3 525 -
10
Topic unique S.a.h.r.a Et Hc2
971jmd a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Multimédia (audio, vidéo ...)
Ça serait avec plaisir mai je bouge, on vas essayer dans la semaine. Merci encore pour ton aide Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk -
MP c'est quoi -
C:\sarah>SET NODE_PATH=C:\sarah\NodeJS\node_modules\npm\node_modules;C:\sarah\No deJS\node_modules\npm C:\sarah>SET NODE_PATH=C:\sarah\NodeJS\node_modules\npm\node_modules;C:\sarah\No deJS\node_modules\npm;C:\sarah\ExpressJS\node_modules C:\sarah>SET NODE_PATH=C:\sarah\NodeJS\node_modules\npm\node_modules;C:\sarah\No deJS\node_modules\npm;C:\sarah\ExpressJS\node_modules;C:\sarah\script\lib;C:\sar ah\script\vendor C:\sarah>"C:\sarah\NodeJS\node.exe" script/wsrnode.js info: ========================================== info: STARTING WSRNodeJS info: ========================================== info: Loading core properties... info: Loading plugin properties plugins/homecenter2/homecenter2.prop ... info: Loading custom properties... warn: Bypass config: interface info: initModule: homecenter2 info: Express server listening on port 8080 alive info: initModule: time info: Run time: 29ms alive ##### Home Center 2 ##### ***** UPDATE ***** ajout de : zwave ajout de : admin ajout de : weather ajout de : Frigo ajout de : lampe ajout de : Prise tv ajout de : Radio etc.... -
Cela correspond bien à tes pièces et modules ? oui -
As-tu une réponse à "Sarah, il est quelle heure?" oui elle me donne l heure -
bon la elle ne dit plus rien, elle est choper la grippe je pense que le démarrage est ok C:\sarah>SET NODE_PATH=C:\sarah\NodeJS\node_modules\npm\node_modules;C:\sarah\No deJS\node_modules\npm C:\sarah>SET NODE_PATH=C:\sarah\NodeJS\node_modules\npm\node_modules;C:\sarah\No deJS\node_modules\npm;C:\sarah\ExpressJS\node_modules C:\sarah>SET NODE_PATH=C:\sarah\NodeJS\node_modules\npm\node_modules;C:\sarah\No deJS\node_modules\npm;C:\sarah\ExpressJS\node_modules;C:\sarah\script\lib;C:\sar ah\script\vendor C:\sarah>"C:\sarah\NodeJS\node.exe" script/wsrnode.js info: ========================================== info: STARTING WSRNodeJS info: ========================================== info: Loading core properties... info: Loading plugin properties plugins/homecenter2/homecenter2.prop ... info: Loading custom properties... warn: Bypass config: interface info: initModule: homecenter2 info: Express server listening on port 8080 alive -
quel version de S.A.R.A.H. que tu utilise ? -
j'ai telecharger le fichier et modifier et non toujours rien la madame ne me répond pas -
k case 'binary_light': case 'dimmable_light': case 'temperature_sensor': case 'humidity_sensor': etc... si je comprend il faut tous les modifier par com.fibaro...... var get_value = function ( module, value ) { switch ( module.type ) { case 'binary_light': return (value == 'false'? 0: 1); break; case 'dimmable_light': if ( value == 'true' || value == 'false') { return (value == 'false'? 0: 99); } else { return value; break; } case 'blind': if ( value == 'true' || value == 'false') { return (value == 'false'? 0: 99); } else { return value; break; -
bonsoir j'ai essayer mai je suis pas sur que nous avons le meme fichier homecenter2 j'ai trouver deux ligne a remplacer : case 'binary_light': : par case 'com.fibaro.binarySwitch' la madame ne me répond meme pas -
Merci, je ne le connaissais pas Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
@steven J'ai trouver, il s'agit de ID d'un détecteur mouvement qui sont ID a disparu. Merci encore pour votre aide Jm Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Mes ID sont OK Toujours la même erreur Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Désoler la fatigue 630 return "Value [" .. id[2].."|"..fibaro:getName(tonumber(id[2])) .. "] = " ..id[3], GEA.getRoom(tonumber(id[2]))
Bonjour @steven Depuis le passage a la v4.040, sceneActivation ne fonctionne plus. Error Line 630: attrempt to concatenate a Nil value Pour info en LUA ça fonctionne bien
971jmd a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Modules Fibaro
Ils sont bien rentrés en connexion avec ma boxe via mon pc et sont rentrée en profondeur, mais je n’ai pas peu tout voire. Mai ils m’ont envoyé un mail après la consultation en me disant que c'est ma clé qui est le problème. suite àcette information j'ai pris des dispositions avec le revendeur pour changer la clé, mais malheureusement on ne peut changer de clé comme ça, il faut renvoyer la boxe et il mon renvoyer un autre sans problème Bonne soirée jm -
@SEBDEL Demande a FIBARO une intervention par teamviewer. il on fait pour moi et découvert le fond de mon probleme et réparer -
Pour le moment c'est juste une alternative au systeme GPS de la HC2 qui ne fonctionne plus depuis la V4
salut a tous Un plus pour GEA il s'agit de IFTTT (Le service IFTTT « If This Then That » (Si Ceci Alors Cela) ifttt.com/ ça fonction très bien avec HC2HCL v2.0 http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/2513-google-calendar-vers-hc2hcl/?p=34052 les possibilité sont énorme exemple : Je crée une condition GPS avec application IF BY IFTT : si je sort ou entre dans une zone 1- vous entrée dans un zone défini dans IFTTT, ce dernier ce synchronise avec HC2HCL v2.0 2- HC2HCL v2.0 envoie une variable définie à votre box fibaro et GEA réagie a cette variable 3- et hop votre scène s'active .... GEA.add({"Global", "GPS", "1"}, -1, "Bien venue à la maison", {{"turnOn", id["CENTRAL"]}..... GEA.add({"Global", "GPS", "0"}, -1, "bonne journée", {{"turnOff", id["CENTRAL"]}.....
Oui trois alternative a hc2hcl : mail, calandri, et IFTTT J'ai testé plusieue solution tous fonctionne nickel Un autre article : http://www.clubic.com/mag/maison-connectee/article-759347-1-ifttt-services-web-objets-connectes-service.html
salut a tous un plus à hc2hcl, il s'agit de IFTTT ifttt.com/ ça fonction tres bien avec hc2hcl et les possibilité sont énorme exemple : 1- telecharger un application (Do Note) sur sur iphone ou android 2- crée un bouton qui vous envois une commande (on lampe salon) dans un email synchroniser bien sur avec hc2hcl et hop votre scène s'active .... il est même possible de créer des condition avec application IF BY IFTT comme : si je sort ou entre dans un zone envoyer email synchroniser bien sur avec hc2hcl et hop votre scène s'active .... il y a surement un solution à l’intégrer directement dans hc2hcl : http://www.abavala.com/2013/05/21/ifttt-2-api-lien-entre-ifttt-et-les-api-de-votre-systeme-domotique/
@Hansolo au top Tu ne manque pas une Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Reset, je ne vois pas autre chose Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Vous être en quel versions ? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
