3 525 -
10
local ID_FDG = 68 local porte = 30 ---"Global", "Avertissement", "inc+"} = Incrémente (de 1) la variable Avertissement local autoOff = GEA.add( id["PORTE"], 30, "La porte de la chambre est ouverte depuis plus de #duration#", {{"MaxTime", 5}, {"Global", "Avertissement", "inc+"}}) -- Si la variable global "Avertissement" est à5, on allume le HALO et on remet la variable à0 local ONHALO = GEA.add({"Global", "Avertissement", "5"}, 30, "", {{"turnOn", id["HALO"]}, {"Global", "Avertissement", "0"}}) ---GEA.add( id["HALO"], -1, "", {{"turnOn", id["HALO"]} ---Remise a zero si la porte ce ferme GEA.add( id["PORTE"], -1, "", {{"Inverse"}, {"Global", "Avertissement", "0"}}) GEA.add({"SceneActivation", ID_FDG , 24}, -1, "", {{"StopTask", autoOff}})
- 905 réponses
- SCRIPT LUA
- Contrôle
---Remise a zero si la porte ce ferme GEA.add( id["PORTE"], 30, "", {{"Inverse"}, {"RestartTask", autoOff}})
- 905 réponses
- SCRIPT LUA
- Contrôle
Mon radiateur chaufffffffff
- 905 réponses
- SCRIPT LUA
- Contrôle
GEA.add({"Global", "Avertissement", "5"}, 10*60, "", {{"RestartTask", autoOff}, {"Time", "09:00", "13:00"}})
- 905 réponses
- SCRIPT LUA
- Contrôle
GEA.add( id["PORTE"], 10*60, "", {{"Inverse"}, {"RestartTask", autoOff}, {"Time", "09:00", "11:00"}})
- 905 réponses
- SCRIPT LUA
- Contrôle
HA effectivement
- 905 réponses
- SCRIPT LUA
- Contrôle
cela fonctionne mais, je suis que tu m'aurais proposé mieux GEA.add( id["PORTE"], 20*60, "", {{"RestartTask", autoOff}, {"Time", "09:00", "11:00"}})
- 905 réponses
- SCRIPT LUA
- Contrôle
---redémare tout les 3mm entre 9h et 10h local condition01 = GEA.add( id["PORTE"], 3*60, "", {{"Time", "09:00", "10:00"}}) GEA.add(condition01 , -1, "", {{"RestartTask", autoOff}}) toujours pas
- 905 réponses
- SCRIPT LUA
- Contrôle
et non, je n'y arrive pas ---redémare tout les 3mm entre 9h et 10h local condition01 = GEA.add( id["PORTE"], 3*60, "", {{"Time", "09:00", "10:00"}}) GEA.add(start, -1, "", {{"RestartTask_01", autoOff}})
- 905 réponses
- SCRIPT LUA
- Contrôle
merci, À ta question : Ne veux tu pas que cette avertissement soit "rechargé" tout les jours ou selon une autre condition Avant que tu me donnes la réponse, je vais essayer
- 905 réponses
- SCRIPT LUA
- Contrôle
J’ai un autre souci avec Maxtime. je souhaiterai déclencher une lampe ou autre après les 5 avertissements local ID_FDG = 68 local porte = 30 local autoOff = GEA.add( id["PORTE"], 30, "La porte de la chambre est ouverte depuis plus de #duration#", {{"MaxTime", 5}}) GEA.add({"SceneActivation", ID_FDG , 24}, -1, "", {{"StopTask", autoOff}}) local A1 = {"If", {{autoOff}, {"MaxTime", 5}}} GEA.add({A1, -1, "", {{"turnOff", id["HALO"]}}})
- 905 réponses
- SCRIPT LUA
- Contrôle
- 905 réponses
- SCRIPT LUA
- Contrôle
Bonjours Steven Haaaa il faut créé une variable. Que faut-il mettre dans ma variable ?
