971jmd
    3 525
    10
  1. 971jmd
    Fibaro Wall Plug
    Fait un reset http://tutoriels.domotique-store.fr/content/20/26/fr/remettre-aux-valeurs-d_usine-un-module-prise-fibaro-wall-plug-fgwpe.html Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  2. 971jmd
    Fibaro Wall Plug
    Quand tu branche la prise, est-ce Que l'anneau s'allume vert ? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  3. 971jmd
    @Sebruniel crée une scène LUA qui affecte à une variable la distance, que tu pourra utiliser a ta guise dans GEA moi j'ai un soucis je pense, j'ai 5000m entre userLocation et testLocation %% properties 2 Location %% globals --]] -- Get the location of the user with ID 123 ---local distan = fibaro:calculateDistance(getValue(2, 'Location'); local userLocation = fibaro:getValue(2, 'Location') local testLocation = "xx.xxxxxx;-xx.xxxxx" local result -- calculate the distance between the user and the test location result = fibaro:calculateDistance(userLocation, testLocation) fibaro:debug('The distance is ' .. result .. 'm.') ----- Affectatation de la distance dans la variable Emplacementjmd fibaro:setGlobal('Emplacementjmd', result);
  4. 971jmd
    essaye avec le mode bloc et bascule en LUA et tu auras un autre chiffre que ID238 ----- fibaro:getValue(238, 'Location') end}) moi mon ID est 251 mai quand je réalise en mode bloc et bascule en LUA j'ai comme chiffre 2 ----- fibaro:getValue(22, 'Location') end} --[[ %% properties 2 Location %% globals --]] local startSource = fibaro:getSourceTrigger(); if ( ( (fibaro:calculateDistance(fibaro:getValue(2, "Location"), "xx.xxxxxxx;-xx.xxxxxxx") <= 30 and fibaro:calculateDistance(fibaro:getValue(2, "PreviousLocation"), "xx.xxxxxxx;-xx.xxxxxxxx") > 30) ) or startSource["type"] == "other"
  5. 971jmd
    @Pepite Merci d'avance pour ton aide GEA.add({"Property!", 238, "Location", "0"},..... 238 c'est quoi
  6. 971jmd
    @ Steven Merci je commence a comprend mai dans l'exemple : GEA.add({"Property!", 238, "Location", "0"}, 238 et location c'est quoi le !
  7. 971jmd
    Bonjours a tous Quel est la fonction de Property ? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  8. 971jmd
    Oui ça fonctionne bien, mai il y un truc bizard, pour certain perssone il faut élever le + derrière INC
  9. @sebruni http://tutoriels.domotique-store.fr/content/82/196/fr/reinitialisation-reset-_-raz-du-fibaro-motion-sensor-fgms_001.html
  10. Réalise un reset du fgms Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  11. Oui pardon [emoji12] Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  12. Si l'ID de ton module est a 2 chiffres le bug est possible. Supprime le module et rajout le de nouveau. N'oublie pas qu'il est possible exclure et inclure ton modules en fessant un double clik sur l'interrupteur Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  13. 971jmd
    A pardon j'ai pas préciser. Non c pas mon code mai celui de sebbruni Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  14. 971jmd
    A ok donc 2mm le matin et 2 mm le soirs, mai pourquoi 2mm c'est une impulsion ? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  15. 971jmd
    bonjour a tous une question: {"Time", "07:00", "07:02"}, {"Time", "18:01", "18:02"}}) n'est pas pareille que {"Time", "07:00", "18:02"} tout simplement ?
  16. Après 3ans avec ma HC2 j'ai appris une chose. Quan ça plante il y a une chose, pas d'acharnement thérapeutique. Je sauvegarde tout ce que je peut et Remets la box àzéro et réinstalle le tout
  17. 971jmd
    Rajoute {"Repeat"} a la fin de ton code Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  18. 971jmd
    Tu a sûrement raison. Pour éviter induire en erreur, copie mon exemple et corrige la Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  19. 971jmd
    exemple: {"Global", "variable_A", "1"} {"Global", "variable_B", "1"} si variable A = 1 / B = 1 vrai (déclenchement ) si variable A = 1 / B = 0 faux (pas déclenchement ) si variable A = 0 / B = 1 faux (pas déclenchement ) Donc ET ------ exemple: {"Global", "variable_A", "1"} {"Global!", "variable_B", "1"} si variable A = 1 / B! = 1 faux (pas déclenchement ) si variable A = 1 / B! = 0 vrai (pas déclenchement ) si variable A = 0 / B! = 1 vrai (pas déclenchement ) Donc OU
  20. 971jmd
    non c'est un OU, vue que tu a mis le !
  21. 971jmd
    J'ai un doute sur : GEA.add({Present,Journee} Je ne sai pas si ont n'est en condition : Present OU Journee / Present ET Journee
  22. Je confirme pour l'utilisation de Chrome Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  23. 971jmd
    @Laser Générateur GEA comme ça, bon c'est un début mai je ne suis pas super top sur excel... G_GEA.zip
  24. 971jmd
    @ Steven j'ai une idée concernant GEA, je ne sais pas si c'est réalisable ou pas créée un générateur de code GEA sur excel. Avec une base pour les condition, option valeur, les ID..... etc
  25. 971jmd
    Merci Quand j dit que le GEA est le lua de demain
