3 525 -
10
sa fonctionne pas trop mal, enfin àla Fibaro
- 6 réponses
- Fibaro Intercom
- Intercom
tout fonctionne bien Merci chef
C'est pas moi
merci @ pepite @ Steven pour revenir sur mon probleme de GEA ALARM qui ne fonctionne toujours pas pour moi, j'ai réaliser un code LUA pour visualisé je pense mieux le probleme. --[[ %% properties value 278 %% globals --]] local A1 = fibaro:getValue(278, "ui.lblAlarme.value") local A2 = fibaro:getValue(278, "ui.lblJours.value") local A3 = fibaro:getValue(278, "visible") local A5 = fibaro:getValue(278, "mainLoop") local A6 = fibaro:getValue(278, "logTemp") fibaro:debug("ui.lblAlarme.value--> "..A1) fibaro:debug("ui.lblJours.value--> "..A2) fibaro:debug("visible--> "..A3) fibaro:debug("mainLoop--> "..A5) fibaro:debug("logTemp--> "..A6) la ligne n°1 l'heure programmée n’apparaît pas la ligne 2 ok [DEBUG] 21:41:01: ui.lblAlarme.value--> --:-- [DEBUG] 21:41:01: ui.lblJours.value--> Lu Ma Me Je Ve Sa Di [DEBUG] 21:41:01: visible--> 1 [DEBUG] 21:41:01: mainLoop--> local currTime1 = fibaro:getValue(fibaro:getSelfId(), "ui.lblAlarme.value") [DEBUG] 21:41:01: local currDays1 = fibaro:getValue(fibaro:getSelfId(), "ui.lblJours.value") [DEBUG] 21:41:01: [DEBUG] 21:41:01: if (type(currTime1) == "nil" or currTime1 == "") then [DEBUG] 21:41:01: fibaro:call(fibaro:getSelfId(), "setProperty", "ui.lblAlarme.value", "--:--") [DEBUG] 21:41:01: end [DEBUG] 21:41:01: [DEBUG] 21:41:01: if (type(currDays1) == "nil" or currDays1 == "") then [DEBUG] 21:41:01: fibaro:call(fibaro:getSelfId(), "setProperty", "ui.lblJours.value", "Lu Ma Me Je Ve Sa Di") [DEBUG] 21:41:01: end [DEBUG] 21:41:01: [DEBUG] 21:41:01: logTemp-->
Mai j'ai un problème avec le " true ". par quoi je peux le remplacé ? j'ai réaliser le test suivant : GEA.add({"Time", "Sunset"}, 1*60, "lampe on", {{"turnOn", CENTRAL}, {"turnOn", lpsud}, {"Time", "06:30", "23:00"}, {"MaxTime", 2}, {"Days", "monday , Tuesday, wednesday, Thursday, Friday, saturday"}}) le but est que entre 18h et 5h les lampes s'allume toujours les jours de la semain
merci bien vue, j'ai oublier ce petit soucie
bonsoir je souhaite avoir votre avis sur la code suivant : Je voudrais être sà»r que mes lampes "central et lpsud" vont bien s'allumer une fois par jour GEA.add(true, 1*60, "lampe on", {{"turnOn", CENTRAL}, {"turnOn", lpsud}, {"Time", "06:30", "20:00"}, {"MaxTime", 1}, {"Days", "monday , Tuesday, wednesday, Thursday, Friday, saturday"}})
oui par-contre la notice est complexe je comprend pas très bien le tableau ci-dessous extrait de la notice: manual_128.pdf Programmation CODE PIN pilotem dans la minuterie 111 enregistrement boutons de porte-clés qui activent un canal supplémentaire nr1i 112 enregistrement boutons de porte-clés nr1i canal supplémentaire d'exclusion 121 enregistrement boutons de porte-clés qui activent un numéro de canal 2 et au-delà 122 enregistrement boutons de porte-clés à l'exclusion canal n ° 2 et plus 131 enregistrement boutons de porte-clés qui activent No.3 de canal et au-delà 132 enregistrement boutons de porte-clés à l'exclusion canal n ° 3 et plus 141 enregistrement boutons de porte-clés qui activent un No.4 de canal et au-delà 142 enregistrement boutons de porte-clés à l'exclusion canal n ° 4 en plus 151 boutons d'enregistrement sur ​​le maître à distance plus 161 réarmement à distance et revenir en mode normal 211 canal 1 bistable 212 MONO canal 1 213 canal 1 TDJN 214 canal intermittente bistable 1 215 canal intermittente monostable 1 Channel 2 221 bistable 222 MONO canal 2 223 Canal 2 TDJN 224 bistable canal intermittent 2 225 monostable canal intermittent 2 3 canaux 231 bistable 232 MONO canal 3 233 canal 3 TDJN 234 canal intermittente bistable 3 235 canal intermittente monostable 3 241 canal 4 bistable 242 MONO canal 4 243 canal 4 TDJN 244 canal 4 de intermittente bistable 245 canal intermittente monostable 4 311xxx monostable canal de temps 1 en dixièmes de seconde xxx * 312xxx monostable canal de temps dans une seconde xxx * 313xxx monostable canal de temps en minutes 1 xxx * 321xxx monostable canal de temps 2 en dixièmes de seconde xxx * 322xxx monostables canal de temps deux secondes xxx * 323xxx monostables temps canal 2 minutes xxx * 331xxx monostable canal de temps 3 en dixièmes de seconde xxx * 332xxx monostables canal de temps 3 secondes xxx * 333xxx monostables temps canal 3 minutes xxx * 341xxx monostable canal temporel 4 en dixièmes de seconde xxx * 342xxx monostables canal de temps 4 secondes xxx * 343xxx monostable canal temporel 4 minutachxxx * MASTER 411 télécommande est active 412 pilote MASTER est déconnecté 421 indique le buzzer CHANNEL ON / OFF 422 ne sonne pas le buzzer CHANNEL ON / OFF 431 canaux pour restaurer la configuration d'usine 441 supprimer tous les pilotes de contrôleur , en plus de la fonction
bonjour je viens de recevoir le mien, C'est nickel
Variation Du Lampe Par Rapport À Un Volet Roulant Lua
971jmd a répondu à un(e) sujet de 971jmd dans Le bistrot
merci encore pour votre aide j'ai réaliser le teste et le résultat sur ID145 : [DEBUG] 07:24:40: Autre cas mai j'ai pas tout à fait compris la fonction fibaro:getSourceTrigger si je comprend bien le FGRM222 n'envois pas de valeur en temps réelle -
@Bugsissimo pour plusieurs choses double clik active les lampe de la cuisine triple clik active les lampe de la terasse etc mai j'ai contourné la probleme, j'ai créée un code lua qui récupérer dans une variable la position du volet et je l'utiliser dans GEA pour activée ma lampe. en ce qui concerne le conflit il est bien gênant Si une personne utilise les scéneactivation il serait bien de faire le teste, peut être que le problème viens de chez moi.
