du moment ou on dispose d'une adresse IP d'un module IR et un CODE HEXA on peut créer un bouton virtuel sur le HC2.
Non àma connaissance le itach est uniquement un émetteur, la seul réception IR du itach est utiliser pour récupérer un code HEXA d'un bouton d une télécommande.
Bonjour àtous Fibaro a mis àjour application ipad, mai j ai toujours le même problème depuis trois denier version dans le panneau énergie Le bouton pour passer de au détail de conso des appareille ne fonction toujours pas
Bonjour à tous Des new sur la WalPlug connecter a ma plaque induction Voilà 1mois que la walplug est connecter sur une plaque à induction et pour le moment pas de problème J'utilise la plaque normalement avec des 2 feux allant jusqu'à 2880w au total avec une moyen de 15mm d'utilisation. ATTENTION, SELON LA NOTICE ON PEUT UTILISER LA WALL PLUG A: 2500 W EN CONTINUE ET 3000 W EN MOMENTANÉMENT EXPÉRIENCE À NE PAS RÉALISER CHEZ VOUS
merci mai c pas évident car pour la climatisation mon probleme c que je commande ma clime par des boutons virtuel en passant par un module IR ( http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/465-commander-par-ir-votre-clim-tv-avec-le-hc2-de-fibaro/ )
ou pourrais je trouver le lien du tuto?
Moi mon but est que sur application ipad je puisse diminuer ou argumenter ma température
Tout simplement Merci àvous
bonjour peut on affecter un code LUA a un bouton virtuel et l'activer ? j'ai des codes comme par exemple Départ, arriver, bonne nuit que je souhaite affecter sur 3 bouton virtuel
971jmd a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Modules Fibaro
merci je vous tien informer -
Bonjour J ai un soucie avec ce type de matériel. Quand je rentre dans une pièce la lumière s'allume et quand je sors la la lumière passe en Off,jusque-làpas de problème. Comment faire quand j'appuie sur l'interrupteur de cette lumière afin que cette dernière puisse rester allumé, sans que le capteur puisse prendre le relais ? -
Ci qui nous manque de chez Fibaro, c'est des modules sur rail DIN directement au tableau avec des relais de 16 a 32A
Avec la wall Plug les possibilité sont énorme J ai même créé une protection ampèremètrique d un moteur
Soit je les une prise entre ou une wall Plug modifier ( https://plus.google.com/112587433036047642895/posts/ZyEeAxQ77bP )Et pour la commande des Clime avec un module IR via les bouton virtuel http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/465-commander-par-ir-votre-clim-tv-avec-le-hc2-de-fibaro/
