3 525 -
10
Je vais essayer ta solution, sauf que dans mon cas la lampe doit rester allumer. Voici la réponse de fibaro que je ne comprend pas très bien Hello, If your scene is created in such way: while true do fibaro:call(89, “turnOnâ€) fibaro:sleep(5000) fibaro:call(89, “turnOffâ€) fibaro:sleep(5000) end and you would like to get out from infinity loop and stop scene you can push stop button. The infinity loops in HCL are used in scenes with timer. If you would like to turn off the scene completely you can unselect option: “Active Scene†Best regards
Bon, si il n'y a pas solution je vais me débrouiller et si je la trouve je la posterai. Merci Jojo pour ton aide Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
je souhaite stopper ma scène sous HC lite.
bonjour l condition de temps me permet d’autoriser cette temporisation de ma lampe dans une tranche horaire. le principe: une foi que la porte s'ouvre ma lampe s'allume pendant une lampe de temps de 3 mm (j'ai mis 20s pour les teste) Mai pour des raisons un peu longe à expliquer, je souhaite stopper le processus de temporisation afin que ma lampe reste allumer.
pour info sur la scène : A l'ouverture d'une porte, allumer une lampe et dans 60s cette dernier s'éteint. j'ai créée un virtuel bouton avec : http://x.x.x.x/api/sceneControl?id=376&action=stop et meme quand j'appui sur le bouton, ma lampe s'éteint, la scène vas jusqu'au bout.
je me suis mal exprimé, comme un bouton stop
Salu Jojo Désactiver une scène par une autre L'idée de la variable ne fonctionne pas, quand la scène est déjàen route
bonjour a tous je cherche une solution sur HC2 lite pour désactiver une scène en mode blocs graphiques. merci pour votre aide
Salut Vous savez quoi, après un reset il fonctionne nickel Merci
peu ont réalisé un reste ?
non pour l’antenne et pour les bip ils émette bien mai quand je rapproche l’émetteur du récepteur.
bonjour Cromoto oui le systeme fonctionnai très bien depuis 6mois et brusquement paffff une question le module qui ce place dans la voiture ou faut il le placé de préférence ?
@ Bloug @ Jojo Bonjour et merci pour votre aide j'ai oublier de précisé, que quand je clic sur le lien ou le bouton, je souhaite que le lien en question s'active en arrière plan
bonjour sur PowerPoint, je cherche à réaliser un bouton VBA au début de mon diaporama pour lancer une scène (début diaporama ) avec le lien suivant ( http://xx.xx.xx.xx/api/sceneControl?id=363&action=start ) et un autre bouton a la fin de mon diaporama ( fin de diaporama) avec le lien suivant ( http://xx.xx.xx.xx/api/sceneControl?id=364&action=start ) pour info: début diaporama = baisse les lumières, ferme les volets roulant..... fin diaporama = augmentent les lumières et ouvre les volet ..... merci de votre aide
Bonjour SHAD j'ai un souci avec mon fgex-002 et fgps-001, à plus de 10cm de distance entre le récepteur et émetteurs ça ne fonctionne plus. Avez vous une idé sur le probleme merci
bonjour JOJO les deux ligne de code ci-dessous fonctionne bien GEA.add({"Global","sensor",5000}, -1, "éteindre",{{"turnOff",id["lampe_2"]}}) GEA.add(true,1,"Remise à zéro",{{"Time", "20:03", "20:03"}, {"Global","sensor",0}}) ce qui ne fonctionne pas : d'affecter la valeur "energy" de la WP a la variable sensor j'ai trouver la solution en LUA pour effecter la valeur de "energy" a la variable sensor local a = fibaro:getValue(226, "energy"); fibaro:setGlobal('sensor', a); mai je ne trouve pas le solution d’intégré le code LUA a GEA
le probleme n°1 je c'est pas si c'est possible d'affecter la valeur d'une variable et une variable local var1 = fibaro:getValue(226, "showEnergy") GEA.add({"power+", id["lampe_1"], 10}, "", {{"Global", "sensor", "var1"}})
salut @ JOJO et merci pour ton aide pour info les deux dernier ligne fonctionne bien. mai pas les deux premier ligne GEA.add({"Global","sensor",5000}, -1, "éteindre",{{"turnOff",id["lampe_2"]}}) GEA.add(true,1,"Remise à zéro",{{"Time", "20:03", "20:03"}, {"Global","sensor",0}})
bonjour a tous je suis collée sur un probleme j'ai ID centretable qui envois ça valeur de conso dans une variable. jusque la pas de probleme 1- ce que je souhaite, est que la valeur de ID CENTRETABLE s’accumule dans la variable (sensor) et quand la valeur stoker dans la variable (sensor) arrive à 5000 par exemple alors passer à OFF ID CENTRETABLE et le 2eme point que la variable (sensor) passe a 0 chaque jours merci pour votre aide GEA.add({"Power-", id["centretable"], 150}, -1, "affecter ", {{"Global", "sensor", "#value#"}})
ci joint un idée que j'ai envoyer à FIBARO une autorisation partielle qui va permettre aux utilisateurs de modifier une scène : exemple l'heure d’ouverture d'un volet
voici la réponse de FIBARO Bonjour, Ci-dessous, vous pouvez trouver des informations sur 403 erreur : 1 ) accès en écriture locale ( HC2 IP dans le navigateur) - Vérifiez , si vous êtes vous connecter en tant qu'administrateur . Seul l'administrateur peut modifier tous les paramètres dans le système Aussi , seul administrateur peut créer , modifier et enregistrer des scènes .
Je suis passer en 4 48 et non ça ne fonctionne toujours pas Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Merci je ne voie que l'idée de passe en 4.048 Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
je suis sur que je suis devant un BUG de fibaro
