3 525 -
10
oui et encore merci pour ton aide
@Sebcbien c'est bizard dans les exemples de Steven ( http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/1082-gea-gestionnaire-d%C3%A9v%C3%A9nements-automatique/) on trouve dans les conditions: {"Global", <nom variable>, <valeur>} -- Si la valeur de la variable globale X est égale à X
si je comprend bien il n'y a pas de solution pour déclencher une lampe instantanément a partir d'une variable
pouuuuu j'ai à la tête effectivement c'est pas la mémé chose
peut-on crée un déclencheur avec une scène(1) LUA et l'intégré à un code GEA ? (1) une scène qui ce déclenche tout les seconde
Autre chose important depuis la sorti de l v4 "power" fonctionne "value" ne fonctionne pas et pour d'autre "value" fonctionne --[[ %% autostart %% properties 221 value %% globals --]] local centretable = 221 GEA.add( {"power+", centretable, 10}, 30, "", {{"turnOff", centretable}}) --- fonctionne GEA.add( {"value+", centretable, 10}, 30, "", {{"turnOff", centretable}}) --- fonctionne pas @sebcbien merci effectivement -1 et true font la même chose
oui 10et 40 et j'ai le meme problème avec le stop général GEA.add( true, 30, "", {{"turnOff", centretable}, {"turnOff", halo}, {"Global", "stop", "1"}})
bonjour a tous j'ai réaliser un petit code qui fonction très bien enfin presque. J’aurais souhaitai savoir s'il y est possible que ma lampe centretable s’allume instantanément, pour le moment je suis a 30s. j'ai fait le teste avec -1 sa fonctionne pas j'ai un autre probleme, Repeat redémarrage ma lampe tous les 30s local halo = 10 local centretable = 40 local lumion = {"If",{{"Value-", halo, 50}}} local lumioff = {"If",{{"Value+", halo, 50}}} GEA.add( true, 30, "", {lumion, {"turnOn", centretable}, {"Repeat"}}) GEA.add( true, 30, "", {lumioff, {"turnOff", centretable}, {"Repeat"}})
je me suis mal exprimer non c'est justement le contraire j'ai tout simplement crée des bouton et slider pour prend le Control sur les variables nos variable GEA L’Exemple suivant permet de maintenir une lampe allumée pendent 5 - 10 - 15 ou fixe (manuel) et me permet d'activer ou pas la détection. Bien sà»r le toute grâce à l'aide de la communauté domotique fibaro
@ Tomzebest et @ Krikroff merci 1000fois pour votre aide sa fonction bien, j'ai fini par comprendre
voici le debug [DEBUG] 13:21:10: GEA Version 5.15 : en exécution... [DEBUG] 13:21:10: [ 40 | LP centre table ] sendActions : traitement des actions (ID:2) [Global,Test,#value#] [DEBUG] 13:21:10: [ 40 | LP centre table ] sendActions : !ACTION! : setGlobal Test,1 (ID:2) [Global,Test,#value#]
je suis en 5.15 pourtant
oui mai çà ne fonction pas pur moi
A bon, Ou
je comprend pas très bien
@Steven ​autre chose, je me casse la tête pour trouver le moyen d'affecter la valeur d'un module dans une variable. j'ai essayer plusieur code pour copier la valeur d'une lampe dans la variable (lum) local valeur = {"Function", function() fibaro:getGlobalValue(10, "value" ) end} GEA.add(10, 15, "luminosite ", {{"CopyGlobal", "valeur", "lum"}}) -- Copy la valeur de la variable global <var_source> dans la variable global <var_dest> GEA.add(10, 15, "luminosite ", {{"CopyGlobal", "lum", "#valeur#"}}) GEA.add(10, 15, "luminosite ", {{"Global", "lum", "#valeur#"}})
Le but de mes travaux est de créer un tableau de bord dans le module virtuel, comportant des boutons et slider nous permettant ainsi de modifier des variables sans pour autant rentrer dans le code GEA.
nikel dans un prochaine version de GEA, nous pourront affecter un valeur venant d'un bouton slider
non je pense que ça vient de function estLumi()
merci a vous deux, pour la multiplication de la valeur ça fonctionne Mai pour le retour de la valeur sa fonction pas ID du module c'est: ID du slider ou ID du module virtuel ? label c'est quoi exactement ? local Value = fibaro:getGlobalValue("varslider") fibaro:call(<ID du module>, 'setProperty', 'ui.Label1.value', Value)
@Steven Non effectivement ça fonctionne pas, j'ai effectué qu'elle que modif mais ma non
Ça ne fonctionne pas, ça reste àzéro. fibaro:setGlobal("varslider", _sliderValue_) * 15
pour aller plus loin au lieu de rentrée une valeur (a) manuellement (ligne 5), je souhaite que cette dernier viennes d'un variable (var1) comment faire ? 1 local detecteurcour = 211 2 local centretable = 40 3 local deteclumino = 213 4 local a = {"Global", "var1"} 5 local lumi = {"If", {{"Value-", deteclumino, a}}} 6 GEA.add( detecteurcour, -1, "detection", {{"turnOn", centretable}, lumi})
par contre mon slider ​par défaut fonctionne de 0 à 100. comment pourrai-je le faire fonctionnaire de 0 à 1500 ?
Merci bien Désolé mais je suis le champion des fautes d’orthographe
