3 525 -
10
non visiblement il n y a personne
Besoin daide Je Ne Reçois Plus Les Notifications
971jmd a répondu à un(e) sujet de mikael2235 dans Support
Essaye de changer ton adresse ip et serveurs dns Et vérifie si Accès distant est sur OUI Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk -
Pour info: Aussi tu auras quel que problème avec les modules comportant un ID a deux chiffres. Petit a petit j'ai exclu et inclu mes modules Pour seux qui ne le save pas pas besoin d'enlever les modules, un simple double clic sur l'inter permet de d'exclure et inclure -
juste pour vérifier les ID on bien changer -
Il n'y a pas grand chose àfaire, suprimer ipad et iPhone et redemarer -
@ pepite a tu HC2 Toolkit ? http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/239-hc2-toolkit-application-v1106/ -
C'est comme un œuf de poule il faut attendre, ça va finir par éclore. Non blague àpart la versions 4.033 n'est pas en bon terme au ID en deux chiffres, supprime ton iPad et iPhone et redémarrer et normalement c'est bon. Tu remarqueras que les ID passeront en 3 chiffres Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk -
Ne jamais désespérer Il y a un mois que je me suis battu pour que les notifications veuillent bien apparaître sur mon iPad, j'ai l’aisée tombée. Voilà qu'aujourd'hui, tout à coup un miracle, les notifications fonctionnent. FIBARO et bizarre. -
j'ai trouver ça sur le web, c'est peut-être la solution pour sécurisé les cellules : LOGIN et MOT DE PASSE http://lifehacker.com/5994296/password-protect-a-google-drive-spreadsheet-with-this-script J'ai réalisé le test de cryptage, mais une foi cryptée ça ne fonctionne plus . pas trop de surprise
Oui Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Oui j'ai fait le teste directement de calendar et pareille, le problème est le même quand vous changez la variable directement dans le tableau variable et que vous valider par l'enregistrement rient ne bouge Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Tout fonctionne bien, mai j'ai un truc bizard j'ai réaliser un teste avec une variable 1=on et 0=off. pour tester la variable je l’actionne de 2 manières 1- j’appuie sur un bouton virtuel on qui passe la variable à 1 = active mon code GEA 1= on lampe cuisine 2- j’appuie sur un bouton virtuel on qui passe la variable à 0 = active mon code GEA 0= off lampe cuisine jusque-la pas de probleme pour la deuxième manière Quand je réaliser le teste avec Gcal2, la variable passe bien de 0 à 1 et de 1 à 0, mai le code GEA ne reçois pas le changement et mes lampe ne s'allume pas.....
@Steven Merci Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Bonjour @ Steven pour revenir sur mon probleme de GEA ALARM qui ne fonctionne toujours pas pour moi, j'ai réaliser un code LUA pour visualisé je pense mieux le probleme. si-dessous le DEBUG du code LUA la ligne n°1 l'heure programmée n’apparaît pas la ligne 2 ok [DEBUG] 21:41:01: ui.lblAlarme.value--> --:-- [DEBUG] 21:41:01: ui.lblJours.value--> Lu Ma Me Je Ve Sa Di [DEBUG] 21:41:01: visible--> 1 [DEBUG] 21:41:01: mainLoop--> local currTime1 = fibaro:getValue(fibaro:getSelfId(), "ui.lblAlarme.value") [DEBUG] 21:41:01: local currDays1 = fibaro:getValue(fibaro:getSelfId(), "ui.lblJours.value") [DEBUG] 21:41:01: [DEBUG] 21:41:01: if (type(currTime1) == "nil" or currTime1 == "") then [DEBUG] 21:41:01: fibaro:call(fibaro:getSelfId(), "setProperty", "ui.lblAlarme.value", "--:--") [DEBUG] 21:41:01: end [DEBUG] 21:41:01: [DEBUG] 21:41:01: if (type(currDays1) == "nil" or currDays1 == "") then [DEBUG] 21:41:01: fibaro:call(fibaro:getSelfId(), "setProperty", "ui.lblJours.value", "Lu Ma Me Je Ve Sa Di") [DEBUG] 21:41:01: end [DEBUG] 21:41:01: [DEBUG] 21:41:01: logTemp-->
Merci mai je cherche sur la france
bonjour je suis à la recherche d'une formation dans la programmation LUA FIBARO. existe-t-il des centres de formation ? merci
Peut-on envoyer simultanément plusieur action ?
nikel le test fonctionne bien LES EMAIL ET CALANDAR merci
Dac merci Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Bon tout est activer, mon router l’adresse IP du hc2 ouverte.... mai pas de réaction au teste faut-il une adresse ip fix?
Et pour le calendrier Si je comprends bien on l'utilise de deux façon Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
merci bien, j'ai trouver mon Id autre chose, je ne vois pas à quoi correspond : EMAIL LABEL
BONJOUR je suis bloquer ici : @group.calendar.google.com il s'agit de quoi merci pour info
Dans l'entête : 145 sceneActivation GEA.add({"SceneActivation", 145 , 14}, -1, "" ...... Il me s'emble que tu a tout bon, bizarre
Moi si je continue comme ça c'est pour bien tôt [emoji322] Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