salut Bugsissimo j'ai trouver le probleme: il y a un conflit entre 145 value et 145 sceneActivation si je supprime le 145 value ma lampe ne s'allume pas quand mon volet arrive a 10%
j'ai un gros souci j'ai un FGRM222 (ID145) pour mon volet roulant et sur le quel j'utilise également les scéneactivation, jusque la pas de probleme mai voila je souhaite utilisé mon FGRM22 (ID145) pour une troisième utilisation ci-dessous Quand j'ouvre ou je ferme mon volet roulant ID 145, tout les lampes associées au scéneactivation clignote le volet monte descend enfin tout s'affole. local HALOG = 268 local volet2 = 145 ----quand volet a 10% allumer lamp halo a 20% GEA.add({"value+", volet2 , "10"}, -1, "10%", {{"turnOn", HALOG}, {"Value", 20}}) mon entête 268 ID de ma lampe halo 145 ID de mon module FGRM222 --[[ %% autostart %% properties 268 value 145 value 3 WeatherConditionConverted 145 sceneActivation 204 sceneActivation %% globals --]]
Faudrait savoir si le module FGS222 envoie en temps réel sa potion, comme un encodeur. et comment récupérer cette valeur -
oui ça fonctionne, mai j'ai oublier de vous précisé que je souhaite que la lampe vari automatiquement quand le volet fonctionne . la lampe doit récupéré la valeur du volet en temps réelle -
je n,ai pas de soucie avec le début du code --[[ %% properties 145 value 10 value %% globals --]] local ID1 = 145 local value2 = fibaro:getValue(ID1, 'value'); ---affiche information sur la valeur ID10 local A = fibaro:getValue(ID1, 'value'); fibaro:debug('Volet du bar ouvert ' .. A .. " %" ) -
bonjour a tous je cherche à faire varier une lampe ID10 par rapport a la position d'un volet roulant. code LUA --[[ %% properties 145 value 10 value %% globals --]] local ID1 = 145 local value2 = fibaro:getValue(ID1, 'value'); ---affiche information sur la valeur ID10 local A = fibaro:getValue(ID1, 'value'); fibaro:debug('Volet du bar ouvert ' .. A .. " %" ) ---Si variable (value2) sup à 10 augmentée la lampe ID10 de 10% if (tonumber(value2) >= 10) then fibaro:call(10, 'setValue', '10') ---Si variable (value2) sup à 20 augmentée la lampe ID10 de 20% if (tonumber(value2) >= 20) then fibaro:call(10, 'setValue', '20') ---Si variable (value2) sup à 30 augmentée la lampe ID10 de 30% if (tonumber(value2) >= 30) then fibaro:call(10, 'setValue', '30') ---Si variable (value2) sup à 40 augmentée la lampe ID10 de 40% if (tonumber(value2) >= 40) then fibaro:call(10, 'setValue', '40') ---Si variable (value2) sup à 50 augmentée la lampe ID10 de 50% if (tonumber(value2) >= 50) then fibaro:call(10, 'setValue', '50') ---- etc end
je ne trouve pas ce principe usine à gaz , c'est exactement l’alarme de Steven sauf que ça active une variable. le plus est d'avoir un temps pour départ et un pour stop ( 7h30--> ON / 9H00--> OFF)
dans GEA local tempo = {"Function", function() fibaro:sleep(1500) end}
j'ai peut-être une solution a nos soucis de déclenchement a la 1s exemple : le bouton on passe la variable a 1 et allume ma lampe instantanément local variable = "on_off" local bt = math.ceil(1, "pressButton", "") fibaro:setGlobal(variable, bt) le Bouton OFF passe ma variable à 0 et éteins ma lampe instantanément local variable = "on_off" local bt = math.ceil(0, "pressButton", "") fibaro:setGlobal(variable, bt) ET dans GEA local lpsalon = 89 GEA.add({"Global", "on_off", "1"}, -1, "", {{"turnOn", lpsalon}}) GEA.add({"Global", "on_off", "0"}, -1, "", {{"turnOff", lpsalon}}) @Steven moi j'ai crée 2 boutons on et off mais il serait possible de crée une alarme comme celle de Steven qui déclencherait la variable dans un temps définie. H/M/S et rajouter d'autre option un bouton auto / manu / detec auto : déclenchement par horloge manu : désactive l'horloge detec : par détecteur de mouvement uniquement etc
A Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
bonne nuit tout le monde il y a 2h que j'attend les 5mm de déclenchement de ma lampe avec GEAALARME merci encore
Savez quoi ? bin n :(n
[emoji12] Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
