971jmd
    3 525
    10
  1. 971jmd
    Bien non toujours rien et j'ai contrôlé le debug du module virtuel et il vierge Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  2. 971jmd
    bon mai voila et rein j'ai supprimer le module virtuel et changer ID
  3. 971jmd
    Dac Et je redémarre la box Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  4. 971jmd
    oui mais ça va pas changer grand chose
  5. 971jmd
    oui je pense
  6. 971jmd
    binnnn je c pas trop GEAalarms ne fonctionne pas Module virtuel fonctionne bien luminosite = 164, vlbar = 145, frigo = 5, voletbar = 145, FRIGO = 5, deteclumino = 213, label1 = 217, lavelinge = 18, rgb = 190, deco = 146, GEA_ALARMS = 261 local centretable = 221 GEA.add({"Alarm", id["GEA_ALARMS"]}, 0, "off lampe ", {{"turnOff", centretable}})
  7. 971jmd
    tout le monde fait joue joue avec GEA_ALARMS et moi toujours rien
  8. 971jmd
    @ bugsissimo local centretable = 221 GEA.add({"Alarm", 261}, 0, "off lampe ", {{"turnOff", centretable}}) [DEBUG] 17:30:05: Add Autostart : ajout de la tache pour 1 secondes (ID:1) [turnOff,221
  9. 971jmd
  10. 971jmd
    Dans l'entête ? Oui Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  11. 971jmd
    pour moi aucun réaction GEA alarme local centretable = 221 GEA.add({"Alarm", id["GEA_ALARMS"]}, 0, "off lampe ", {{"turnOff", centretable}})
  12. 971jmd
    @steven concernant l’installation, faut il crée des variables dans le tableau variable ?
  13. 971jmd
    la prochaine fois avec plaisirs bonne vacance
  14. 971jmd
    je confirme tu peux prendre tes vacances tu vient en Guadeloupe
  15. 971jmd
    Et le repassages
  16. 971jmd
    je pense que c'est possible, en LUA oui http://www.fibarouk.co.uk/support/lua/brief-introduction-lua/
  17. 971jmd
    autre chose, je souhaiterai effectué des calcul avec des variable. exemple :si la valeur de la variable "sensor" + variable "sensor2" est = xxxx alors allumé une lampe...... ou* exemple2 :si la valeur de la variable "sensor" > variable "sensor2" est alors allumé une lampe...... exemple3 :si la valeur de la variable "sensor" => variable "sensor2" alors allumé une lampe...... etc
  18. 971jmd
    @pepite @Steven C’est bon ça fonction nikel, j'ai trouvé le problème ma lampe du BAR au démarrage consomme plus de 100w . Comme la conso de cette dernière dépasse 100 ma variable restai à 0. j'ai passé le la limite de conso a 150 GEA.add({"Power-", id["BAR"], 150}
  19. 971jmd
    @pepite @Steven oui ça fonctionne bien, quand j'allume et j’éteins une lampe après l'autre, il envoie la conso dans la variable "sensor" pour la ligne 1 et "sensor2" pour la ligne 2 ---- envoie la valeur de ma walplug (centretable) dans la variable sensor ----- GEA.add({"Power-", id["centretable"], 100}, -1, "centre table #value#", {{"Global", "sensor", "#value#"}, {"Repeat"}}) ---- envoie la valeur de ma walplug (bar) dans la variable sensor2 ----- GEA.add({"Power-", id["BAR"], 100}, -1, "Lampe du Bar #value#", {{"Global", "sensor2", "#value#"}, {"Repeat"}}) Mai quand j'allume les deux lampes simultanément GEA ne gère que la première ligne de commande (centretable) Pour renseigner mes deux variables correctement il faut allumer une lampe après l'autre avec un intervalle de 3sec. .
  20. 971jmd
    @Bugsissimo, Mes lignes fonctionnent bien, quand j'allume ou j'éteins une lampe après l'autre. mail mes lampes s'allume ou s'éteins simultanément GEA exécute une seul ligne
  21. 971jmd
    @pepite Oui je suis obligé de mettre (power- 100), car si (power+ 0) il envoie une valeur positive a ma variable que si ma lampe est allumeur. power- envoie a ma variable tout les valeur sous 100 GEA.add({"Power-", id["centretable"], 100}, -1, "centre table #value#", {{"Global", "sensor", "#value#"}, {"Repeat"}})
  22. 971jmd
    bonjour a tous j'ai un soucie avec GEA, quand je demande à GEA exécuter 2 lignes de code simultanément il oublie une. Quand j'allume ma lampe centretable et bar en même temps il exécute une seul ligne. GEA.add({"Power-", id["centretable"], 100}, -1, "centre table #value#", {{"Global", "sensor", "#value#"}, {"Repeat"}}) GEA.add({"Power-", id["BAR"], 100}, -1, "Lampe du Bar #value#", {{"Global", "sensor2", "#value#"}, {"Repeat"}})
  23. 971jmd
    pour aller plus loin Comment pourrait-on additionner la valeur des 2 variables ( sensor+sensor2) ou si sensor + sensor2 est supérieur a x valeurs alors allumer une lampe ou envoyer notification..... local a = GEA.add({"Power+", id["centretable"], 0}, -1, "centre table", {{"Global", "sensor", "#value#"}}) local b = GEA.add({"Power+", id["BAR"], 0}, -1, "bar ", {{"Global", "sensor2", "#value#"}}) GEA.add(true , 23, "", {{"turnOff", id["lpsalon"]}a+b >50})
  24. 971jmd
    @Bugsissimo : tu c'est quoi ça fonctionne nikel
  25. 971jmd
    re je souhaite savoir si il est possible d'envoyer autre valeur que "value" dans ma variable sensor. comme par exemple la coso d'une walplug..... les deux codes suivant fonctionne nikel ----le code affecte la valeur de luminosité de ma lampe halogène dans ma variable ----- GEA.add(id["HALO"], -1, "", {{"Global", "sensor", "#value#"}}) ---- le code renvoie la valeur 1 pour on et 0 pour off dans ma variable sensor ----- GEA.add(id["centretable"], 23, "", {{"Global", "sensor", "#value#"}})
