971jmd
    3 525
    10
  1. J'ai essayer mai sa fonctionne pas très bien, mon HALO allume bien en actionnant mes lampes (CENTRAL ou Mur) mai ne s'éteins pas 20s --[[ %% autostart %% properties 32 value 33 value 35 value 30 value 61 value 10 value 14 value 68 sceneActivation %% globals SourceLumiere globals --]] GEA.add( id["CENTRAL"], -1, "S1", {{"Global", "SourceLumiere", "A"}, {"turnOn", id["HALO"]}}) GEA.add( id["MUR"], -1, "S2", {{"Global", "SourceLumiere", "B"}, {"turnOn", id["HALO"]}}) GEA.add( id["HALO"], 20, "S1OFF", {{"turnOff"}, {"If",{{"Global", "SourceLumiere", "A"}}}}) GEA.add( id["HALO"], 30, "S2OFF", {{"turnOff"}, {"If",{{"Global", "SourceLumiere", "B"}}}}) )
  2. je souhaite qu'on m'explique la fonction variable globale. J'ai essayer mai sa fonctionne pas bien sur... surtout Steven ne rigole pas devant mon codeci-dessous GEA.add({"Sensor+", id["PCC"], 100}, -1, "A", {{"Global", "MAISON1", "OUI"}}) GEA.add({"Sensor+", id["MUR"], 20}, -1, "A", {{"Global", "MAISON2", "OUI"}}) GEA.add( id["DETEC"], -1 , "B", {{"turnOn", id["CENTRAL"]}, {"If",{{"Global", "MAISON1", "MAISON2"}}}}) j'ai trouver une nouvelle fonction GEA : perte de cheveux même si je dois arracher tout mes cheveux sur ma tête, j’arriverai un jours merci encore pour votre aide
  3. OUI c'est pour ça qu'il faut activer la wp avant la détection
  4. si j'allume ma WPavant la détection je génère une valeur (value=1) et la je crée une variable qui bloque la détection. et quand j'éteinds ma WP je génère une valeur (value=0) et active le mode détection. Si pour une raison le détecteur est a proximité de L' interrupteur il faut trouver un moyen de retarder la détection
  5. J'ai fait un test si value 1 de ma lampe central allumer la walplug PCC si value 0 de ma lampe central éteinte la walplug PCC ​sa fonctionne pas PCC s'allume et s’éteint de suite local A1 = {"If", {{"Value", id["CENTRAL"], 1}}} GEA.add( id["CENTRAL"], -1, "", {{"turnOn",id["PCC"]}, A1 }) local A2 = {"If", {{"Value", id["CENTRAL"], 0}}} GEA.add( id["CENTRAL"], -1, "", {{"turnOff",id["PCC"]}, A2 })
  6. non quand je l'active par elle même ma lampe s'allume, jusque la pas de probleme mai quand je passe devant le détecteur ma lampe passe en off about de 5mm je souhaite réaliser un inverseur automatique ou manuelle manuelle ma lampe s’allume ou s'étreint par la walplug, par la tablette ..... automatique c'est uniquement par le détecteur
  7. bonjour j'ai un point lumineux qui est alimenté par une walplug (PCC), commander par deux manières. La première par la Walplug elle même et la deuxième un détecteur de mouvement ( DSB05 ) Ce que je cherche a réalisé, est d’actionner la walplug sois par le détecteur ou par la elle elle-même. Par la WalPlug ON / OFF ou par le détecteur ON / (OFF 5mm )
  8. JE ME REND
  9. Pour le moment j'ai presque plus de cheveux
  10. Je chauffe ou je refroidie je pense que je suis pas loin local AUTOMATIQUE_OFF = {"If", {{"Value", id["PCC"], 1}}} local AUTOMATIQUE_ON = {"If", {{"Value", id["PCC"], 0}}} GEA.add( id["DETEC"], -1, "", {{"turnOn",id["PCC"]}, AUTOMATIQUE_OFF }) GEA.add( id["DETEC"], -1, "", {{"turnOn",id["PCC"]}, AUTOMATIQUE_ON }) GEA.add( id["PCC"], 8, "", {{"turnOff",id["PCC"]}, AUTOMATIQUE_OFF }) Le probleme est une foi que le détecteur allume la lampe(pcc) il passe définitivement en automatique OFF
  11. sa fonctionne, mai une seul foi GEA.add(id["PCC"], -1, "", {{"turnOn"}, {"If",{{"Global", "AUTOMATIQUE_OFF", "1"}}}}) GEA.add(id["PCC"], -1, "", {{"turnOff"}, {"If",{{"Global", "AUTOMATIQUE_ON", "0"}}}}) GEA.add( id["DETEC"], -1, "", {{"turnOn",id["PCC"]}, AUTOMATIQUE_ON }) GEA.add( id["PCC"], 8, "", {{"turnOff",id["PCC"]}, AUTOMATIQUE_ON })
