971jmd
    3 525
    10
  1. Qui se lance
  2. maintenant j'ai : Erreur : Connection refused il y à du progret local var1 = 1234567 local http = net.HTTPClient() http:request("http://192.168.XX.XX/XXXXX/fibaro/sql.php?value="..var1, { success = function(response) if response.status == 200 then print('OK, réponse : '.. response.data) else print("Erreur : status=" .. tostring(response.status)) end end, error = function(err) print("Erreur : " .. err) end, options = { method = 'GET' } })
  3. salut Je suis à deux doigts d'abandonner, j'ai déjà tellement essayé droite à gauche des trucs des guillemets des pas des guillemets
  4. mai dans Quick app ça fonctionne, mai je suis pas encore alaise avec Quick app pour exemple de récupérer la valeur d'un module dans une variable. Je suis à la recherche de tuto en français sur quick app
  5. salut et merci de votre aide j'ai tester dans une scene et toujours le meme probleme, il n'y a pas d'erreur la base de incrément bien, comme quoi l'enregistreraient est bien monté mai aucun valeur comme dans l'exemple 1234567
  6. je sèche le code suivant permet d'ajouter une ligne dans ma base SQL mais aucune donnée et du coté fibaro j'ai comme erreur [12.06.2021] [15:16:45] [ERROR] [SCENE172]: J'ai même essayé : http:request("http://192.XX.XX:XXXX/jmd/fibaro/sql.php?value="coucou" ", { et reint local var1 = 1234567 local http = net.HTTPClient() http:request("http://192.XX.XX:XXXX/jmd/fibaro/sql.php?value="..var1.." ", { success = function(response) if response.status == 200 then fibaro:debug('OK, réponse : '.. response.data) else fibaro:debug("Erreur : status=" .. tostring(response.status)) end end, error = function(err) fibaro:debug("Erreur : " .. err) end, options = { method = 'GET' } })
  7. salut a tous J'ai ce bout de code qui fonctionnait parfaitement bien sur ma HC2 et qui permettait de renvoyer les valeurs d'un module vers une base SQL Mais voilà maintenant je suis sur HC3 Je sais pas s'il faudrait utiliser une scène où QA ? Pour info mon fichier SQL fonctionne très bien et attend le value de la HC3 merci de votre aide local deviceID = 120 local powerfib = fibaro:getValue(deviceID, "power") local payload = "fibaro/sql.php?value="..powerfib.."" HC2 = Net.FHttp(ip_module,port) response ,status, errorCode = HC2:GET(payload) fibaro:debug("response = " .. response) fibaro:debug("status = " .. status) if response ~= nill and tonumber(status)==200 then fibaro:debug("Succes: SMS envoyé") else fibaro:debug("Error: Failed to SEND SMS") end HC2 = Net.FHttp(ip_module,port) response ,status, errorCode = HC2:GET(payload) fibaro:debug("response = " .. response) fibaro:debug("status = " .. status) if response ~= nill and tonumber(status)==200 then fibaro:debug("Succes: SMS envoyé") else fibaro:debug("Error: Failed to SEND SMS") end
  8. j'avais déjà cherché ma paisiblement ça n'existe pas merci
  9. salut @Lazer je sais pas si tu pourrais me renseigner, mais je cherche un forum francophone sur GRAFANA merci
  10. 971jmd
    panneaux evenement
    Est-ce qu'il y a une ligne de code GEA pour faire une association avec Custom Events ?
  11. 971jmd
    panneaux evenement
    ok j'ai compris https://forum.fibaro.com/topic/54163-hc3-alarm-clock-qa/#comment-229766
  12. 971jmd
    panneaux evenement
    merci @Lazer mai je ne comprend pas trop le truc
  13. 971jmd
    panneaux evenement
    salut à tous je souhaiterais savoir à quoi sert le tableau des événements de la HC3 ? merci d'avance
  14. salut @Lazer Je retrouve pas le poste où tu disais que le CPU de ta HC3 s'est affolé J'ai eu le même problème il y a deux jours où les CPU ont saturé à 21H30 au point que plus rien ne fonctionnait sur ma HC3 Le support FIBARO me dit que ça vient sûrement d'une scène Quick APP et la seule scène que j'ai actuellement c'est GEA dernier version Voilà je sais pas si ça vient du GEA
  15. salut Peut-être que quelque chose comme ça GEA.add({{"Value", 76 }, {"Global+", "last_humidity_douche", 5}}, 10*30, "", {{"Global", "douche", "1" } })
  16. je trouve de meilleur performances avec la 5.070.42
  17. quelle qu'un pourrai me rapper la fonction du panneau évènement merci d'avance
  18. moi aussi
  19. Salut tout le monde, pour information La version stable 5.070 pour HC3 doit être publiée d'ici une à trois semaine, elle est actuellement en cours de test par le département QA. Et concernant l’application HC3 sur iPad, Elle est disponible en version bêta test https://newsroom.fibaro.com/en/fibaro-home-center-app-1-10-new-features-you-have-been-waiting-for/
  20. Est-ce que quelqu'un aurait le lien du poste qui explique comment restaurer une version stable de la HC3 ? merci d'avance je commence a regretté ma HC2
  21. Je voulais aussi t'informer d'un crash sur GEA 7.20. sous 5.0.63 GEA démarre très bien dans la configuration ci-dessous: function config(GEA) -- =================================================== -- Configuration générale -- =================================================== GEA.debug = false GEA.portables = {216,219} end function setEvents() -- ========================================================== -- Règles utilisateur -- ========================================================== local id = { } GEA.add(true, 0, "Démarrage de GEA 720 le #date# à #time#", nil, "Démarrage GEA 720") GEA.add({"Info+", "serverStatus", os.time()-120}, 0, "Box redémarrée le #date# à #time#", nil, "Démarrage box") GEA.add({"Info", "updateStableAvailable", true}, 24*60*60, "Une nouvelle version Stable est disponible", nil, "Détection nouvelle version stable") GEA.add({"Info", "updateBetaAvailable", true}, 24*60*60, "Une nouvelle version BETA est disponible", nil, "Détection nouvelle version beta") mai si je rajoute par exemple entre les guillemets : local id = { LAMPE_CH = 154 } par exemple, bin c'est le crash total Bizarre Actuellement tout va fonctionne tout simplement parce que j'ai du restaurer une sauvegarde de ma HC3
  22. Salut, @Lazer le test HTTPGET Avait pour but de communiquer avec un autre boxe HC2 sur meme réseaux. Et un autre teste que j’ai pas encore fair avec HTTPGET et te récupérer et d’envoyer toutes sortes de données depuis GEA vers une base SQL, ce que je faisais avec ma box HC2 et ça fonctionnait super bien.
  23. sur GEA 7.20 j'ai un code erreur [13.03.2021] [22:50:17] [ERROR] [QA_GEA_274]: certificate verify failed
  24. j'ai pas bien compris le role de tools
  25. salut j'ai tester le HTTPGET et ça ne fonctionne pas GEA.add(true, 0, "off", {{"httpGet", "https://admin:admin@192.168.XX.XX/api/callAction?deviceID=108&name=turnOff"}} ) et visiblement GEA 7.20 ne prend pas en charge les mots de passe
