971jmd
    3 525
    10
  1. 971jmd
    bonjour a tous je n'arrive toujours pas à enregistrer la valeur de ID10 dans ma globale variable lum et je n'y arrive toujours pas GEA.add(10, 15, "luminosite ", {{"CopyGlobal", "lum", "#valeur#"}}) merci
  2. 971jmd
    V4.030 - 06-01-2014
    Pour ma part les sceneActivation fonction bien Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  3. 971jmd
    V4.030 - 06-01-2014
    Une question, Pourquoi la 4.030 ce passe bien pour certains et mal pour d'autre?
  4. 971jmd
    V4.030 - 06-01-2014
    @Did Merci tout fonctionne nickel
  5. 971jmd
    V4.030 - 06-01-2014
    Voilà Avant de réaliser un reset total, j'ai tenté la mise a jour 4.030 A ma grand surprise tout fonctionne nickel pour le moment sauf les scènesactivation dans GEA qui ne fonction pas mai bon. Pfffffff
  6. 971jmd
    V4.030 - 06-01-2014
    Je me lance Tout a zéro et même la mémoire z-wave😜
  7. 971jmd
    Vivre De Fibaro
    Bonjour àtous voilàtrois années que j'utilise un HC2 et des nombreux module sans oublier une petite connaissance en LUA et depuis peut GEA... je souhaiterai me lancer entant qu' installateur et avoir votre avis sur ce projet
  8. j'ai trop de fenêtres ouvertes pffffff ça fait la deuxième fois cette semaine que me trompe de poste
  9. bonjour a tous je souhait installé le plugin tv Sony sous la version 4.022 le hc2 trouve bien l'adresse ip de la tv sony mai je ne sai pas ou trouver le code autorisation. merci
  10. 971jmd
    Non j, ai fait le teste avec plusieurs. Id et j'ai toujours le même problème Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  11. 971jmd
    @Steven ça ne fonctionne pas en GEA, il affiche dans le tableau des variables #value# GEA.add(60, 30, "", {{"Global", "luminosité", "#value#"}}) pour être sur que mon module envois bien sa valeur, j'ai réalisé un teste en LUA, la valeur de mon module s'affiche bien dans le debug local name = fibaro:getValue(10, "value" ) fibaro:debug("Valeur en % "..name)
  12. 971jmd
    je suis mal exprimé j'ai essayé de récupérer la valeur de ID60 (capteur luminosité) et la stoké dans la variable luminosité , Mai je n'y arrive pas.
  13. 971jmd
    ok le "inc+30" fonctionne bien, simplement passé en GEA5 ----- Quelqu'un a une idée? Comment stoké la valeur d'un module dans une variable ?
  14. 971jmd
    @Sebbrunie quelle version de GEA utilises-tu ? le "inc+30" ne marche pas pour moi
  15. 971jmd
    @sebbrunie1 non, ça ne fonctionne pas comme ça "Inc+1" mai "inc+ ou dec- tu peux incrémenter ta variable 10 de + 1 ou -1
  16. je crois que nous venons de nous faire gronder Dessolé, je n'ai pas fait gaffe. Faut-il que je repose mes questions dans le poste support ?
  17. j'ai essayé ce code pour tenter de récupérer la valeur de ID60 et la stoké dans la variable luminosité local lum = GEA.add( true , 5, "", {{"Function", function() fibaro:getValue(60, 'Sensor') end}}) GEA.add({"Global", "luminosite", "lum"}, -1, "")
  18. @HANSOLO Merci GEA.add({"Value+",id["luminosite"], 300}, 5, "luminosite",{{"Open",id["vlbar"],50}}) GEA.add({"Value-",id["luminosite"], 200}, 5, "luminosite",{{"Close",id["vlbar"],80}}) J’ai essayé d'enregistrer la valeur de la luminosité dans la variable luminosité, mais je n'arrive pas.
  19. bonsoir à tous J’ai une question. comment rajouter à une valeur >= dans mon cas je souhaite que mon VL se ferme si la luminosité est supérieure ou égale à 300lux et si c'est possible d'enregistrer la valeur dans une variable luminosité GEA.add({"Value+",id["luminosite"], >= 300} GEA.add({"Global", "luminosite", "300"}, 20, "", {{"Close",id["vlbar"],50}})
  20. 971jmd
    @ SEBBRUNIE1 je confirme sa fonction nikel inc+ et dec- sous GEA V 4.11
  21. 971jmd
    essaye avec GEA 4.11
  22. 971jmd
    @ SEBBRUNIE1 quelle version GEA et HC2 utilises-tu ? tu as bien créé ta variable "Pluie" dans le tableau variable du hc2 ? fais attention aux majuscules et minuscule
  23. 971jmd
    Mon code fonctionne bien, mais j'aurai souhaité utiliser ma dernière variable "20" pour bloquer la détection. ---------------------- CH AMELIA ET SALLE DE BAIN -------------------- local pause = {"Function", function() fibaro:sleep(3000) end} GEA.add( id["DETECTEUR"], -1, "on", {{"turnOn",id["chamelia"]}, pause, {"turnOn",id["sbamaelia"]}, {"Time", "17:00", "06:00"}}) -------- Eteindre les lampes selon les 4 variables Temps -------------- local lampetimer1 = GEA.add( true , 5*60, "5mm", {{"turnOff", id["chamelia"]}, {"turnOff",id["sbamaelia"]}, {"If",{{"Global", "temps", "5"}}}}) local lampetimer2 = GEA.add( true , 10*60, "10mm", {{"turnOff", id["chamelia"]}, {"turnOff",id["sbamaelia"]}, {"If",{{"Global", "temps", "10"}}}}) local lampetimer3 = GEA.add( true , 15*60, "15mm", {{"turnOff", id["chamelia"]}, {"turnOff",id["sbamaelia"]}, {"If",{{"Global", "temps", "15"}}}}) local lampetimer4 = GEA.add( true , -1, "manu", {{"turnOff", id["chamelia"]}, {"turnOff",id["sbamaelia"]}, {"If",{{"Global", "temps", "20"}}}}) GEA.add( id["DETECTEUR"], -1, "restart pour 1mm", {{"RestartTask", lampetimer1}, {"If",{{"Global", "temps", "5"}}}}) GEA.add( id["DETECTEUR"], -1, "restart pour 3mm", {{"RestartTask", lampetimer2}, {"If",{{"Global", "temps", "10"}}}}) GEA.add( id["DETECTEUR"], -1, "restart pour 5mm", {{"RestartTask", lampetimer3}, {"If",{{"Global", "temps", "15"}}}}) GEA.add( id["DETECTEUR"], -1, "Manuel", {{"RestartTask", lampetimer4}, {"If",{{"Global", "temps", "20"}}}})
  24. 971jmd
    bonjour Steven pour des raisons que j'ignore, les scènes activation ne fonctionne plus et revoient un message d'erreur dans la v5 GEA [ERROR] 22:33:59: line 366: attempt to index field '?' (a nil value) pour info quand je copie le code scène activation dans la version GEA 4.11 toute fonction très bien.
  25. 971jmd
    @ SEBBRUNIE1 Effectivement incrémenté, ne fonctionne pas. inc+ Décrémenté, fonction bien dec- GEA.add( id["DETECTEUR"], -1, "test", {{"Global", "Pluie", "dec-"}})
