3 525 -
10
j'ai un petit soucie je souhait l'allumé a 20% il ne le prend pas en compte GEA.add({"SceneActivation", ID_FDG , 25}, -1, "Halo cuisine ", {{"turnOn", HALO}, ,{"Value", 20}, {"If", {{"Value-", HALO, 1}}}}) local ID_LED = 19 local HALO = 10 local CENTRAL = 33 local ID_FDG = 68 -- Allume les led si elles sont éteinte --GEA.add( id["PORTE"], 1*60, "La porte de la chambre est ouverte depuis plus de #duration#", {"Repeat", 2}) GEA.add({"SceneActivation", ID_FDG , 25}, -1, "FGP111 Plug Ventilateur ", {{"turnOn", ID_LED}, {"If", {{"Value-", ID_LED, 1}}}}) GEA.add({"SceneActivation", ID_FDG , 25}, -1, "Halo cuisine ", {{"turnOn", HALO}, ,{"Value", 10}, {"If", {{"Value-", HALO, 1}}}}) GEA.add({"SceneActivation", ID_FDG , 25}, -1, "FGS221 eclairage ext ", {{"turnOn", CENTRAL}, {"If", {{"Value-", CENTRAL, 1}}}}) -- Eteint les LED si elles sont allumées GEA.add({"SceneActivation", ID_FDG , 24}, -1, "OFF VENTILATEUR", {{"turnOff", ID_LED }, {"If", {{"Value+", ID_LED, 0}}}}) GEA.add({"SceneActivation", ID_FDG , 24}, -1, "OFF HALO", {{"turnOff", HALO }, {"If", {{"Value+", HALO, 0}}}}) GEA.add({"SceneActivation", ID_FDG , 24}, -1, "OFF EXT", {{"turnOff", CENTRAL }, {"If", {{"Value+", CENTRAL, 0}}}})
@Yohan avec le FGRM222 EU sa fonction nikel 3 clik mon ventilo On 2 clik mon ventilo Off 1 clik mon volet souvre
GEA.add( id["PorteChambre1"], 1*60, "La porte de la chambre est ouverte depuis plus de #duration#") est-il possible de répéter le script ci-dessus un nombre de fois précis ? "Repeat" x5
effectivement dans l'entête du testeur je ne l'es pas vu --[[ %% properties 6 sceneActivation %% globals --]] local id= 6; local name = fibaro:getName(id) fibaro:debug(name); local name = tonumber(fibaro:getValue(id, "sceneActivation")); if (tonumber(fibaro:getValue(id, "sceneActivation"))==16) then fibaro:debug("1 click s1 "..name); elseif (tonumber(fibaro:getValue(id, "sceneActivation"))==26) then fibaro:debug("1 click s2 "..name); elseif (tonumber(fibaro:getValue(id, "sceneActivation"))==25) then fibaro:debug("3 click s2 "..name); elseif (tonumber(fibaro:getValue(id, "sceneActivation"))==15) then fibaro:debug("3 click s1 "..name); elseif (tonumber(fibaro:getValue(id, "sceneActivation"))==14) then fibaro:debug("2 click s1 "..name); elseif (tonumber(fibaro:getValue(id, "sceneActivation"))==24) then fibaro:debug("2 click s2 "..name); elseif (tonumber(fibaro:getValue(id, "sceneActivation"))==12) then fibaro:debug("hold click s1 "..name); elseif (tonumber(fibaro:getValue(id, "sceneActivation"))==13) then fibaro:debug("release click s1 "..name); elseif (tonumber(fibaro:getValue(id, "sceneActivation"))==22) then fibaro:debug("hold click s2 "..name); elseif (tonumber(fibaro:getValue(id, "sceneActivation"))==23) then fibaro:debug("release click s2 "..name); elseif (tonumber(fibaro:getValue(id, "sceneActivation"))==10) then fibaro:debug("change from turn off to turn on s1 "..name); elseif (tonumber(fibaro:getValue(id, "sceneActivation"))==11) then fibaro:debug("change from turn on to turn off s1 "..name); elseif (tonumber(fibaro:getValue(id, "sceneActivation"))==20) then fibaro:debug("change from turn off to turn on s2 "..name); elseif (tonumber(fibaro:getValue(id, "sceneActivation"))==21) then fibaro:debug("change from turn on to turn off s2 "..name); elseif (tonumber(fibaro:getValue(id, "sceneActivation"))==17) then fibaro:debug("up "..name); elseif (tonumber(fibaro:getValue(id, "sceneActivation"))==18) then fibaro:debug("down "..name); end;