  12. mauvais élève
  13. voila mai sa fonctionne pas GEA.add(id["LP"], -1, "", {{"turnOn"}, {"If",{{"Global", "AUTOMATIQUE_OFF", "1"}}}}) GEA.add(id["LP"], -1, "", {{"turnOff"}, {"If",{{"Global", "AUTOMATIQUE_ON", "0"}}}}) GEA.add( id["DETEC"], -1, "", {{"turnOn",id["PCC"]}, AUTOMATIQUE_ON }) GEA.add( id["LP"], 200, "", {{"turnOff",id["PCC"]}, AUTOMATIQUE_ON })
  14. Bonjour Steven je me suis m'inspiré sur ce code ,mai je ne comprend pas GEA.add(6, -1, "", {{"Global", "SourceLumiere", "1"}, {"turnOn",15}} GEA.add(48, -1, "", {{"Global", "SourceLumiere", "2"}, {"turnOn",15}} GEA.add(15, 3*60, "", {{"turnOff"}, {{"If",{{"Global", "SourceLumiere", "1"}}}}} GEA.add(15, 10*60, "", {{"turnOff"}, {{"If",{{"Global", "SourceLumiere", "2"}}}}}
  15. 971jmd
    je souhaite créé deux Boutons Virtuel me permettant de changer la variante 25 mai je voie pas trop comment un bouton + un bouton - local siSupfer25 = {"If", {{"Value+", id["TEMP"], 25}}}
  16. 971jmd
    V. 4017 Du Hc2 !
    Pour confirmer les dires de Steven http://fr.wikipedia.org/wiki/Version_d'un_logiciel
  17. 971jmd
    V. 4017 Du Hc2 !
    voila la messe est dite. je fais partir de ces casses coup ( les bêta-testeurs) j'ai planté grave une box, cramer des modules, faire tourner une walplug sur ma plaque induction depuis un an (ça tourne toujours).... et quand ça plante on appelle Steven
  18. 971jmd
    V. 4017 Du Hc2 !
    bonjour à tous voici une réponse de FIBARO Dear We release beta version to get feedback from different installation. Beta is used only by beta testers. Please remember that Beta is only for testing purposes and can not be used by no advanced users at live instalations. You do not need install beta version. If you are not sure about beta always please use stabile version – now it is 3.590. If you will have any additional questions please feel free to ask us! --- FR Nous publions la version bêta pour obtenir des commentaires de l'installation différent. Beta est utilisé uniquement par les bêta-testeurs. S'il vous plaît rappelez-vous que Beta est uniquement à des fins de test et ne peut pas être utilisé par les utilisateurs avancés pas à instalations vivants. Vous n'avez pas besoin d'installer la version bêta. Si vous n'êtes pas sà»r de bêta toujours s'il vous plaît utiliser la version stable - il est maintenant 3.590. Si vous avez d'autres questions s'il vous plaît n'hésitez pas à nous demander!
  19. 971jmd
    j'ai un petit souci Après 3 clik deux condition pour allumer mon HALO condition 1: {"Time", "08:00", "17:30"} ça fonction nikel condition 2: si la valeur de mon HALo est inférieur à 50%, allumer HALO a 40% ça ne fonction pas local VAL = {"Function", function() fibaro:call(id["HALO"], "setValue-", "50") end} GEA.add({"SceneActivation", ID_FDG , 25}, -1, "",{{"Time", "08:00", "17:30"}, VAL,{"Function", function() fibaro:call(id["HALO"], "setValue", "40") end}})
  20. 971jmd
    j'ai créer ce petit scripte pour mieux voire ce qui ce passe je c'est pas si sa peut être utile --[[ %% properties %% globals --]] --[[ %% properties value 68 %% globals --]] local IDM = 68 fibaro:getValue(IDM, "value") local name = fibaro:getValue(IDM, "value" ) fibaro:debug("Valeur en % "..name) fibaro:getValue(IDM, "dead") local name = fibaro:getValue(IDM, "dead" ) fibaro:debug("dead "..name) fibaro:getValue(IDM, "parentID") local name = fibaro:getValue(IDM, "parentID" ) fibaro:debug("parentID "..name) fibaro:getValue(IDM, "unit") local name = fibaro:getValue(IDM, "unit" ) fibaro:debug("unit "..name) fibaro:getValue(IDM, "valueMeter") local name = fibaro:getValue(IDM, "valueMeter" ) fibaro:debug("compteur kw "..name) fibaro:getValue(IDM, "valueSensor") local name = fibaro:getValue(IDM, "valueSensor" ) fibaro:debug("Consommation actuel "..name) fibaro:getValue(IDM, "unitMeter") local name = fibaro:getValue(IDM, "unitMeter" ) fibaro:debug("unitMeter "..name) fibaro:getValue(IDM, "unitSensor") local name = fibaro:getValue(IDM, "unitSensor" ) fibaro:debug("unitSensor "..name) fibaro:getValue(IDM, "userDescription") local name = fibaro:getValue(IDM, "userDescription" ) fibaro:debug("userDescription "..name) fibaro:getValue(IDM, "timeStamp") local name = fibaro:getValue(IDM, "timeStamp" ) fibaro:debug("timeStamp "..name) fibaro:getValue(IDM, "dead") local name = fibaro:getValue(IDM, "dead" ) fibaro:debug("dead "..name) fibaro:getValue(IDM, "sceneActivation") local name = fibaro:getValue(IDM, "sceneActivation" ) fibaro:debug("sceneActivation "..name) fibaro:getValue(IDM, "timeStamp") local name = fibaro:getValue(IDM, "timeStamp" ) fibaro:debug("timeStamp "..name) fibaro:getValue(IDM, "open") local name = fibaro:getValue(IDM, "open" ) fibaro:debug("open "..name) fibaro:getValue(IDM, "close") local name = fibaro:getValue(IDM, "close" ) fibaro:debug("close "..name) fibaro:getValue(IDM, "setValue") local name = fibaro:getValue(IDM, "setValue" ) fibaro:debug("setValue "..name) fibaro:getValue(IDM, "stop") local name = fibaro:getValue(IDM, "stop" ) fibaro:debug("stop "..name)
  21. 971jmd
    ou pourrais-je trouver un Dico sur la fonction des état suivant ? *value *isLight *batteryLevel *dead *parentID *unit *valueMeter *valueSensor *unitMeter *unitSensor *userDescription *timeStamp *color *sceneActivation *timeStamp *open *close *setValue *stop
  22. 971jmd
    bonjour est-ce-qu'il est possible de créée un bouton virtuel pouvant généré 3 clik sur module ID 68 sachant que l' ID de l'entre S2 est 25
  23. 971jmd
    @Steven J'ai fini par trouver, mai peut etre qu'il y a un moyen plus simple, mai sa fonctionne il y un probleme la ligne : GEA.add({"Value+", HALO , 1}, -1, "", {{"Value", 30}, {"MaxTime", 1}} me bloque mon module 30% a la base je cherche plutôt : 30% entre 17H et 17H30 et 100% de 17H30 a 6H local ID_LED = 19 local HALO = 10 local CENTRAL = 33 local ID_FDG = 68 -- Allume les led si elles sont éteinte --GEA.add( id["PORTE"], 1*60, "La porte de la chambre est ouverte depuis plus de #duration#", {"Repeat", 2}) GEA.add({"SceneActivation", ID_FDG , 25}, -1, "FGP111 Plug Ventilateur ", {{"turnOn", ID_LED}, {"Time", "18:19", "01:01"}, {"If", {{"Value-", ID_LED, 1}}}}) GEA.add({"SceneActivation", ID_FDG , 25}, -1, "Halo cuisine ", {{"turnOn", HALO}, {"If", {{"Value-", HALO, 1}}}}) GEA.add({"Value+", HALO , 1}, -1, "", {{"Value", 30}}) GEA.add({"SceneActivation", ID_FDG , 25}, -1, "FGS221 eclairage ext ", {{"turnOn", CENTRAL}, {"If", {{"Value-", CENTRAL, 1}}}}) -- Eteint les LED si elles sont allumées GEA.add({"SceneActivation", ID_FDG , 24}, -1, "OFF VENTILATEUR", {{"turnOff", ID_LED }, {"If", {{"Value+", ID_LED, 0}}}}) GEA.add({"SceneActivation", ID_FDG , 24}, -1, "OFF HALO", {{"turnOff", HALO }, {"If", {{"Value+", HALO, 0}}}}) GEA.add({"Value+", HALO , 1}, -1, "", {{"Value", 30}}) GEA.add({"SceneActivation", ID_FDG , 24}, -1, "OFF EXT", {{"turnOff", CENTRAL }, {"If", {{"Value+", CENTRAL, 0}}}})
  24. 971jmd
    de mon coté, je vais essayer avec un variable mai pour le moment j'ai ma femme derrière mon dos
  25. 971jmd
    @Steven non sa fonction pas
