3 525 -
10
Désolé je me suis mal exprimé Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Exemple: l'un des défaut chez Fibaro c'est qu'il n'y a pas de possibilité de programmer l’allumage d'une lampe simplement répartir de son smartphone. heureusement que Steven sortie l'alarme GEA,
GEA.add({"SceneActivation", id["VOLET_PRINCIPAL"] , 24}, -1, "", {{"Time", "20:00", "8:30"}, {"Global", "jour_nuit", "1"}}) actuellement dans mon code ci-dessus je réalise 2 clic sur mon interrupteur et j'active va variable jour_nuit à 1 uniquement entre 20:00 et 8:30 mai pour modifier mon temps 20:00 à 8H30 nous somme obliger aller dans le code GEA pour modifier ce dernier mon idée et de modifier le temps grâce une alarme GEA
j'ai une colle Y a-t-il une solution pour remplacer {"Time", "20:00", "8:30"} par une réglage alarme GEA je souhaite modifier a tout moment l'heure pour autorisée le déclenchement de ma variable GEA.add({"SceneActivation", id["VOLET_PRINCIPAL"] , 24}, -1, "", {{"Time", "20:00", "8:30"}, {"Global", "jour_nuit", "1"}})
@ Steven c'est bien l' Accolade en trop merci ​résolu
bonjour a tous j'ai un souci que je ne comprend pas, le code suivant ne fonctionne pas --[[ %% autostart %% properties 377 value -----> détecteur de mouvement %% globals jour_nuit -----> variable --]] GEA.add({{id["DETECTEUR_MOUVE"]}, {"Global", "jour_nuit", "1"}}, -1, "detec", {{"turnOn", id["LAMPE_SALON"]}}) pour être sur que la détection fonctionne bien, le code suivant fonctionne bien mai sans la condition jour_nuit = 1 GEA.add({id["DETECTEUR_MOUVE"]}, -1, "ooo", {{"turnOn", id["LAMPE_SALON"]}})
Par curiosité quel est le rôle des fonction ci-dessus ?
@ Merci steven @ Hansolo
Merci a vous tous pour votre aide @Pepepite oui, je me remet à GEA petit a petit
1- Double clic activation du mode nuit (passe la variable Nuit_jour à 1) uniquement entre 20h et 6h 2- Allumage de ma lampe par détection uniquement en mode nuit ( Nuit_jour = 1) ente 20h et 8:40 effectivement le 20h 8:40 n'est pas nécessaire 3- une scène bloc repasse la variable nuit jours à 0 à 8:40 GEA.add({"SceneActivation", id["VOLET_PRINCIPAL"] , 24}, -1, "Mode nuit", {{"Global", "Nuit_jour", "1"}, {"Time", "20:00", "6:00"}}) GEA.add({{id["DETECTEUR_MOUVE"]},{"Global", "Nuit_jour", "1"}}, -1, "", {{"turnOn", id["CENTRE_TABLE"] }, {"Time", "20:00", "8:40"}})
bonjour a tous j'ai un tout petit soucie je n’arrive pas allumer ma lampe (centre table) si variable Nuit_jour =1 merci d'avance GEA.add({id["DETECTEUR_MOUVE"]}, -1, "", {{"turnOn", id["CENTRE_TABLE"] }, {"Global!", "Nuit_jour", "1"}, {"Time", "20:00", "8:40"}})
ou réalise un PING sur adresse ip du itache et un PING sur la HC2 moi effectivement j'ai un temps de réponse énorme par rapport au HC2 2ms le HC2 et 25ms le Itache
avec iLearn quand tu clic sur sendIR ton bouton fonctionne t-il bien ? ton problème vient je pense de ton routeur
avant de tout supprimer fait une sauvegarde des t'est VD
pour appuis long essaye la méthode sendir,1:3,1,37993,5........ pour répète 5 vois la commande off
1- supprime tout les boutons VD 3- redémarre la HC2 2- crée un nouveau bouton chaine 1 sans oublier de sélectionné (En attente de la réponse du périphérique) 3- teste le bouton chaine 1 4-crée un deuxime bouton chaine 10 sans oublier de sélectionné (En attente de la réponse du périphérique) 5-teste le bouton chaine 10 6- et en dernier le bouton vol+
Exemple d'un bouton 88 pour le canal 8de ma TV pour 88 sendir,1:3,1,37993,1,1,341,171,21,64,21,22,21,22,21,22,21,22,21,22,21,22,21,22,21,64,21,22,21,64,21,64,21,64,21,64,21,64,21,64,21,64,21,64,21,22,21,64,21,22,21,22,21,22,21, 64,21,22,21,22,21,64,21,22,21,64,21,64,21,64,21,22,21,1527,341,86,21,379341,171,21,64,21,22,21,22,21,22,21,22,21,22,21,22,21,22,21,64,21,22,21,64,21,64,21,64,21,64,21,64,21,64,21,64,21,64,21,22,21,64,21,22,21,22,21,22,21,64,21,22,21,22,21,64,21,22,21, 64,21,64,21,64,21,22,21,1527,341,86,21,3799
en règle général il faut évite que les adresse soi différente. exemple: bonne configuration HC2 192.168.0.xx il que le itach soit 192.168.0.xx et pas : HC2 192.168.0.xx et Itach 192.168.1.xx ou HC2 192.168.1.xx et Itach 192.168.0.xx
Débranche le itache et teste les boutons pour voir si le hc2 plante
Essaye de créer un nouveau bouton Virtuel, juste pour tester L'idée est de tester un bouton virtuel avec un nouvelle ID Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
j'ai changer de module est ça fonctionne nikel avec le bouton virtuel En fait le problème venait d'une scène qui désactive ma fameuse lampe au bout de 30s mai le pire est que cette scène et rester cacher jusqu’au moment ou une idée ma dit de redémarré ma box. merci encore pour ton aide et désolé
alors la jojo, tu vas pas deviné ce qui a posé le problème.
Oui mais je n'y arrive pas Avec LUA ou GEA Ça serait une affaire réglée, mai sur HC lite c,est autre chose