fallait que je le devinasse Bravo et merci encore
oui mais, j'ai testé ID 25, ID23.... et rien ​dans mon exemple j'ai oublier de remettre a ID25 je c'est bien que ID22 (option inactive dans le cas dun volet
Bonjour j'ai tester ce code plusieur fois et rien aucun réaction pourtant mon module FGRM222 ID6 est bien en mode Scenes activation. --[[ %% autostart %% properties 6 value %% globals --]] .... GEA.add({"SceneActivation", 6, 22}, -1, "", {{"turnOn", id["CENTRAL"]}}) j'ai utiliser le code LUA pour tester et afficher le ID des scènes, double, triple, long etc et sa fonction très bien
j'ai essayer ça, mai j'ai une erreur local temps = {"Time","17:00","23:30"} local val1 = {"Value", id["HALO"]} GEA.add({"Global+", val1 }, 35, "Lampe central à #value#", {{"turnOn",id["CENTRAL"]}, temps, }) [ERROR] 21:19:14: line 1250: attempt to concatenate field '?' (a nil value)
merci bien ma ça n'a pas résolu mon probleme local temps = {"Time","17:00","23:30"} local val1 = {id["HALO"]} --local val2 = {"Value+", id["HALO"], 60} --local val3 = {"Value-", id["HALO"], 5} GEA.add({"Global+" 10, val1 }, 35, "Lampe central à #value#", {{"turnOn",id["CENTRAL"]}, temps, })
BONJOUR petit soucie, je souhaite : --activer la lampe central quand la valeur de l’halogène dépasse 10 --activer la lampe mur quand la valeur de l’halogène dépasse 60 le probleme est que le central et mur s'active en meme temps local temps = {"Time","17:00","23:30"} local val1 = {"If", {{"Value+", id["HALO"], 10}}} local val2 = {"If", {{"Value+", id["HALO"], 60}}} GEA.add( val1, 35, "Lampe central à ON", {{"turnOn",id["CENTRAL"]}, temps, {"Repeat"}}) GEA.add( val2, 40, "Lampe du mure à ON", {{"turnOn",id["MUR"]}, temps, {"Repeat"}})
bonsoir un peut d'aide mon Halo ne s’allume pas a 18H30 je souhaite actionner l’Halogène de la CH à 18H30 et diminuer son intensité progressivement GEA.add( id["HALO"], -1, "", {{"turnOn"}, {"Time", "18:30", "00:00"}, {"Value", 30}}) GEA.add( id["HALO"], 1*30, "Lampe de chevet a #value# %", {{"Time", "23:30", "00:00"}, {"Value", 30}}) GEA.add( id["HALO"], 1*60, "Lampe de chevet a #value# %", {{"Time", "00:01", "01:00"}, {"Value", 10}}) GEA.add( id["HALO"], 1*30, "Lampe de chevet a #value# %", {{"Time", "01:00", "06:05"}, {"Value", 0}})
- 905 réponses
- SCRIPT LUA
- Contrôle
MERCI j'ai fait le teste et j'ai sa fonction bien avec le testeur LUA [DEBUG] 22:43:06: volet roulant [DEBUG] 22:43:06: 2 click s2 24 [DEBUG] 22:43:24: volet roulant [DEBUG] 22:43:24: 2 click s1 14 [DEBUG] 22:43:25: volet roulant [DEBUG] 22:43:25: 1 click s1 16 [DEBUG] 22:43:44: volet roulant [DEBUG] 22:43:44: hold click s1 12 mai ma ligne de code GEA.add({"SceneActivation", id["VOL"], 16}, -1, "Activation", {{"turnOff",id["VENTILATION"]}}) ne fonction pas Bizarre : ça fonctionner trois fois de suite en 16(1 click s1 16) mon ventilateur c'est bien couper et depuis plus rein.
