971jmd
    3 525
    10
  1. 971jmd
    Fibaro Wall Plug
    C'est le paramètre 70 le problème Si pour des raisons de sécurité il faut positionner la valeur a 2500w que fair du reste, si on estime qu'au-dessus ça devient dangereux
  2. 971jmd
    Fibaro Wall Plug
    pourtant le relais de la WP est n'est pas mauvais http://www.hongfa.com/pro/pdf/HF7520_en.pdf ce qui serait bien c'est si quelqu'un pourrait nous détaillé la caractéristique du relais pour mieux connaitre la WP
  3. 971jmd
    Fibaro Wall Plug
    Mon expérience reste une expérience pour tester la résistance de la WP mai effectivement j'ai rajouter à mon teste une mise en garde mes pour des raison de sécurité FIBARO aurai du rajouter un paramètre de sécurité : si 3500 pendant plus de x temps couper la prise ou une protection thermique comme on trouve sur certain multiprise.
  4. 971jmd
    Niveau De Protection
    oui pour des question coup Le 2e problème est que l’intégration avec SATEL reste difficile. Voici les dir de SATEL : Il en ressort que le langage utilisé par la SATEL n’est pas tout à fait le même chez FIBARO. Par exemple, chez FIBARO, on appelle un capteur une « entrée » et un ensemble de capteur une « zone ». Chez SATEL un capteur est une « zone » et l’ensemble une « partition ». L’informaticien qui travaille sur le produit me dit qu’il est possible d’utiliser les radars ou autres capteurs SATEL pour créer des scènes sous FIBARO. En revanche, il devient compliquer de gérer la mise en marche de l’alarme depuis l’application mobile FIBARO. La différenciation de langage entre les deux systèmes empêche FIBARO de reconnaitre correctement les mises EN et les HORS services. Plus grave, il arrive que FIBARO désarme tout seul le système d’alarme SATEL.
  5. 971jmd
    je m’en doutai bien. ​Le brouilleur envoie quoi comme onde radio ? Ya-t-il une possibilité de détectée ses ondes ?
  6. 971jmd
    bonjour a tous dans le cas ou un voleur vient a brouiller le réseaux zwave Il est il possible de créer un scénario suivant : si un des capteurs de sécurité a une perte de contact avec la boxe de nous envoyer une notification. sur un secours GSM par exemple :
  7. 971jmd
    Comment fonction un brouilleur en deux,mots?
  8. 971jmd
    Avec tout ce développement et cette démocratisation de la domotique, de plus en plus d’accidents surviendront dans nos foyers, surtout sur les fermetures automatiques et meme àdistance comme les volets roulants qui pour le moment ne sont pas équipés de bar palpeuse ou même de photos cellule...
  9. 971jmd
    merci pour l'info
  10. 971jmd
    Petit aparté au sujet La marque de la box qui est proposé dans l'offre Homelive d'orange c'est laquelle ?
  11. 971jmd
    Le capteur de fumée fourni avec le pack Homelive d'orange ne répond pas aux exigences de la loi applicable à compter de mars 2015. Cependant, fin 2014, Orange remplacera gratuitement le capteur des clients Homelive avec un modèle conforme à la norme NF EN 14604. Le capteur de fumée de Homelive est de FIBARO, sa peut vouloir dire que FIBARO sortira un capteur conforme !!!!!
  12. 971jmd
    j'ai trouver ce lien sur le NET : La domotique peut-elle assumer le rôle d’une alarme?http://www.abavala.com/2014/04/16/domotique-assumer-role-d-alarme/
  13. 971jmd
    C'est comme pour le capteur de fumée de FIBARO qui ne respecte pas la norme NF EN 14604 Le 8 mars 2015 les detecteur seront obligatoire dans les habitations. Je préfère faire confiance Fibaro qu’aux détecteurs conformes vendue a bon marché
  14. 971jmd
    merci pour cette réponse Exemple: si je suis sous alarme à mon domicile est qu'un vol s'effectue. le vol ne sera pas couvert par les assurances.
  15. bonjour je souhaiterai savoir si le FGMS-001 de FIBARO est considéré comme un détecteur d'alarme conforme a la EN50131-2-4 Grade 2 si je compare la fiche produit d'un détecteur SATEL il est en Niveau de protection de EN50131-2-4 Grade 2 www.satel.pl/fr/product/198/SILVER,D%C3%A9tecteur-double-technologie
  16. bonjour nous permet de voire les images vidéos mais pas de lés enregistrés je souhaite savoir s'il y est possible d'enregistrer les images vidéo de mes caméras IP sur un serveur NAS ou si vous avez une autre solution .je crois que ces possible a l'aide de scipt LUA
  17. 971jmd
    bonjour toujours à la recherche d'un scripte pour les nÅ“uds le scripte ci-dessous surveille les nÅ“uds MORT GEA.add({"Dead", id["VENTILO"]}, 10, "Dead #value#") moi ce que je cherche les nÅ“uds Ressuscité si retour secteur attendre 5mm avant de remettre la WP en marche
  18. 971jmd
    non 3 minute voici le but de mon scripte Protection de vos appareils électroménagers. De nombreuses coupures de courant crée des pannes graves de nos électroménagers après une coupure de courant, les prises qui commandent les appareils se remettent en service après un laps de tempe de 5mm, pour éviter les coupures intempestives qui peuvent détérioré vos appareils.
  19. 971jmd
    bonsoir a tous j'ai besoin d'aide je cherche une idée pour réaliser un script en jouant sur le paramètre 16 de la Wall plug: suite a une coupure de secteur de retarder le redémarrage d'un WP de 3mm
  20. certain site web dise que le FGK est en deux modes: soit détecteur d'ouverture ou l'entrée input
  21. Oui, j'ai bien activé scène activation et normalement ouvert
  22. bonjour j'ai un souci avec un Fibaro FGK-101 impossible de le mettre dans le mode pour utiliser le bouton poussoir le but est de l'utilisé comme scène activation (1 clik - 2 clik - 3 clik....) merci d'avance pour votre aide.
  23. bonjour très bonne suggestion Dans un premier temps je cherche à réaliser un bouton virtuel qui STOP ou ACTIVE un code GEA : GEA.add({"VirtualDevice", id["VD_CHEVET"],"1"}, -1, "Start Lmape ", {{"RestartTask", LP1}}) GEA.add({"VirtualDevice", id["VD_CHEVET"],"2"}, -1, "Stop Lampe", {{"StopTask", LP2}})
  24. je ne savais pas qu'il était possible, qu'un bouton virtuel pouvez fonctionner dans les deux sens
  25. Toute autre chose j'ai une question qui peut changer les possibilités "GEA" peut-on envoyer par une adresse IP vers une base de données MySQL une info Stocké dans une variable par exemple. à‡a permettrait d'exploiter ces données sur une page web (création de graphiques.. etc