- 905 réponses
- SCRIPT LUA
- Contrôle
le stop ne fonction pas Preemier Déclanchement [DEBUG] 19:44:29: [ 30 | porte CH id30 ] sendActions : traitement des actions (ID:1) [MaxTime,2] [DEBUG] 19:44:29: [ 30 | porte CH id30 ] sendActions : !ACTION! : sendPush La porte de la chambre est ouverte depuis plus de 30s (ID:1) [MaxTime,2] [DEBUG] 19:44:29: [ 30 | porte CH id30 ] sendActions : !ACTION! : sendPush La porte de la chambre est ouverte depuis plus de 30s (ID:1) [MaxTime,2] [DEBUG] 19:44:38: [ Scene [68|Voler Cuisine] = 24 ] Add Property : ajout de la tache pour lancement instantané (ID:2) [stopTask,1] [DEBUG] 19:44:38: GEA Version 4.017 : en exécution... double clik pour stop [DEBUG] 19:44:38: [ Scene [68|Voler Cuisine] = 24 ] sendActions : traitement des actions (ID:2) [stopTask,1] [DEBUG] 19:44:38: [ Scene [68|Voler Cuisine] = 24 ] sendActions : !ACTION! : StopTask 1 (ID:2) [stopTask,1] [DEBUG] 19:44:46: GEA Version 4.017 : en exécution... deuxième Déclenchement [DEBUG] 19:44:46: En cours : aucun traitement a effectuer pour l'ID:61 [DEBUG] 19:44:56: GEA Version 4.017 : en exécution... [DEBUG] 19:44:56: En cours : aucun traitement a effectuer pour l'ID:61 [DEBUG] 19:44:59: [ 30 | porte CH id30 ] sendActions : traitement des actions (ID:1) [MaxTime,2] [DEBUG] 19:44:59: [ 30 | porte CH id30 ] sendActions : !ACTION! : sendPush La porte de la chambre est ouverte depuis plus de 1m (ID:1) [MaxTime,2] [DEBUG] 19:44:59: [ 30 | porte CH id30 ] sendActions : !ACTION! : sendPush La porte de la chambre est ouverte depuis plus de 1m (ID:1) [MaxTime,2] [DEBUG] 19:44:59: [ 30 | porte CH id30 ] Done : tache effectuée et suspendue (ID:1) [MaxTime,2] If you have created scene with error and it causes system problems (e.g. scene with infinite loop), click button below to deactivate the scene
- 905 réponses
- SCRIPT LUA
- Contrôle
Merci pour ton aide cette ligne est bonne : GEA.add({"SceneActivation", ID_FDG , 24}, -1, "", {{"StopTask", autoOff}}) c'est la variable qui pose probleme mai j'ai regarder le TOPIC je ne trouve pas l’erreur
- 905 réponses
- SCRIPT LUA
- Contrôle
bonjour a tous toujours pour comprendre les différentes fonctions GEA, il y a une qui me donne des soucis : StopTask et RestartTask Je n'arrive toujours pas à les faire fonctionner. dans l'exemple je n'arrive pas à arrêt la tache en cours local id_wallplug = 33 local id_detecteur = 61 local ID_FDG = 68 local autoOff = GEA.add( id["PORTE"], 1*60, "La porte de la chambre est ouverte depuis plus de #duration#", {{"MaxTime", 5}}) GEA.add({"SceneActivation", ID_FDG , 24}, -1, "", {{"StopTask", autoOff}})
- 905 réponses
- SCRIPT LUA
- Contrôle
Quand j'active ma ligne 12 et 16. j'ai aucun réaction GEA.add(id["MUR"], -1, "", {{"turnOn", id_wallplug}, {"StopTask", autoDetect}, {"StopTask", autoOff}}) GEA.add(id["MUR"], -1, "", {{"Inverse"}, {"turnOff", id_wallplug}, {"RestartTask", autoOff}, {"RestartTask", autoDetect}})
- 905 réponses
- SCRIPT LUA
- Contrôle
