3 525 -
10
bonjours je souhaite avoir votre avis je suis passer sur la 4.017 et la que des problèmes... y'a-t-il un moyen de retourner a une version antérieur ?
bonsoir j'ai fait bêtise Question y a t il un moyen de restauré le hc2 de 3.901 beta à une version inférieur ?
je souhaite savoir si le GEA fonctionne sur la nouvelle version 3.907Beta. apparemment rien ne fonctionne
bonjour j'ai 8 volets roulants à ouvrir et fermer à partir d'un double bouton poussoir (bouton 1 ouvre, bouton 2 ferme) Mai je souhaite savoir si je peux réaliser ce principe en mode maintenu ? et sur quoi raccorder le double poussoir
tout ce que j'ai peu réalisé avec de l'aide, mais j'ai encore de mal avec les variables GEA.add( id["DETECMOVE"], -1, "DETECTION", {{"turnOn", id["LAMPE_TERRASSE"]}}) GEA.add( id["LAMPE_TERRASSE"], 1*60, "", {{"turnOn"}}) GEA.add( id["LAMPE_TERRASSE"], 5*60, "", {{"turnOff"}})
- 905 réponses
- SCRIPT LUA
- Contrôle
merci ça foncions plus tard je v testé mon systeme automatique
- 905 réponses
- SCRIPT LUA
- Contrôle
Merci bien mai c toujours pareille
- 905 réponses
- SCRIPT LUA
- Contrôle
j’abandonne pour le moment, je v passer la journée sur une plage bon WK
- 905 réponses
- SCRIPT LUA
- Contrôle
Y'a t'il un tuto sur le placement des : { ] ) ... [ERROR] 09:55:36: line 97: '}' expected near ')' je me bat avec ce simple code GEA.add( id["DETECTEUR"], "DETECTION", {{"turnOn", id["PCC"]})
- 905 réponses
- SCRIPT LUA
- Contrôle
Bonjour je souhaite avoir votre avis est il possible de réaliser en GEA un inverseur exemple : j'ai une lampe ID10 commander par un interrupteur et un détecteur de mouvement Quand j’allume la lampe avec mon interrupteur je souhaite que le détecteur ne prenne plus le relais et quand je passe en off avec mon inter le détecteur prend le relais a- Avec interrupteur allume jusqu’à passer en off b- Avec détecteur allume avec une tempo de 5mm
- 905 réponses
- SCRIPT LUA
- Contrôle
oui
j ai bien trouver ID2 mai je reçois toujours rien
je vais t'expliquer IoI Non je penses que le problème vient de ID du mobile 35 GEA.portables = {2} -- Liste des portables devant recevoir une notification {70, 71} Comment trouver l ID de mon mobile
Sa fonction pas
Bonjour Et si je souhaite rajouter une notification sur un portable " lave linge terminé "
bonsoir je me rencontre que les mots catastrophiques, dangereux reviennent de temps en temps. pouvez-vous nous enduire plus sur les danger de ce code
Pour résumer A l'ouverture de la porte de ma chambre entre 6H et 7H30 1- active le bouton mise en marche la TV 6 seconde après 2- active le bouton mise en marche du decodeur 6 seconde après 3- active le bouton mise en marche du Systems audio 6 seconde après 4- active le bouton radio 6 seconde après 5- active le bouton Cherie FM local dodo = {"Function", function() fibaro:sleep(6000) end} GEA.add( id["DETECTEUR"], -1,"", {{"Time","19:00", "20:05"}, {"VirtualDevice",id["RADIO"],9}, dodo, {"VirtualDevice",id["RADIO"],8}, dodo, {"VirtualDevice",id["RADIO"],7}, dodo, {"VirtualDevice",id["RADIO"],1}, dodo, {"VirtualDevice",id["RADIO"],6}}) Merci a Steven, Hansolo et tout les autre
qu'est que vous appeler catastrophique j'ai pas bien compris la fonction de : GEA.add(..., -1, ...) tu peux faire ce que tu veux GEA.add(..., 1 ou plus, ...) ne jamais utiliser de sleep ou pourrais je trouver un dico sur les fonctions (Function...... )
GROS MERCI Steven J'ai beaucoup appris sa fonction bien, j'ai augmenter sur la temps DODO comme quoi il est possible de marier LUA et GEA local dodo = {"Function", function() fibaro:sleep(6000) end} GEA.add( id["DETECTEUR"], -1,"", {{"VirtualDevice",id["RADIO"],1}, dodo, {"VirtualDevice",id["RADIO"],3}, dodo, {"VirtualDevice",id["RADIO"],4}})
voici le résultat [DEBUG] 17:26:25: GEA Version 3.70 : running... [DEBUG] 17:26:25: [ 30 | porte CH id30 ] sendActions : traitement des actions [VirtualDevice,61,1] [Function..] [VirtualDevice,61,2] [Function..] [VirtualDevice,61,3] [DEBUG] 17:26:25: [ 30 | porte CH id30 ] sendActions : !ACTION! : VirtualDevice 61,1 [VirtualDevice,61,1] [Function..] [VirtualDevice,61,2] [Function..] [VirtualDevice,61,3] [DEBUG] 17:26:25: [ 30 | porte CH id30 ] sendActions : !ACTION! : Function OK [VirtualDevice,61,1] [Function..] [VirtualDevice,61,2] [Function..] [VirtualDevice,61,3] [DEBUG] 17:26:25: [ 30 | porte CH id30 ] sendActions : !ACTION! : VirtualDevice 61,2 [VirtualDevice,61,1] [Function..] [VirtualDevice,61,2] [Function..] [VirtualDevice,61,3] [DEBUG] 17:26:25: [ 30 | porte CH id30 ] sendActions : !ACTION! : Function OK [VirtualDevice,61,1] [Function..] [VirtualDevice,61,2] [Function..] [VirtualDevice,61,3] mai il répète l'action trois fois
local dodo = {"function()", function() fibaro:sleep(3000) end} GEA.add( id["DETECTEUR"], -1,"", {{"VirtualDevice",id["RADIO"],1}, dodo, {"VirtualDevice",id["RADIO"],2}, dodo, {"VirtualDevice",id["RADIO"],3}}) J'ai plus de message erreur , mai sa ne demarre pas sa veux dire quoi @#€@# de dictionnaire
eefectivement sa fonction pas, [ERROR] 16:02:37: line 90: '}' expected near 'fibaro'
bonjour a tous 1- le truc que chaque bouton doive ce déclencher avec un intervalle de 3sec et que quand j'ai ouverte la porte de ma ch la scène ce déclenche q'une seule fois (une seul foi par jour dans une tranch horaire de 6 a 9H . ouverture de la porte 1- active le bouton mise en marche la TV 2- active le bouton mise en marche du decodeur 3- active le bouton mise en marche du Systems audio 4- active le bouton radio 5- active le bouton Cherie FM
bonjour je progresse voici mon code, mai je souhaite entre chaque déclenchement des bouton virtuel 3sec et que le scénario s'active q'un seul foi. actuellement a chaque foi que j'ouvre ma porte ma tv change de chaine GEA.add( id["DETECTEUR"], -1,"RADIO", {"Time", "08:10", "08:15"},{"Days","Monday,Tuesday,Thursday,Friday"},{{"VirtualDevice", id["RADIO"], 1,2,5}})