j'ai crée le code suivant, mai ça fonction pas le but est de d'activer le ventilateur du salon en double clique GEA.add({"SceneActivation", id["VOL"], 24}, -1, "Activation", {{"turnOn",id["VENTILATION"]}}) VOL = ID moduleFGRM222 24 = 2 cliques sur S2 VENTILATION = Ventilateur du salon
merci bien, mai sa fonction pas -- [FR] Liste des portables devant recevoir une notification {70, 71} -- [EN] Smarphones you want to be notified {XX, XX} for more than one GEA.portables = {65, 66} GEA.add({"Value+", id["HALO"], 50}, 30, "OFF Ventlation",{{"turnOff",id["VENTILATION"]}, {"Portable", 66}}) sa fonction de nouveau
- 905 réponses
- SCRIPT LUA
- Contrôle
bonjour ou trouve-ton ID de mon portable -- [FR] Liste des portables devant recevoir une notification {70, 71} -- [EN] Smarphones you want to be notified {XX, XX} for more than one GEA.portables = {2}
- 905 réponses
- SCRIPT LUA
- Contrôle
merci bien par contre qu'est qui justifie ou détermine les double, triple, maintenue.... Entrée S1 :Tenir appuyé ID12 (option inactive dans le cas dun volet) Relâcher ID13 Double clic ID14 (dépend du paramètre 15 - valeur 1 = double clic actif) Triple clic ID15 Clic simple ID16 Valeurs supplémentaires dans le cas d´un volet :Plus lumineux ID17 Moins lumineux ID18 Entrée S2 :Tenir appuyé ID22 (option inactive dans le cas dun volet) Relâcher ID23 Double clic ID24 (dépend du paramètre 15 - valeur 1 = double clic actif) Triple clic ID25 Clic simple ID26
je souhaiterai savoir si en GEA il est possible de gérer les simple, double, triple, appuie long...
merci Steven
Merci Sebcbien autre chose, je souhaite couper mon ventilo si la température est inférieur à 25° et le remettre en marche si 31° GEA.add({"Sensor-", id["TEMP"], 25}, 30, "",{{"turnOff",id["VENTILATION"]}, {"Repeat"}}) sa fonction pas j'ai le message suivant [DEBUG] 21:10:34: [ Sensor [32|température cp] < 25 ] !!! ERREUR !!! : vérification (ID:1) [turnOff,60] [Repeat] [DEBUG] 21:11:04: [ Sensor [32|température cp] < 25 ] !!! ERREUR !!! : vérification (ID:1) [turnOff,60] [Repeat]
BONSOIR je souhaite savoir a quoi correspond ID1 dans le DEBUG [DEBUG] 19:00:06: GEA Version 4.017 : en exécution... [DEBUG] 19:01:06: [ 60 | Ventilateur ] sendActions : traitement des actions (ID:1) [turnOff] [DEBUG] 19:01:06: [ 60 | Ventilateur ] sendActions : !ACTION! : turnOff (ID:1) [turnOff] [DEBUG] 19:01:06: [ 60 | Ventilateur ] Done : tache effectuée et suspendue (ID:1) [turnOff] [DEBUG] 19:01:06: GEA Version 4.017 : en exécution...
bonjour a tous un petit coup de pouce je souhaite declencher ma VMC entre 28° et 29° ( 28 on et 27 off) sa fonction pas GEA.add({"Silder+", id["TEMP_SALON"], "sIntTemp", 28}, 1*60, "", {{"turnOn", id["WMC1"]},{"Time","16:00","06:00"}}) GEA.add({"Silder+", id["TEMP_SALON"], "sIntTemp", 27}, 1*60, "", {{"turnOff", id["WMC1"]},{"Time","16:00","06:00"}})
Voilàaprès 3h de combat et avoir englouti un nombre de madeleine, je suis sur 3.590 Merci fibaro grâce àvous je risque une indigestion
et bien voila le DRAME mon HC2 reste bloquer sur erreur 503
Bonjour Pour le mode recovery l adresse par accéder au hc2 est 192.168.81.1. ? Moi sa fonction pas
Bonsoir Est-ce qu'il est pas plus sage d'attendre la version final