bonjour Steven je n'ai pas souhaité modifier le code, mai il ne fonctionnai pas. Mon but été de faire fonctionner le premier code . -12 -- Si on éteint le wallplug, on redémarre la commande d'exctintion automatique et le détecteur GEA.add(id_wallplug, -1, "", {{"Inverse"}, {"RestartTask", autoOff}, {"RestartTask", autoDetect}}) -16 -- Si on allume le wallplug, on stop la commande d'exctintion automatique et le détecteur GEA.add(id_wallplug, -1, "", {{"StopTask", autoDetect}, {"StopTask", autoOff}}) le probleme est que quand la WP ce déclenche par détection elle active la ligne 16 et stop autoDetect et autoOff c'est pour ça que j'ai cherché à activer la ligne 12 et 16 par un autre moyen peut être que me trompe merci pour votre aide,j'apprend tout les jours
- 905 réponses
- SCRIPT LUA
- Contrôle
bonjour a tous vu qui me reste des cheveux sur la tête, j'ai tester ce code mai j'ai une erreur : [ERROR] 00:23:32: line 1422: attempt to concatenate field '?' (a table value) local id_wallplug = 10 local id_detecteur = 61 -- On éteint le wallplug après 5 minutes local autoOff = GEA.add(id_wallplug, 0.5*60, "", {{"turnOff"}, {"Repeat"}}) -- Sur detection de mouvement, on allume le wall plug et redémarre la commande autoOff local autoDetect = GEA.add(id_detecteur, -1, "", {{"turnOn", id_wallplug}, {autoOff}}) --GEA.add(mur, -1, "", {{"StopTask", autoDetect}, {"StopTask", autoOff}}) local A1 = {"If", {{"Value-", id["MUR"], 0}}} local A2 = {"If", {{"Value", id["MUR"], 1}}} --- -- j'active et désactive avec ma lampe MUR autoDetect et autoOff GEA.add(id["MUR"], -1, "", A1, {"StopTask", autoDetect}, {"StopTask", autoOff}) GEA.add(id["MUR"], -1, "", A2, {"RestartTask", autoOff}, {"RestartTask", autoDetect})
- 905 réponses
- SCRIPT LUA
- Contrôle
mission impossible, pour que sa fonction il nous faut un FGS-221 Sortie n°1 Automatique sortie n°2 manuel
- 905 réponses
- SCRIPT LUA
- Contrôle
non sa fonctionne toujours pas la dernier solution c'est de réaliser le principe d'un télérupteur clik -> on Lampe_1 clik -> off lampe_1 clik on lampe_2 clique -> off lampe_2 peut-être avec la fonction incrémentation pour passé d'une variable à l'autre
- 905 réponses
- SCRIPT LUA
- Contrôle
non effectivement sa fonction pas je cherche un moyen de retarder l’allumage de la WP de 2s en mode manuel et 3s en mode détection
- 905 réponses
- SCRIPT LUA
- Contrôle
Merci Steven, je fais le test ce soir
- 905 réponses
- SCRIPT LUA
- Contrôle
Désoler j'ai oublié., pourtant, ce nais pas mon style Dessoler encore je serai plus attentif pour la prochaine fois http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/1082-gea-gestionnaire-dévénements-automatique/?p=29091
je souhaite qu'on m'explique la fonction variable globale. Mon HALO allume bien en actionnant mes lampes (CENTRAL ou Mur) mai ne s'éteins pas 20s --[[ %% autostart %% properties 32 value 33 value 35 value 30 value 61 value 10 value 14 value 68 sceneActivation %% globals A globals B globals --]] GEA.add( id["CENTRAL"], -1, "S1", {{"Global", "SourceLumiere", "A"}, {"turnOn", id["HALO"]}}) GEA.add( id["MUR"], -1, "S2", {{"Global", "SourceLumiere", "B"}, {"turnOn", id["HALO"]}}) GEA.add( id["HALO"], 20, "S1OFF", {{"turnOff"}, {"If",{{"Global", "SourceLumiere", "A"}}}}) GEA.add( id["HALO"], 30, "S2OFF", {{"turnOff"}, {"If",{{"Global", "SourceLumiere", "B"}}}})
